Текущее время: Ср дек 24, 2025 16:36
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Кто подскажет?
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 11:23
...менял масло...я был снизу(под машиной)...товарисч сверху...откручивал фильтр....после всех этих манипуляций...обратил внимание вот на этот провод с фишкой...откуда-то сдёрнули....не могу найти....куда его обратно?...и отчего он?
P1010095.JPG [ 63.45 КБ | Просмотров: 2688 ]
P1010094.JPG [ 95.15 КБ | Просмотров: 2688 ]
Пусть всё у вас будет!...а вам за это ничего...
Ford Eskort CVH1.6,карб. белорус 98г.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 11:24
Не вижу.
Ага теперь вижу.На блоке возле фильтра есть датчик давления масла,если с него то он выглядит как латунный виннт,на него и сажай.Ключ на зажигание,смотри на приборку,когда посадишь лампочка масла должна загореться.
Последний раз редактировалось Guitarist Пн янв 29, 2007 11:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 11:25
вижу, но не знаю.... У мя такова нету...
на воздушном фильтре...и в руке....на датчике температуры...вентилятора такой же...(по моему :roll: )
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 11:30
Кип, такой должен быть и у тебя...
Такой разъём есть ещё и на карбе(клапан ХХ)
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 11:34
Комбат,я не вижу фотки пока чегонить не отвечу,поэтому и написал что не вижу(вот такой глюк :lol: ),а вообще у меня зрение как у орла :lol:
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 11:38
Агы... Ток он впереду авты... Биля термостату.... А вин упереду стоить....
А уместо пимпочки ентой (её яки то бандерлоги оторвалы....) просто проводочек под гаечкой намотан....
Зи: Терь буду знать, шо воне такэ....
Последний раз редактировалось keeper Пн янв 29, 2007 11:39, всего редактировалось 1 раз.
...если бы с хх разъём слетел?...что было бы?...вот!...а заводится и работает ровно!...у меня вообще принцип не мешай технике работать-и служить она будет верно и долго!...но когда такая трабла!!! :cry: не спится...мне!...про ...не вижу фотки я понял...бывает не отображаются....а зрение!...ну если бэтр водил!..как без него! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 11:43
впереди такой же...я видел....а этот сзади где-то должен быть...за карбом....не найти!...куда приляпать! :cry:
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 11:45
Читай,что я выше писал-----возле масляного фильтра!!!...
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 11:57
...щас!..пойду гляну!...там рядом с ним (маслянным) стоит фишка на месте!...посмотрю выше! спасибо! если что...буду пытать дальше!
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 13:14
Не вижу.
...не-а!...не он!...ключ на зажигание...лампа загарается!..после старта гаснет!...значицца!...не он!.. :cry:
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 18:23
провод то чистенький весь..он полюбому не с датчегоа дваления
на крбе там высоко под фильтром слевой стороны по ходу машины такой же есть..там порыскайте..
а вобще там таких дофига(у меня покрйней мере) может с катушки зажигания..может ещё с чего...
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 18:25
это может быть не с ХХ провод а с электромагнитнова управления подсосам...
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 18:26
воткни ллампочку - контрольку в него и смотри, включаешь зажигание - должна загоратца
[ Time : 0.055s | 17 Queries | GZIP : Off ]
