Текущее время: Ср дек 24, 2025 14:35
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 15:00
Ну, для большинства ИМХО я Америку не открыл.
Просто я всегда вскрываю фильтры(все) после замены. Фильтр топливный ВД, отходил 2 года. На коробку не смотрите, УФИшный поставил.
Что касаемо ржавчины на фото, то это не стенки фильтра поржавели. Взвесь ржавчины была в воде, а воды в фильтре было предостаточно - уровень на фото четко фиксируется.
И вот такое го.но у нас бултыхается на днище бака. А попадает оно в бак с заправочных танков вместе с водой, которые в большинстве случаев никто не чистит(а положено!) :evil: .
Из чего совет - чаще меняйте топливный фильтр.
Ещё лучший(но муторный) вариант - чистить бак.
Удачи! :wink:
Комментарий к файлу: Топливный фильтр высокого давления HCS 1.3
P1172884.JPG [ 206.08 КБ | Просмотров: 2514 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 16:05
Кошмар форума =)
Чуть не в тему, но тоже о фильтре.
После раскоксовки менял, как и положено масло, так после того, как открутил маслянный фильр, был в шоке......внутри что-то болталось...по всей видимости фильтрующий элемент. Короче ездил я без маслянного фильтра :cry:
Фильтр фирмы Male......
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 16:13
А, сложно снять бак, промыть ...?
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 18:17
И что?раз в месяц(особенно зимой,потому что конденсат),снимать бак и промывать?
Это хорошо тем у кого гараж с ямой,но всеравно запарно же.
А у кого нет?что,ездить в сервис?
Уж проще фильтры менять по весне и перед зимой.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 19:23
Вот и я про частую смену фильтра...
Хотя по мануалу он расчитан на 96тыков, но только не нашем бензине... :lol:
В фордовском сервисе мне рекомендовали менять фильтр раз в 2 года(а лучше раз в год). На других фордовских сайтах топливный фильтр советуют менять с заменой масла.
А воду в баке можно связать спиртом.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 11:07
Автоэксперт широкого профиля
Зимой всегда добавляю Castrol-овскую бяку в бензин.
Перепады температуры большие, вот и сосет все в бак, да и бензин то зачастую так себе.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 11:14
Да, есть специальные добавки в бензин, на основе какого-то спирта.
При заправке выливаешь баночку этого спирта в бак и он, рабавляет и растворят воду в баке, а потом незаметно сгорает в моторе вместе с бензином.
Особенно полезно перед морозами.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 12:28
Да, я свою деточку прошлый зимой в мороз тож спиртяжкой подпаивал 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2007 1:32
Счастливые вы, бензинщики :) А нам, дизелистам, что делать? Спирт жутко ухудшает смазывающие свойства топлива, задиры на плунжере нам не надо :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2007 1:56
А нам трактористам ещё проще - на дне фильтра есть отверстие для слива всякой бяки. Можно хоть каждый выходной тренироваться, как ритуал :)
Ford Escort Express 1.8D RTH '97
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2007 1:59
А вот фиг то... У меня вода почему-то скапливается сверху, снизу - только песок... Но в незначительных количествах, что не может не радовать :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2007 6:16
Специалист по автохимии
Iggi1981
У тебя что, прямо песок сыпется из фильтра :shock:
Escort 1994 1.8D RTH универсал белый - был
Skoda Fabia 2005 combi 1.2 HTP - есть!
www.airride.ru - мой новый проект!
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2007 13:14
Миха писал(а):
Iggi1981
Пишу же: в незначительных количествах! Песчинок 30-40... :) И не сыпется, а на дне фильтра оседает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
