Текущее время: Ср дек 24, 2025 14:27
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 13:39
ежели гидрики стучат - стало быть, не открывается у тебя дырочка там где надо тогда когда надо.
Нормальный режим работы клапанов - залог ровной работы движка =)
Но, мне все таки кажется, дело в карбе.
чего там со свечами?
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 16:23
свчки новые 8 штук было мотркрафт менять пробывал ничего не меняется
хетчт 96г CVH 1,6 карбWEBER
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 17:41
да я не про то. Какого они там цвета, в этих цилиндрах нерабочих?
Мокрые? Масло есть? Черные? Красные?
Именно вот на прогреве, когда не работают цилиндры...
А до замены гидриков трабла была?
Может, левые? Нормальные не должны стучать, либо фатальный износ РВ
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 17:58
свечки черные: может быт и распред вал кердыкнулся
гидрики нормальные я их снимал смотрел
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 18:01
может кто знает хорошего моториста на юге москвы????????
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 18:26
попробуй еще такую фишку: снять провод со свечки, но не до конца. чтобы искра между проводом и электродом свечи проскакивала.
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 18:47
а что это даст
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 19:03
искра мощнее. сопротивление выше - напруга больше. искра жирнее =)
там понимашь какая фича, я думаю.
Искра вот может быть, но слаабенькая. И не поджигает.
Нужно как то по свечению определять - белая там, синяя. Но я не помню.
Хорошо бы понять, после чего такой расколбас начался...
Не припоминаешь?
Я еще вот что думаю. Если где нить в карбе мембранка какая лопнула, или прокладка прохудилась - воздух может сосать понемногу. Например, в центральные не идет, а в боковые - чистый воздух. Ток как это проверить ???
Ну и над клапанами подумай. Какие именно гидрики гремят?
что четвертый - к гадалке не ходи... а остальные?
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 19:42
знаеш ещё я писал что на коллекторе шланг есть на впускном
так вот он соединяеца с газоотводной трубкой котрая идёт к воздушному фильтру
вот когда его снимаеш всё нармално ровно работает гдето на 1500
оборотах как ставиш его на место расколбас начинается
а ренше когда я снимал этот шланг она глохла на холостых
мож дествительно просто воздуха не хватает в 1 4 целиндрах
и кстати когда машынка прогревается
работают все цылиндры
купил я сёня рем комлект для карба перебрал его весь
но там рассейвателя так и но оказазалось
блин стало ещё хуже работать :( :( :(
так что походу чтото с карбюром или с клапонами
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 19:59
Глохнуть должно. Однозначно должно глохнуть, если эту трубку снимаешь. Может, там у тебя в этом штуцере забилось все?
Прогревочную мембрану смотрел? менял?
У меня та же самая проблема на прогреве из за нее. Поищи по форуму мою тему с карбом - там должны быть фотки карба.
Рассеиватель второй камеры подождет пока, я так думаю.
Кстати, проверяется очень просто - скидываешь крышку фильтра и приоткрываешь пальцами заслонку. Если все тип-топ - то она. мембраночка с дырочкой=)
пс ГДЕ ТЫ КУПИЛ РЕМКОМПЛЕКТ ??? Я УЖЕ МЕСЯЦ ИЩУ !!!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 20:05
вот здеся вот :D
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=11227
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 20:31
Если компенсаторы стучат,может они левые,может масло левое или слишком жидкое или беда с кулачками распреда,как уже заметили.
А на слух они все стучат?Или 1-2 ?.У них схема работы простая: набирают через канал масло до нужного объёма и подпирают коромысло клапана,тем самым компенсируя зазор.Могут постукивать(и это нормально) на холодную,но при прогреве должны держать зазор.
Ещё я бы проверил газораспределение:вовремя ли открываются клапана.
Выставить все метки на колене и звезде распреда,снять крышку трамба и посмотреть:бегунок должен смотреть на контакт первого горшка.
Свечки менял-это хорошо,но ещё бы провода проверить не мешало...
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 20:42
у меня там тока катушка трамблёра нет :?
грм выстовил проверил страбоскопом всё по меткам
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 20:46
да когда приоткрываеш заслонку рукой получше работает
но заслонка открывается когда машына прогрета
её ж надо там както регулировать
рем комлект есть на рынке в кунцево есть атц москва на домодедовской
в фордовской палатке есть рем комлект там даж поплавок есть стоит 2400 а простенькие 500 -600 рублей
Последний раз редактировалось LEEEXA Сб янв 27, 2007 21:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 20:55
Значит- катушка.Её тестить надо она у тебя разделённая...
