Текущее время: Ср дек 24, 2025 14:27
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Чем чугун варить? (головка блока)
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 4:27
Похоже пошла трещина по головке блока между 1-й и 2-й свечами, течет антифриз. Заливает отверстие вокруг свечи.
Сначала думал масло из под клапанной крышки течет - поменял прокладку, усе вытер. Смотрю маленькое пятнышко появляется :shock: взял напильник снял ржавчину, но видимой трещины так и не нашел.
Чем заварить, и как лучше :?:
ЗЫ: Герметики в антифриз не предлагать!
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 8:26
Автоэксперт широкого профиля
- этож как надо было разморозить блок, чтоб чугун порвало ????
- авария была знаятная, чтоб ударом порвало ???
что было результатом трещины ?
Попробуй электродом для чугуна. Уж если он выпускной держит то твой и подавно спасет.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 10:17
В Красной Армии холодной сваркой замазывают. Но это тоже как мертвому припарка.
Вадим, можно и не разморажывать, можно наоборот - перегреть.
Peugeot 207. 5d 1.4i/90 оранжевый леФФ
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 10:55
ЧУГУН ПЕРЕГРЕТЬ ??????????????????
скроей резина полопается !!!!!!!!!!! чем чугун !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вадим.
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 11:17
варианта человеческих два:
первый - разделка трещины и сварка ( наплавка) низкочастотная переменного тока электродом по чугуну диам 2 мм. с дальнейшей обработкой. вариант на много лет. делает любой хороший сварщик в ЖЭКе где сантехники работают. они варят чугуные задвижки.
порядок цены - до 10 долларов однозначно. сварщик-сантехник :) 8)
второй - сварка ВЧ волфрамовым электродом в инертной некоисляющей среде среде (аргон, углекислый газ тоже пойдёт) ( езжай туда где головки варяти и диски). только проволоку нужно чугунную ( она катанная либо литые пруточки, если точнее). этот дороже, но вечный.
Замазывать всяуими холодными сварками имхо - шняга. если только не БАЦС4. но его вроде не выпускают давно ибо типо вредный он оказалсо. :)
Escort 1985 /1.6 CVH карб/5 doors/"бразильский" красный
Escort 1984 /1.6 CVH моно инж GM. турбо. самодел. /3 doors ... тоже красный :))
всё в процессе совершенствования :))
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 11:50
Спасибо за советы, как что сделаю - напишу.
ЗЫ: дрыгатель не замораживал, и в авариях не был.
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 4:54
Утром поеду за б.у. головкой.
Подскажите есть какие подводные камни при замене ?
(толкатели,и штоки толкателей остаются в блоке или будут высыпаться из головы?)
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 7:37
Проверь сразу токатели, внизу недолжны быть острые, если так затупи об брусок, пусть слегка тупые будут.
Проверь коромысла, должны свободно вращаться, если нет надо разбирать, и шлифовать, хотя бы нулевкой. Да прокладку новую, и болтики не помешали бы.
ДААААААААА коль пошла такая пьянка, поршня глянуть, не гуляют ли они в блоке ?????????????
Вадим.
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 11:24
какой еще чугун?? коловка блока ведь зделана из алюминия!!! не стопудов из алюминия!
ford escort 1995 г.в. 3-х дв! 1.8 zetec 16 valve
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 11:52
Если твоя из сплава, это не значит что и у всех из плава.
Речь идет о HCS движках, у них голова ЧУГУННАЯ !
ок ??
Вадим.
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 16:08
ок ??
сорри я думал у всех из алюминия
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 20:19
Пока ездил за головой,течь усилилась, еле из Колпино в район вернулся(свечи заливало,дрыгатель двоил). Менять хотел сам на следующих выходных(теплый бокс должны были мне выделить), но после сегодняшней поездки отогнал в сервис. Завтра обещали отдать.
Спасибо за советы!
