Текущее время: Ср дек 24, 2025 14:29
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2007 4:56
А забыл сказать, свечи он тоже глянул, сказал что всё в норме ничего страшного, чёт мне потыкал на них сказал, что это вот это, и ещё вот это и всё это как раз и сведетельствует о пропуске в цилиндрах.
Ну что я могу сказать буим искать, но это не сейчас, как разберусь или начну разбираться отпишусь попдробнее, может даже с фотоотчётом))
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2007 18:08
Ну,братан,так тебе про карб и не говорили.Судя по всему.скорее прболема зажигания,электрика понятие очень широкое.Пропуски в горшках как правило из-за обеднённой смеси бывают,но если искра плохая,то тоже будут пропуски...Так что смотри чего с зажиганием,провода,катушку...момент зажиганния.Те кто специализируется на карбах должны и зажигание делать,однозначно.
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2007 18:32
Не ну он может и поковыряется, но про форды он нифига незнает, как клиенту он может быть чёнить временное и забадяжел, а как другу, у него нет времени нормально посидеть, да и в электрике он особо не шарит, бывает даже у меня консультируется :lol: , но скорее так для уточнения. Момент он посмотрел сказал стоит такой какой написан под капотом, провода как я уже говорил, новые, мне ещё советовали (но не говорили срочно, так если будет желание поменяй , будет тока лучше) поменять бегунок, можёт всё дело в нём?
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2007 18:55
Думаю,бегунок поменять теперь срочно надо,от него много гемора,за одно крышку трамба посмотри.что там с контактами?
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2007 19:26
Да крышка совсем новая, ставил пол кода назад, смотрел, износ почти нулевой, посравнению, со старой. А они вообще продаются отдельно от трамблёра?
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2007 19:37
Продаются,но у тя ж новая,не меняй,бегунок только...
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2007 19:39
Меня не так поняли, я имел ввиду бегунок продаётся, я чёт в экзисте не нашёл, а по магазинам щас нет времени бегать, да и сесть на телефон тоже нет времени, коекак успеваю до компа добежать
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 11:04
бегунки отдельно продаюццо. во свяком случае на мой я отдельно покупал. причём ассортимент богаты й- от 4 до 20 доларей :) и всётакиб я свечи на стенде проверил и провода. то что новый - не означает отсутствие обрыва. имхо.
Escort 1985 /1.6 CVH карб/5 doors/"бразильский" красный
Escort 1984 /1.6 CVH моно инж GM. турбо. самодел. /3 doors ... тоже красный :))
всё в процессе совершенствования :))
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 12:08
В Мытищах видел крышку трамблера и бегунок. Стоит порядка 500 рублей.
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 0:06
Сегодня заказал себе крышку трамблера и бегунок. Завтра заберу. За все цена 17 уй. Весь старый трамблер у меня "Лукас". Крышка крепится с одной стороны болтом на М6 под отвертку, а с другой стороны - саморез с головой под ключ на 10 мм. Внутри крышки круглые контакты из белого металла (аллюминий?) толщиной около 5 мм, на которых износ в глубину до половины диаметра и полно окислов серебристого цвета. Бегунок со следами копоти. Решил все это заменить.
Сразу вопрос: как снять-поставить бегунок. Никаких болтов там я не видел. Сказали, что на какой-то защелке. Так что? просто тянуть вдоль оси на себя? или чем-то поддевать? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 0:23
сдернуть с оси
легко сдергивается со счелчком так..ччпок
дефантомизации кпц, я тут)))
