Текущее время: Пт янв 16, 2026 9:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 670 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 18:43
gorynych писал(а):
Заметил, что на лобовую люется только при нажатии на кнопку в нужном месте. Думаю контакт накрывается помаленьку.
Вопрос: расковырять кнопку, наверно, можно для осмотра - обратно собрать получится?
Или целиком подрулевой переключатель менять?
разобрать несложно, самое неприятное если сломаешь саму кнопку.. вернее фиксаторы ее на толкателе. тогда все только вклеивать. Сама конструкция несложная две медных пластины которые замыкаются железякой. Пластины кстати при сьемке тоже можно сломать :((
можно потерять что угодно - но легче всего находятся грабли..
Ford Escort 1986. хетчбек 1.3 OHV карб.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 21:44
Маниак
пластины,точнее одна,г образная и ломается,просто на сгиб припаять кусочек провода и будет тебе щастье,разбирается подрулевик не сложно,аккуратнее надо. обратись в личку,может помогу.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 14:05
Mishal писал(а):
Димон писал(а):
метод... разбора ручки и кнопки, что выложен в ФАКе...
что то не нашёл, где эта статья?
Есть , вот эта:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=7587
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=4350
ПОДРУЛЕВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 15:58
Ок . Увидел. Только эот не ФАК, вроде.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 16:03
А тут есть фотки разбора и ремонта кнопки .
Версия борьбы Тикунова Дмитрия
Смотрите тему :Подрулевой переключатель Эскорта. http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=4350
Основная тема про переключатель,его разборку, рычажки:
http://pokatili.ru/forum/ftopic10733.ph ... E%EF%EA%E0
Тема про кнопку:
http://pokatili.ru/forum/ftopic14355.ph ... E%EF%EA%E0
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 23:19
Занялся ремонтом кнопки омывателя, разломал одну из деталей(см. фото 2)
Нашел примитивный способ не тратиться на новый подрулевой переключатель(кому то может не понравиться) для визуальной оценки смотри фотку. К сожалению во время создания не было под рукой фотика, пришлось ограничиться итоговым видом. Цена вопроса: 40 рублей кнопка и 33 рубля супер клей.
Кнопка омывателя.jpg [ 47.32 КБ | Просмотров: 9082 ]
Про кнопку.JPG [ 65.76 КБ | Просмотров: 9082 ]
БЫЛО....Ford Escort 1,6 CVH LUK карб.96г.седан + еще 6 нашемарок
ЕСТЬ.....ВАЗ 21102 1,5 8 кл. инжектор 2000 г.
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2007 17:40
DEMON писал(а):
.... примитивный способ не тратиться на новый подрулевой переключатель... Цена вопроса: 40 рублей кнопка....
Поясни, что за кнопку ты покупал и от чего ?
Сколько проводов к ней подходит 2 или 3?
У тебя седан или хетчбек с задним стеклоочистителем?
Разглядывая фоты я вижу почему-то только 2 провода? Где третий?
(...похоже, что на седанах их - 2 , а на хэтчбеках - 3.)
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 11:40
Вот у меня опять, на 211-ой тыще , накрылась кнопка омывателя.
Сейчас думаю: искать подрулевой переключатель в сборе(цена возросла до 2,5-3тыс.руб), или починить кнопку.
Отсюда вопрос:
Если вместо простого переключателя поставить такой, где есть регулировка паузы стеклоочистителя , то ... всё заработает? Или, может, ещё нужно реле, кабель...и т.д.
Ни кто не ставил?
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 15:28
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?p=74442
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 19:01
Кнопка с двумя выводами, без фиксации, врядли она от чего то конкретного, скорее для тюнинга. У меня седан и там два провода, если в хэтче при нажатии на кнопку ракботают сразу два омывателя(передний и задний) то два провода можно объядинить(не знаю какие, если в схемке найду что нидь, напишу).
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 19:11
DEMON писал(а):
... У меня седан и там два провода, если в хэтче при нажатии на кнопку ракботают сразу два омывателя(передний и задний) ....
У меня омыватели работают только отдельно.
Видимо, в нормальном положении кнопка замкнута "на зад". Зад омывается рычажком , а не кнопкой.
Когда брызгаешь на перед и нажимаешь кнопку, то "зад" отключается, т.е. кнопка отсоединяет 3-й провод, и замыкает другие два.
Могу ошибатся.
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 14:10
Могу ошибатся.
Смотрел схемку, так и должно быть. Как вариант: закоротить провод заднего омывателя на подающий провод, а провод переднего пустить через кнопку, вэтом случае при нажатии на кнопку будет работать тока передний омыватель, а при нажатии на кнопку и на рычаг одновременно оба будут работать, гарантий такого исхода не даю , надо пробовать, но судя по схемке из учебника так и должно получиться, жаль не могу проэксперементировать, нет третьего провода...
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 14:15
А, как на схеме не видно: там один моторчик и 2 клапана?
Наверно, жидкость идёт от одного моторчика,через клапан ,который её переключает в перед или на зад. Сразу в две стороны не выдет, наверно.
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 15:13
Вечерком погляжу схекмку(клапан не заметил, кажется что там два моторчика на схеме 82 и 83 по моему), в крайнем случае можно усложнить схемку повесив перед клапаном реле которое в нормально разомкнутом состоянии будет давать сигнал на задний омыватель а при подаче питания отключать зад и подключать перед, тогда останется в переключателе два провода....
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 15:14
Проблема в том что на работе инета чуть чуть а дома будет через пару дней если еще актуально будет попробую схемку выложить с описанием.....
