Текущее время: Ср дек 24, 2025 16:40
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 15:09
При движении 40 км и больше когда переключаешся на нетральную обороты 2000 при полной остановке падоют примерно 900-1000
Escort 1.4 cvh mono 1990год выпуска
Подскажите где искать проблему
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 15:46
У меня похожая проблема была, но с другим мотором.
Глянь тут : http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=5685
или пошуруй поиском.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 15:48
Похоже, что выёживается датчик скорости.
Опиши моменты проявления(периодичность) трабла поподробнее. Может, он у тебя проявляется после отключения аккума?
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 15:56
Появилась через день после того как менял лампочки с 55/60 на 90/100 поставили дополнительные релюшки снимали клемы с акб
Сейчат стоит раскрутить больше 2000 при переходе на нейтральную ниже 2000 не опускається
Вчера вечером снял воздушный фильтр думал тросик заедает с тросом все ок подергал там за все что мог падают обороты где то 1700-2000
Пол года назад плавали холостые 350-1000 глохла поменял map sensor стало на свои места
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 16:13
Ну видишь, в точку попал. Сколько километров проехал? Обычно после 10-15км стабилизируется. У меня так(ДС периодически выёживается).
Почитай в ФАКах мой пост про адаптивную функцию мозгов, это выдержка из Хайнеса.
Сними коды неисправностей. Как снимать, тоже лежит в ФАКах.
Если выдаст "ошибка датчика скорости", то датчик скорости лучше заменить на новый.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 17:48
Снял минусовую клему часа на два только что пробовал вроде нормально обороты не зависают
Правда долго не ездил времени нет (на работе) буду вечором домой ехать посмотрю как будет
Огромное всем спасибо за то что обратили внимание и дали советы
P.S Mercedes консультации по запчастям (помогу всем)
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 18:43
У нас ещё один МЕРСЕДЕСОВЕЦ появился?.... :wink:
Ну ка, мерсоводы.... ваш "клиент" ? :D Принимайте в компанию... :D
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 18:57
не очень я и мерседесовец
просто работаю в магазине по продаже автозапчастей
узкий профиль (только мерседес)
програмами по ремонту и подбору запчастей владею практически на 100% стаж работы 6,5 лет
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 19:13
город?
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 19:16
Тернополь
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 22:19
смотреть положение дпдз
на прогретом моторе на хх должно быть 0,7 В отноистельно электронной массы
и ваще, там изоляция на этих 3 проводках из какашек сделана, залезть глянуть не мешает
кста, всем с моновпрыском рекомендую регулярно (раз в год) продувать каналы подогрева блока дз и впускной коллектор, ибо датчик темп ож ввернут в этот самый коллектор
в процессе эксплуатации авто все там засирается окислами, пеной и всякой лажей, циркуляции нормальной нет, датчик температуры начинает врать, мотор черным дымит, жрет, не едет и так далее.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 0:10
во!!! у меня такая же маза фака с оборотами :( держит на холостых (когда разогреется) 1.500 а после того как начинаешь ездить то холостые 2.000
Куда мне на этом фиговом моно впрыске копать? В какую сторону :?
Ford Orion 1.6 EFI '91
Ford Orion clx 1.4 CVH CFI '91
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 0:13
...а до этого как раз было наоборот немного...держал обороты 1000 - 1100 после нагрузок обороты падали до 300 и довольно часто вообще глохла :(
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 15:37
никто не знает...
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 19:14
Моно придумали люди,которые в это время думали над инжектором... :lol: И моно не додумали и инжектор ещё в стадии становления.
То есть и не карбюратор и не инжектор :lol: Карбу уже Сотня лет,прост и надёжен,но уступает инжектору в некоторых моментах...
А по моно я уже вроде писал что нужно смотреть...
