Текущее время: Ср дек 24, 2025 14:29
 Заголовок сообщения: помогите с ходовой
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 19:35
поменяла рычаги опоры а машина все равно как корова на льду. никак не могу понять почему нарушен развал эскорт седан 1997 гв беларусь :cry:
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 19:43
Что значит "все равно", до замены тоже так было?
А ты сход-развал делала после замены?
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 19:44
А на стенде были? Сход-развал выставляли? Что говорят?
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 20:05
развал не регулируетса так написано в книгах
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 20:17
Специалист отдела РЭА
сзади
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 20:34
спереди еще как!!! регулируется!!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 20:44
Регулируется только сход. Развал - не регулируется.
Peugeot 207. 5d 1.4i/90 оранжевый леФФ
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 20:54
Ага, правильно!!! Забыл уточнить...
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 20:56
подскожите как?
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 21:02
у меня стоят газовые стойки может быть у них короче штоки?
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 22:21
Если колесики вот так /----\ - это развал
если стоят вертикально, но повернуты внутрь, или наружу - (так сказать, их пути спереди пересекаются, или уходят в разные стороны) - схождение.
Развал не регулируется. Выходит в нормальное положение при наличии исправных элементов подвески.
Схождение регулируется на стенде путем подкручивания тяг рулевой рейки (на них резьба есть). (стоимость регулировки на сервисе - в районе 800 рублей)
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 22:39
Как вариант поменять пружины, и развал придет в норму. Здесь у кого-то была такая проблема.
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 22:57
я знаю что такое развал,а вот как это устранить.Все новое кроме стоек и пружин.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 23:05
Спасибо! тогда если подставить вставки тоже должно помочь?
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 0:22
Секундочку я помню у меня колёся /----\ так стояли и постоянно вылетал шруз, я съездил на сход развал отдал денег, и всё пришло в норму (вроде) колёса стали стоять почти ровно. Но самое интересное на рулении это никак не сказывалось.
P.S. может я чёт не понамаю, но всё было так :D
