Текущее время: Ср дек 24, 2025 16:41
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ford escort 95 год zetec хелп
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 17:07
итак купил я у уе..на ескорт машина клас но он ее убил((
первым делом перебрал двигло поменял все что можно так что с ним нереканий теперь нет!
проблемы в следующим!
1 не работает стрелка уровня топлева! (вопрос как продиогнастировать что с ней и исправить!)
2 сначало работала а потом перестала стрелка температуры (как продиогнастировать и исправить!
3 печка.. ваще отдельная история сначало работало то плохо а когда руль крутанеш в право как надо(( потом ваще перестала кидал провода напрямую моторчик вроде крутит! (как продиагностировать и исправить!)
4 подрулевые рычаги неработает дальний свет и кнопка омывателя
5 тк не работает кнопка омывателя ее както переключили на кнопку задней противотуманки как потом все зделать нормально!
6 при включении задней передачи тускло загораются габариты на левой стороне автомобиля также на левом заднем фонаре месте со стомом загорается поворотник и вместе с поворотником мигает стом сигнал ( как исправить!)
7 так как машина 3-х дверная провисла водительская дверь ! как ее поднять! мне сказали что ушко петли протерло палец который в нее вставлей так ли это! если да то могу я его купить на разборе ли есть иные варианты или заменители!
8 гемор с контактной группой надо поменять! из за не плохо заводится! особенно на горяяюю!
также если кто знает подскажите плиз адреса или телефоны разборок фордовских в москве! желательно гденить на юге!
заранее благодарен
ford escort 1995 г.в. 3-х дв! 1.8 zetec 16 valve
Последний раз редактировалось миФФка Ср янв 17, 2007 18:08, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 17:12
Я из Питера,разборок не знаю.
Про дверь могу сказать что переваривай петли двери!
Про остальное,надо разбирать и глядеть! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 17:13
Поворотник,проблему смотри в блоке камутации,где-то коротыш там.
Почисти все (сними его и весь прошкурь).
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 17:14
Нащет дальнего света: разбирай подрулевые,возможно там провод оборвался а возможно и кантакты.У меня такое было,разбирал и делал новый проводок.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 17:16
Стрелку топлива:либо датчик в баке,выкручивай и прозванивай,лобо провод от датчика к указателю,так же прозванивай,либо залип датчик в баке или накрылся указатель.
Все!
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 18:27
Дорогой друг, в эту тему я попал благодаря твоему личному сообщению с просьбой о помощи. Неужели ты считаешь такой метод привлечения внимания к теме правильным? Много ли еще народу попало в "список рассылки"?
По теме: слишком много вопросов в одном посте, тема либо загнется либо растянется. Позволь дать тебе совет: выделить основную "головную боль", расставить приоритеты и разобраться со всем постепенно. Это совет раз.
Теперь совет два, с твоего позволения:
Кнопку поиск видишь? ЖМИ!
Так же можно почитать раздел ФАК, там есть полезная информация, да-да есть ...
Почитать хоть немного текущий раздел, обсуждали уже очень многое ...
По авто. Желание разобраться у тебя есть и это самое главное! Главное без паники и суеты... :)
А пока ответы будут соответствовать вопросам:
1. Прямо рядышком тема лежит
2. Смотреть датчик температуры в первую очередь
3. Долго пытался понять предложение, работало как-то плохо - это в чем выражалось?
4,5. Опять же рядышком тема + ФАК
6. Вот это честно фиг знает что у тебя там :)
7. Просто надо внимательно посмотреть на крепление и петлю
8. Это вопорос? Утвержение?
По разборкам - опять читать форум.
Всего наилучшего!
З.Ы. Кто же так машину то ушатал? Как будто специально прям, изверги :fight:
Дальше опять читаем форум.
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 18:34
разослал многим ибо нужна помощь! надеюсь на добрых людей!
поиском пользоваться умею искал читал! помимо у мя по машине есть книжка и 2 компакт диска! из них помог только тот что по мотору перебирал с ней!
я механик но не электрик в ней нещарю ваще((
сейчас машина разобрана помаксимуму чтоб слегкостью добратся до каждого провода! снята даже торпеда!!!!
вопросы поэтому восновном как чтонить продиагностировать!
а машину ушотал полный му..к!
но она мне очень нравится особонно мотор после обкатки просто зверь!
я до него на тоете ездил! поэтому незнаю адреса разборок!
подскажите с ними плиз! желательно на юге столици!
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 18:39
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=9210
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 18:53
По электрике надо в схему смотреть, она должна в книге быть.
Я в этом не силен. Возможно кто-то подскажет ...
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 19:06
А по электрике все просто, как мне кажется. По симптомам (то работает/то не работает) в бороде беда. Все скрутки раскрутить, пропаять, и только потом диагностировать по пунктам.
Peugeot 207. 5d 1.4i/90 оранжевый леФФ
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 19:17
прочитав книжку по пользоварию тестеров прозвонил кое что сам! даже очень многое! провода визуально впорядке! на концах окисления нет! за исключением контактной группы ей походу писец! небольшой! по стопорю заднему есть мнение что это коротыш! вопрос какова причина (в большенстве случаев?) КЗ и как с ними боротся! мне ктото сказал что это земля гдето хреновая! как зделать нормальную землю??
и еще в электрику кто то лазхял как я понял! какойто "умелец" некоторые провода отрезаны даже от предохранителей! кой какие добавлены свои! кое где все скручено и перепаено! но основные функции сохранились и машина работоспособна! сейчас основная беда это!
2 стрелки топлево и температура! и этот долбаный коротыш(будь он проклет)
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 20:39
2) на стрелку температуры есть свой датчик, я его кстати недавно менял, т.к. стрелка перестала показывать температуру, теперь все OK
Стоит около 400 рублей новый.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 11:17
возможно что и датчик стрелка умирала следующим образом! сначала начанала показывать температуру как надо потом просто отключалась потом резко включалась а потом умерла вобще! я читал что на фишке или на датчике надо чет замкнуть и посмотреть реакцию стрелки ток я непонял че и как замыкать?? и я так и не понял какой датчик идет настрелку тот что сверху? или тот который я вчера искал и так и не нашел((((
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 11:20
и еще ввчера появилась новая трабла((( я его месяца 3 не заводил вчера решил попробовать завезти...
мотор схватил секунды на 2 и отключился! следующий поворот ключа он просто чихнул и на весь гараж запахло бензином ! потом не заводился но все работает исправно! через 5 мин сел акамулятор пока больше заводить не пробовал! вопрос что эт может быть?
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 12:24
миФФка писал(а):
завезти...
дайте мне бадут и каску
Ford Escort RS2000 92г.
Ford Sierra 2.9 24v 90г.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
