Текущее время: Ср дек 24, 2025 1:59
 Заголовок сообщения: Что делать?
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2005 9:04
Двигатель дергаеться, когда его глушишь. В чем может быть причина? :smile117:
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2005 10:29
ОТЕЦ
ОТЕЦ
Машина карбюратор?
Обороты в порядке?
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2005 10:51
Начни с проверки угла установки зажигания, потом карбюратор.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2005 11:23
Думаю сие явление называется калильное зажигание, на восьмерке иногда такое было. Причины - нагар на свечах или неисправность клапана ЭПХХ (экономайзер принудительного холостого хода) он всегда открыт был даже после выключения зажигания. Попробуй перед выключением двигателя погазовать, на москвиче 2138 помагало.
Escort 1.8D (1992) - отдыхает
ВАЗ 2110 1.5 карб.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2005 12:13
Маниак
у меня такое было,когда подсос убран не до конца,проверь,под капотом на карбе,тросик может погнуться и из салона ничего не увидишь.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2005 12:15
У меня Эскорт ГИА 85г. АКПП, карбюратор, двигатель 1,6 CVH. Зажигание в порядке, есть подозрение что это клапан антидизель. Такое возможно?
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2005 14:34
Лечить надо, обычно со временем все только усугубляется.
Причин как уже грили может быть много + еще как минимум парочка :) , лучше в сервисе комплексно проверить все, т.к. может их быть не одна. Но присутствовать при этом лично, пусть комментируют и дают гарантию на работу не две недели, если делает и обещает что полгода будет как часики работать - то трамбуй, что в течении этого полугода если что - будешь приезжать, при этом гри что заправляешься только на хороших колонках (Кириши, Несте, Шел) и вообще за правило это лучше взять.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2005 0:02
это детонация
вызвана низким октановым числом топлива...
перед тем как глушить выдвигай подсос на всю и выключай...
лей 95-й
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2005 0:49
Специалист отдела РЭА
Grey писал(а):
это детонация
лей 95-й
:smile150: заливай с хороших заправок, не экономь на копейках :D Aral, Shell
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2005 0:57
я бы не занимался таким самолечением, у меня на 083 недавно так было, я не спешил реагировать, потом начались трудности с пуском,
визит к грамотному карбюраторщику, регулировка всего и вся, очистка - и все встало на свои места :D
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2005 2:27
ОТЕЦ
ОТЕЦ
Слова Мужа!!!
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2005 21:55
Grey писал(а):
это детонация
лей 95-й
Детонация - это когда пальцы стучат при резком нажатии газа на 4-й при 60 км/ч, а это калильное зажигание и подсос вытягивают или резко газуют, чтоб бензин залил свечи и охладил их. :)
ВАЗ 2110 1.5 карб.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2005 21:37
VovanLenin писал(а):
Grey писал(а):
это детонация
лей 95-й
ООО :shock:
я втух... :lol:
был уверен,что детонация... :cry:
а про то что газу дать или подсос на себя,так это я исключительно из опыта...помогает ведь
П.С. и проблем с пуском никаких
