Текущее время: Ср дек 24, 2025 16:39
 Заголовок сообщения: зависимоть ХХ от электронагрузки
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 14:32
стала проявлятся болезнь уменьшения ХХ(вплоть до 500(норма 950)) при включении электроприборов. Полазил по инету, вразумительного ответа не нашёл. Пишут люди, что мол это нормально, двигателю сложнее крутить генератор и т.д.,но раньше такого не было (видимо участвовали мозги).
Может кто сталкивался, или знает как работает эта система?
Не знаю важно ли, но при включении стеклоподъемника или обогрева заднего стекла тускнеет чутка свет фар и нажатие газа никак не влияет на это.
При включении всех потребителей начинает подглючивать стрелка тахометра - дергается(в такт работе поворотников например, или при нажатии тормоза или при выключении каких-то из приборов)
Лампочка зарядки в норме.
Вобщем нужен хелп моей старушке...
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 14:41
Автоэксперт широкого профиля
Вот щас прийдет наш Мозговед и скажет " а почему Вы бателька не пользуетесь поиском ?".
Стучись к нему в личку. Он самый-самый.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 14:47
Ну, за поддержание оборотов ХХ у тебя отвечает клапан ХХ, есть целая ветка по нему на форуме.
А вот что тускнеют фары при нагрузке, так это ИМХО твой генератор выёживаться начинает. Смотреть надо все контакты на окислы, особенно массу.
Дерганье стрелки - плохая масса, и к бабушке не ходи. Но начинай с генератора.
Я по нему тока пост выложил. У тя хоть и не такой, но общие рекомендации будут полезны.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 14:49
Симптомы как были у меня. Причем лампочка аккумулятора не загоралась.Чуть АКБ не потерял от глубокой разрядки.
Проверяй генератор и реле-генератора.
Ford Escort 1,8TD, 94г. хэтчбек
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 15:04
я конечно не механик, но все-таки немного поспорю, поставьте меня на место если не прав :wink:
клапаном ХХ вроде как мозг управляет, решает какую напругу посылать на него...
а генератор, блин, ну может. Просто акум в норме пока, напргуга в норме(13-14), проводка новая, все хорошо закручено.
И если важно, то напруга на акуме почти не падает от нагрузки...
Массу в блоке предохранителей искать на отсутствие?
И на мой старый вопрос про проседание оборотов как я понял ответ таков, что когда электронагрузка увеличивается, мозг подает увеличенное напряжение на клапан ХХ, а тот из-за выработки лажает и качает хуже?
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 15:05
а она и не загорится, ибо даже полудохлый гена как правило 12 В дает...
а вообще проверить генератор очень просто - вольтметром замерить напругу на клеммах аккумулятора при заведенном двигателе, и включить дальний свет. если будет провал больше, чем на 0,5В - приплыли.
упд: а на ХХ влияет имхо слабость искры (пропусков в зажигании не слышно?)
Escort '96 седан
HCS 1.3 / Weber TLDM
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 15:19
Ну ты ленивый... :D Про клапан даже фото выложено. Засерается он картерными газами просто, вот нормально и не работает. Читай пост, там всё написано, какой смысл пересказывать?
Массу везде смотреть надо! Но начинать с цепи гена-аккум. То же и с "+" проводом гены.
Проседание напруги при нагрузке - неправильная работа регулятора напряжения генератора. Причин бывает несколько: окислы массы на гене, стершиеся(зависшие) щетки, виткое в обмотке ротора...
Начинай с элементарного.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 15:56
клапан - он либо открыт, либо закрыт (не путать с дросселем). Клапан ХХ нормально закрытый, открывается при подаче на него 12В (как правило, с замка зажигания при включении).
Escort '96 седан
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 2:01
не думаю,что все так просто. вон у людей проблемы: холостые до 5000 подскакивают при закрытой ДЗ. неужели только за счет бензина? наверняка и воздуху поболее нужно. Воздух как раз через клапан и идёт. Плюс при прогреве авто обороты тож завышенные. Думаю я что степень открытия у клапана ХХ все-таки есть. Ну или что-то подобное...
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 2:09
Не.
Клапан, а точнее - регулятор, работает плавно, поддерживая нужные обороты.
Caxa !
У меня при включении фар, напряжение падает всего на 0,2 вольта.
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 2:31
Mishal писал(а):
Не.
Caxa !
а при включенном обогреве заднего стекла не тускнеют фары? (У меня тускнеют, еле заметно правда, заразы. Причем пофиг давать газу или нет)
узнать бы правильную зависимость напряжения на регуляторе ХХ от оборотов двигателя без нагрузки и с полной нагрузкой электрики...
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 2:35
Смотри сначала генератор, а уж потом клапан.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2007 23:29
Дело оказалось не в генераторе и не в клапане ХХ. Мозг выдавал на клапан ХХ 3.5 вольта постоянно внезамисимости от электронагрузки.
После долгих безрезультатных тестов, вспомнил что летом знакомый электрик прозванивал ECU и обнаружил отсутствие массы на 30ом пине. Я посмотрел схему и согласился с ним тогда, далее была поставлена перемычка с массы на 30пин.
Вобщем убрал я перемычку и все стало ОК.
Схему прикрепить не удется почему-то,хотя размер всего 50кб.
Но там явно нарисовано: заземленный провод идёт в блок предохранителей, в нем раздваивается к 30пину и к реле зажигания.
Собственно интересно: толи в схеме ошибка толи мы сглючили...
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2007 14:30
Ну да, есть по схеме масса на 30 ноге. НО!!!
Если в схеме чего-то не поставлено на заводе, значит на то была причина. Думать надобно и в схеме разбираться.
Сам себе создал проблему... :(
ИМХО, ошибка в распечатке, т.к. нога 30 используется только в схеме с МОНО(CFI).
Всегда говорил, говорю и буду говорить: сопли самое страшное зло в проводке аффто!!! :evil:
Смерть соплям!!! :evil: :evil: :evil:
Удачи! :wink:
