Текущее время: Ср дек 31, 2025 4:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 14:11
lexa писал(а):
Радость ента продается и на Фучика и на Энергетиков :
Для не посвящённых: это рынки?
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 0:02
оно самое
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 0:47
Отчёт:
поставили печку, купил водитель в Питере пищалку. Как у Кипера, по-моему. Полукруглая такая, цифры на весь экран. В инструкции написано, что пищит как и нужно. Но есть конкретная засада. Пищит только при заведёном дрыгателе!!! :evil:
Соотно можно ли на электронном уровне вмешаться в алгоритм работы компьютера и заставить его пищать всегда? Засада в том, что, я боюсь, они все поди так настраиваются! Кому надо тестировать заглушенную машину? :(
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 3:08
Чёт не понял...
А почему при заведенном?
Там должно быть 3 вывода: 1 - +12В с аккума, 2 - +12В с ЗЗ, 3 - масса.
Сделано так для того, чтоб не сажать аккум.
1 и 2 соедини вместе и попробуй. Должно пищать.
В твоем случае посадка аккума от этой пищалки как чих по сравнению от посадки обогревателем... :lol:
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 17:33
Глядя в инструкцию и в прибор со всей ответственностью заявляю: имеем три вывода: один на массу, второй на плюс, и один на контакт генератора (импульс для тахометра). И ещё есть жилка с термодатчиком на конце для внешнего термомета... В инструкции написано, что в режиме заглушенного дрыгателя прибор встаёт в режим экономного ожидания и звуковые сигналы не подаёт. Цифры на дисплее тоже гаснут... :(
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 17:45
MK V писал(а):
Вооо последние это радует!!! потом похвастаешься, когда поставят))) :P 8)
Хвастаюсь. Хрень абсолютная в квадрате!! На скока классная для нагрева мотора перед холодным пуском, на столько ни хрена не подходит для отопления зимней ночью салона для спанья!!! :evil: :evil: :evil:
Печка нагревает двигатель до рабочей температуры, но только один раз! Можно задать время включения (три варианта) она включится, нагреет и вырубится. Можно её сразу включить. Тоже нагреет и вырубится. Но чтоб ночевать в кабине надо ведь постоянно подогревать кабину. Даже после полного прогрева после выключения кабина выстужается за час максимум!!!
Короче; как всегда развели не по децки!!! На 7.5 тыков ЕЕКов (15000руб)...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 19:00
Могу на коленке собрать фигню по твоим запросам. Тока опиши точно что ты хочешь. Очень точно. Т.е. полный алгоритм работы. Потом как в Питере будешь - свистнешь, заберешь.
И подогрев тоже можно переделать. Тока тут репку почесать придется немного.... Да и вживую на девайс управляющий посмотреть...
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2007 0:30
Хочу буквально следующее:
в кабине всю зимнюю ночь должно быть тепло. Для этого печка - автономка должна запускаться не по времени, а по сигналу от падения температуры дрыгателя. Лучше бы она при этом минимально жрала тока. Но это не реально, наверно. По этому желание номер два: чтоб во время сна водителя некая пищалка контролировала бы напряжение в сети авто и при критическом падении напряжения запищала бы так, чтоб разбудить водителя и при этом водиле ещё хватило бы тока запустить умирающее авто.
Или фантастику в этом магазине не продают? :oops: :D
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2007 1:15
По температуре не проблема девайс собрать. Главное к датчику прикрепиться. Или найти куда врезать собственный. Найдешь - сделаем те автозапуск.
Насчет пищалки. Можно конечно и понтовый девайс соорудить. Но не обязательно. Тем более если знаешь с какой стороны паяльник держать. Я вот тута те схемку набросал... Значит так. Слева - на аккум, а вот справа.... Не знаю как у вас, а здесь на любом рынке можно купить самый откровенно-китайский детский игрушечный сотовый как правило телефон. У которого нажимаешь кнопку - он пищит. Ну или любую другую подобную игрушку. Здесь это удовольствие стоит 10...30 рублей. Покупаешь такую штуку, разбираешь, замыкаешь кнопку накоротко, а вместо батарейки подключаешь девайс со схемы. Принцип работы оного таков: При исправной батарейке (напруга более 11.5-12 В) стабилитрон VS1 открыт, ток течет через R1, R2 и базовый переход VT2. Транзистор открыт и запирает базу VT1. VT1 закрыт. Ток через китайскую поделку не течет. Поделка молчит. Набруга на батарейке падает, VS1 падает в отсечку, VT2 закрывается, отпирает VT1, последний сажает минус игрушки на массу. VS2 "сьедает" 8.2 из оставшихся примерно 11.6 вольта, И игрушка начинает орать. Если надо погромче, можно поставить VS2 на 7.5 вольта (BSX55C7V5 или аналоги а-ля КС175)
Вот собссна и все.... =))))))))))))
пик.GIF [ 5.07 КБ | Просмотров: 8127 ]
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2007 22:55
ShiphT писал(а):
По температуре не проблема девайс собрать...
Судя по всему всё проще пареной репы... Для посвящённых...
Тем не менее - огромнейший респект!!! Ответ исчерпывающий. Пойду искать осведомлённого человека...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2007 23:19
Могу собрать такой девайс, когда передать-то можно будет?
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2007 23:37
Ну, слушай, даже нет слов...
А у тебя вообще как с гаражом или чем-нить таким? Дело в том, что во вторник - среду Мерс как раз разгружается в Москве. Пока не знаю как с обраткой, но на обратном пути может заскочить в Питер... Водитель (мой брат) ессно в курсе роблемы, но он чайник полный в машинах. Ежели он подскочит, будет возможность глянуть на печку на предмет её абгрейта? И може пищщалку воткнуть удастся, если это не отнимет у тебя много времени? С оплатой, думаю, проблем не будет. Я ему с запасом на рейс дал. Если всё не истратит, то сможет скорее всего и расчитаться сразу...
Есть вариант и попозже, при следующем рейсе. На Питер довольно часто катаемся... Хотя печка весьма актуальна...
Я не очень навязчив? :oops: :D
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2007 0:09
Заскакивать специально в Питер не надо, неуютно мне. Если ради меня такой крюк делать.... =)))
Гаража нет, но моет кто из доводцев откликнется. Правда не знаю зачем он нужен. Я все могу и на улице сделать =))) Там работы на полчаса. Кста, у тебя прикуриватель занят? Он при выкл зажигании работает? Если работает и не занят, то пищалку проще в него пихать =)))
По деньгам - за пищалку не возьму, за осмотр печки тоже =))))
Значит ориентироваться примерно на среду-четверг?
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2007 0:26
В Питер заскочить - не крюк! Когда пилишь полторы тыщи вёрст полсотни - не крюк!
На улице ковыряться холодно ИМХО при -20... )))
Прикуриватель работает всегда, по-моему...
Ориентировочно среда - четверг... Но это не точно... Точно смогу ответить только во вторник...
А про оплату: рабство, как и праздник освобождённого труда уже давно отменили... :wink:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2007 0:30
У печки нормальный режим - когда при нагреве до 80 градусов тосола она вырубается. Нужен режим, чтоб она градусах при 40 - 50 запускалась. Сейчас она запускается тока от реле времени или от кнопки... Это типа к термостату командный провод как-нить присобачить придётся?
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
