Текущее время: Ср дек 24, 2025 14:33
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 62 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: не работают 1 и 4 цылиндры
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 17:48
народ обясните мож я чё не понимаю :(
завожусь с утра начиняю прогреватся вышел покурить как всегда
прислушался мотор троит беру перчятки снимаю вв провод на первом
цылиндре работает без изменений ну и решыл остальные проверить
2 снимаю глохнет 3 снимаю глохнет 4 снимаю работает
снимаю 1 и 4 работает без изменений :shock:
я с трудом могу представить как моторо работает на 2 цылиндрах да ещё которые оба вверх идут
сел в машыну нажал на газ подержал на 3 тыщях всё ок
на холостых опять таж фигня
приехал в гараж снял тарелку с карба
отключил вакумный шланг который с коллектора впускного
всё ок хотя раньше когда этот шланг снимал ана холостые не держала
и тока недавно поменял колечки и масло сёмники
и опять дымит сука мож кто сталкивался с такой фигнёй помогите советом :cry: :?: :?:
хетчт 96г CVH 1,6 карбWEBER
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 18:23
катушка зажигания-первый контур обслуживает 1 и 4 горшки
или коммутатор
или проводка
копать в эту сторону
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 18:28
Пральна.
Катушка, провода до нее, коммутатор. Больше нечему.
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 18:51
искра есть всё работает проверял =(((
 Заголовок сообщения: Re: не работают 1 и 4 цылиндры
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 19:03
Откуда знаешь, что ОК....?
Провода скидывал? Нет... Тогда НЕ ОК....
На повышенных ты троения не заметишь.... А вот попробуй проехаца на 3 тыщах, поймешь, что она не едет....
И еще... Чтоб не думал, что я те от балды советы даю....
Дай 3 тыщи.... Запомни, как работает.... Скинь 1 и 4 провода... Дай 3 тыщи.... ЕСЛИ БУДЕТ РАБОТАТЬ ТАКЖЕ, ТО Я ПРАВ... Если нет, то ТЫ НЕ ПРАВ... Плохо слушал в первый раз.... Или слуха нет.... Работает ОДИНАКОВО....
:D :D :D
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 19:04
Зы: И дымит, потому как на двух котлах пашет....
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 19:05
LEEEXA писал(а):
я с трудом могу представить как моторо работает на 2 цылиндрах ...
На копье у меня работал... Правда не ехала..... :D
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 19:21
у меня отключался на холостых 4 цилиндр, когда слетал трубка на вакуумный корректор. Смесь получалась слишком бедная для холостых, а вот газку дашь - все ок (не успевал воздух снаружи засасывать).
Может, там у тя подсос мрачный???
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 21:48
Компрессию померяй, мож клапаночки того... После замены МСК и прочего.
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 22:45
Точно так же как работает мотор "полвосьмого" у ОКИ. Там тож поршня оба вверх одновременно ходят. И балансировочный вал есть. чтоб не колбасило сильно. У тя вместо него 2 горшка оставшихся были. А еси честно, то это единственный вариант когда двиг двоит, но работает. Еслиб у тя противофазные горшки работали (например 1 и 2), то такой расколбас мотора ты бы заметил за 3 оборота колена после заводки.... =)))) Фишка в том, что у тебя хоть смесь по времени равномерно жжется.
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 0:33
я тож думаю что клапана нет на 3 тыщях работают все целиндры пробывал сиимал вв провода газавал не то
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 1:35
Ну провода ты снимал,понятно.А свечки выкручивал после этого?
Свечи в каком состоянии?Попробуй поставить новый комплект свечей.
Если не поможет или поможет километров на 100-200,значит магазин,где ты их покупал можешь забрасывать гранатами :lol:
И если не хочешь тратить бабло,то на время возьми проверенные провода.свечи и всё встанет на места.
У меня такое было прошлой зимой.Вебер мой убивал свечки по две штуки,поставил моторкрафты и всё прошло :lol:
Удачи!
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 1:41
А гидрики на холостых не стучат? :roll:
ESCORT 1.6i 89г Погиб
Sierra 4x4 91г Еще ездит
Taurus 3.0 90г Недвижимость
т +79219232525 Сергей
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 3:39
стучат !!!!!ужасно стучат
но гидрики новые я их снимал проверял всё ок! может в распред вале дело ???
а на этих моторах клапана ригулировать надо ???
да кстати народ кто из москвы у кого такойж карб стоит мож завалялся у кого распылитель второй камеры :( :?
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 3:53
:D :D :D
втом то и дело ч то едет на повышенных оборотах она нормально
я тут обнаружыл что рассейватель второй камеры сломан
я вот думаю мож носик от него в цилиндр попал :(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
