Текущее время: Ср дек 24, 2025 16:39
 Заголовок сообщения: Вопрос чайника :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 12:24
Всем привет.
Вчера у меня неприятность приключилась, одновременно вырубился ГУР, зажглась лампочка аккумулятора и из печки холодный воздух пошел. Эскорт 96 года 1,6.
Подскажите в чем проблема, к чему готовиться, а то я в этих делах чайник.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 12:27
Может, у тебя ремень порвался? который на генератор и ГУР?
А печка - другой вопрос...
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 12:30
Я вот и пытаюсь выяснить что случилось. А печка и ГУР одновременно загнулись.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 12:43
Наверно, повезло. Я не вижу НИКАКИХ общих причин...
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 13:13
может, там и помпа у тебя тоже на том ремне висит?
если так, то с печкой понятно....еще и закипеть может...
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 13:14
шо за машина то?
дефантомизации кпц, я тут)))
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос чайника :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 20:30
Makarov писал(а):
Всем привет.
сильно не бить :) так бывает, когда на нейтральной заглох холодный двигатель.
последствия те же: гур не работает, горит лампочка, дует холодный воздух
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 23:45
Скорей всего у автора Zetek. Там от приводного ремня крутятся генератор, ГУР, помпа и кондиционер если есть.
Так что ремню пришел конец скорей всего. Мог еще сломаться натяжной ролик, он какой-то хитрой конструкции.
По затратам:
ремень - вроде 300р.(не помню)
ролик - 5500р.
замена - 1200р.
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2007 0:35
По затратам:
ролик - 5500р.
замена - 1200р.
Я тоже так думаю. У меня Zetec, и всё доп оборудование работает от одного ремня, а именно: помпа (холодная печка), генератор (загорелась контрольная лампочка генератора), ГУР (тяжелый руль) у меня на нём ещё кондей.
Скорее всего просто порвался ремень от старости, надеюсь :)
есть Сhevrolet Aveo 1.4 16v AT
был Ford Escort 1.6 16v (L1E) Zetec Ghia
skype name - shura_tnt
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2007 1:13
интересно а датчики темп. там есть?
если ремень порвался помпы и всего остального, не тока печка станет кондишаном, но и стрелка тепм. поползет к красной зоне мигом...
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2007 1:23
Так и есть. А уж холодный воздух из печки скорее говорит о недостаточном уровне ОЖ... Хотя, на отсутствие циркуляции ОЖ тоже можно с натяжкой сослаться...
