Текущее время: Сб дек 20, 2025 8:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 18:56
Оживлю ка я раздельчик..... :D
Поскоку, как уже грилось, мне было подарено сие http://www.prology.ru/asp/good/554?_ses ... ciqxcopzuu и ждет оно весны (теплой погоды)...
Сам подключал не раз магнитолы, но чет тут переклинило....
У неё написано: (причем, БОЛЬШИМИ БУКВАМИ, что и вызвало сей месс)
-минус- понятно.... на минус...
-плюс аккума- понятно....
-плюс замка заж- непонятно.... всю жизнь оба плюса сажал на аккум и все прекрасно работало...
Соотно, вопрос: зафига через замок зажигания? Что это за цепь?
У мя, что, при выкл зажиг маг работать не будет? Или зачем это?
И если я оба на постоянный плюс повешу?
Типа в её инструкции сказано ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ РАЗРЯДА АККУМУЛЯТОРА....
Зы: И сейчас у мя оба плюса напрямую сидят...
Зы2: Ну ка, спецы, колитесь по назначениям цепей питания автомагнитолы.... :D
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 19:40
Один из выводов сажается на замок для кратковременного отключения во время запуска двигла-что-б маг не крякнулся.
Лучше напиши что по проводам расписано в инструкции.
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 19:49
Дык первый месс и есть про проводам.... :shock:
Что еще расписать? Три провода... Минус и два плюса... Один из них РЕКОМЕНДУЮТ на ЗЗ...
Тем более, ты не понял....
Если ключ ВЫКЛ, то НЕТ 12 вольт... Если ВКЛ, то ЕСТЬ... И как это вяжеца в заводкой двигла?....
Либо предусмотрено, чтоб я при выкл заж не мог магнитолу слушать? Бред....
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 20:11
Странно что всего три провода - обычно где-то так:
YELLOW------+12V(BACK-UP)
BLUE------+12V (ELECTRIC ANTENNA)
PINK--------DIMMER
RED---------+12V SUPPLY (FROM NIGNITION LOCK)
BLACK----------EARTH
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 20:31
упс
Последний раз редактировалось lexa Пт янв 26, 2007 20:41, всего редактировалось 2 раз(а).
PINK--------DIMMER
Эт понятно... :D
Меня остальные провода не интересуют...
Вопрос по большому счету звучит так: ПОЧЕМУ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ХОТЯТ ОДИН ИЗ ПЛЮСОВ ПОВЕСИТЬ НА ЗЗ ?
Что питаеца этой цепью....?
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 20:48
Ну судя по всему действительно работать магнитола при полностью выключеном ключе не будет ( у меня на мицухе так сделано- очень неудобно).
Так что вешай вместе на +.
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 20:59
Оце вже и ответ.... :D Отож и я так думаю... :D
Ток что нам спецы про "теорию" вопроса скажут.... :D
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 4:17
+1 вместе два провода скручиваешь и на аккум.
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 7:12
Эт чтоб ты уходя из аффто, афтоматически выключал магнитолу... :lol: А то вдруг забудешь? :lol:
Ну а если серьёзно, то дело обстоит так.
Если соединить желтый с красным и подключить к аккуму напрямую, то при выключении магнитолы кнопкой она(магнитола) отключается не полностью. Оконечный каскад микросхемы УМ остается подключенным к питанию. С одной стороны это неплохо, т.к. уже до включения микруха прогрета, что положительно сказывается на звуке. А с другой стороны - сосёт аккум.
Современные микрухи экономичные - попробуй включи в питающую цепь магнитолы амперметр и ты увидишь, сколько она кушает во вкл. и выкл. состоянии.
А вот у соседки на её предыдущей Королле таким образом включенная Сонька за неделю стоянки без движения напрочь сажала аккум. Точную цифирю уже не помню, но кушала Сонька нехило: во вкл. состоянии покоя(без музыки,громкость - 0) больше 1А, в выкл. состоянии(кнопкой магнитолы) где-то до 0,4А. Неисправностей в Соньке обнаружено не было. Просто микруха УМ такая обжора, что впрочем для Сонек не редкость.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 10:49
А про ПРОЛОЖИ 525 УР есть какие нить данные?
Сейчашний КЛАРИОН вроде аккум не сажает... (или я так думаю....)
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 3:11
Удачи! :wink:
А когда мы снимаем панельку питание же совсем отрубается?
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 13:05
Нет.
Микруха УМ подключена напрямую с клемника автомагнитолы.
Похрену, что либо кнопку нажимать, либо панельку скидывать. Рубится только, так сказать, оперативка.
2 keeper :
Мой Пион вааще напрямую на аккум посажен, жрет немного, да и х.. с этим, зато он в постоянной боевой(звуковой) готовности... :D
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 13:29
Пынятно... :roll:
Тады тож напрямую замастырю... :D
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 16:01
А чем так всех неустраивает неработающая магнитола если ключа в замке нет? Чем неудобно?
Ключ повернул раз - включил магнитолу, два - зажигание, три - стартер. При включенном стартере магнитола отрубается.
Этот провод не просто так ведь придумали, наверное ...
А тот факт что при заводке двигла напряжение уже совсем не 12В, а может и 8 допустим ... Рассчитан ли мафон на такие напряжения?
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
[ Time : 0.127s | 15 Queries | GZIP : Off ]
