Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 3:06
alex76 писал(а):
Бензиновый двигатель отличается многим ! Скорость сгорания бензина на много больше скорости сгорания ДТ, поэтому возможно крутить движок и до 8000 об/мин, дизель конечно тоже крутить можно только топливо сгорать не будет успевать, соотв-но резко упадет КПД двигателя, вообще я думаю что вы как специалист с дипломом должны знать это.
До 8000!? ,ты что??? не смотришь формулу 1??, там же до 15000 !!!! :wink:
мы отошли от темы... я рассматриваю КОНКРКТНЫЙ дизель, с КОНКРЕТНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ...
ну ещё и трактор вспомнить можно )))
Вообще можно углубиться в различные топливные системы, но на эскорте есть только одна )))
..... ты просто на БМВ дизельном не ездил!!!, новом разумеется..., там обороты уже не считают....
такчто не забивайте голову и читайте книжку про СВОЙ твижок!!!
а обороты огрничиваются исходя из прочности деталей.., типо чтоб поршень через бошку не выпрыгнул )))))))))))))))))))))))))
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2007 3:05
Спорить дальше не буду, приведу выдержку из статьи коллектива умных людей:
"А вот что действительно ведет к верной погибели дизеля — это скорости. И он честно об этом предупреждает своим ограниченным рабочим диапазоном, рано «затыкаясь» при раскрутке. Но у нас-то как? Встал в левый ряд, нажал гашетку до упора, и вот уже стрелка ушла за 140. Не представляя, какие процессы в данный момент протекают внутри мотора.
А они там, собственно, приостанавливаются. Двигатель просто не успевает «сам за собой»! В отличие от бензинового, классический дизель живет по своей особенной природе. Он инертен, процессы смазки и охлаждения деталей в нем как бы заторможены. Если его «кочегарить» на полную, то гармония функционирования организма нарушится. Это что-то вроде теории изменения времени и материи при скоростях, близких к скорости света: автомобиль «улетел» далеко и быстро, а дизель остался «на месте» и постарел сильно.
Иные рассказы прямо-таки иллюстрируют вышесказанное: «Иду по трассе 160, — объясняет хозяин далеко не старого дизельного Prado, — вдруг стук, двигатель не тянет, потом и вовсе глохнет, короче, скоропостижно умер». Потом обнаруживаются сильнейшие задиры в цилиндрах!
На бездорожье, где режим статичен, дизели в своей стихии, а вот на трассе как в чужом монастыре. А тут и антифриз, сильно разбавленный водой и воздушными пробками, все усугубляет. Нормальный антифриз хотя бы имеет высокую температуру кипения, а с водой начинает рано пузыриться и недоохлаждать самые раскаленные и самые «инертные» детали.
Не более 110 км/час — вот максимальная скорость для дизельного автомобиля, рекомендованная нашей практикой. По идее, такой предел скорости должен быть вычеканен перед глазами водителя или ограничен принудительно. Но японские автопроизводители не камикадзе. У них-то по-рыночному все правильно, все рассчитано до «муллиметра». На три-четыре года или даже на пять лет легковые дизели «заточены» однозначно. Потом все зависит от конструктивных особенностей и того, как эти три-четыре года машина эксплуатировалась. А вот эти знания, как на столе патологоанатома, открываются уже на столах капитальщиков."
Статья касалась в частности японских дизелей, но мне кажется какая разница принцип то один.
Renault Scenic 1,9 DTi F8Q, механика
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2007 3:24
Начальник дизельного отдела
БМВ Е61 максимальная мощность при 4000 об/мин!
А обороты ограничиваются конструктивными особенностями дизеля-воспламенение от сжатия! Сервисмен Вы наш!
:D :D :D
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2007 3:28
Такую чушь скопировал!!, сам-то сможешь обьяснить-то ?? ПОЧЕМУ??
или не понял, но написано красиво)))))))
А вот и ОШИБОЧКА !!!!!!!!
А как ты думаешь.... если инженеры, разработавшие этот двигатель, приняли решение, что максималка - 5000 об., это они во вред себе?? или на угад???
а что... у 20ти летних бензинок все ок с двиг-м??, ТАКЖЕ КЛИНИТ !!!!!!!
дрова - они и есть дрова!!!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2007 17:32
Он не сможет, помоги ему! :shock:
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2007 0:46
это объяснить НЕВОЗМОЖНО!!!
ого
где-то откопал)))
чем больше обороты, тем меньше потери в окр. среду, тем больше температура в камере, тем КРУЧЕ ВЗОРВЕТСЯ ЭТА АДСКАЯ СМЕСЬ !!!
не согласен? :D
а про е61 завтра посмотрю........не переживай
уверен, чо ты сново ошибся )))))))))))))))))
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2007 0:53
Вы лучше не смотрите, а то расстроитесь :D
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2007 0:56
я дополнил.. смотри выше...
можно и на ты....... не обижусь ))))))))
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2007 0:58
Эту теорию преподавали для фабзайцев в 1937 году :D :D :D
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2007 1:01
так согласен или нет???
или опровергни :D
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2007 1:03
или опровергни :D
Не согласен, опровержение ищи в книгах по теории ДВС.
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2007 1:11
зачем искать , и так все знаю)))
а обороты ограничиваются вот чем:
1. прочностными характеристиками дв. (САМЫЙ ВААААЖНЫЙ пункт)
2. вихрекамерные и предкамерные..... пока там процесс разовьется и к поршню подойдет...(упрощенно)
с механическим старым насосом, с давлением впрыска 250 атм..... пока он там несчастный всю порцию впрыснит....
3. также и воздух не успеет засосаться )) турбинку бы... или 2 :D
Другое дело комон райл - 1200 - 2000 атм. !!!
причем они изголяются и впрыскивает порциями...до 5ти порций за такт
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2007 1:37
Уважаемый "доктор технических наук", пришлите пожалуйста Вашу монограмму по теории оборотов дизеля :shock:
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2007 2:11
я не доктор, я только учусь ))))))))))))))
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2007 2:19
Обороты дизеля ограничиваются конструктивными особенностями этого двигателя. Для создания условий для воспламенения дизтоплива нужна высокая степень сжатия воздуха, которая в большей степени зависит от величины хода поршня. Чем больше величина хода поршня, тем больше динамические нагрузки на детали двигателя (КШМ) при больших оборотах, соответственно. Обороты дизеля ограничиваются, в какой-то степени, процессом смесеобразования. В результате можно констатировать, что для дизелей с малыми цикловыми подачами конструкторы создали высокооборотистые (номинал до 5000 об/мин) двигатели. Для мощных дизелей с большими цикловыми подачами частота вращения пока не превышает 2500...3000 об/мин.
Скорость горения смеси дизельного топлива с воздухом выше скорости горения смеси бензин-воздух, но за счет того, что в двигателях с искровым зажиганием в камере сгорания сжигают уже приготовленную смесь и давления при сгорании в цилиндре значительно меньше, чем у дизеля - обороты у искровых ДВС выше.
