Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 373 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 16:25
Mishal писал(а):
Anatolievi4 писал(а):
... на Хорошевке.Тел. с собой нет, но ежели что, посмотрю. Так что-РЕКОМЕНДУЮ.
Привет!
Огласи телефон или адрес.....
Интересно.
Вот http://www.gidromaster.ru/
350р диогностика
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 16:40
Кошмар форума =)
+1
Он самый!
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
 Заголовок сообщения: Рейка с ГУР.
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 23:59
Собственно говоря, диагноз поставлен-течет рейка. насколько я слышал, многие ездят с текущей рейкой изредка подливая жидкость в бачок. Но вот тормально ли, что у меня литр жидкости уходит за 20дней? =( кстаи еще такая трабла. Если вдруг машина глохнет в повороте(как чайник переключаю иногда передачу в повороте) то руль провернуть вообще почти нереально. в чем дело? должно ведь просто стать тяжееле вращать?
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2007 0:14
нормально? ну для кого как;)
попробуй колесья подкачать
Ford Escort RS2000 92г.
Ford Sierra 2.9 24v 90г.
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2007 0:25
Не фига себе течет ... Я бы готовился к ремонту рулевой рейки, если в диагнозе уверен.
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2007 0:28
ну вообще уверен, т.к. и в том самом сервисе сказали, и вы сами это узрели-вся рейка в жидкости да и куда еще оно может в таких кол-вах утекать? а насчет сложности вращения без гура чо скажете?
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2007 0:32
Попробуй понять, откуда жижа уходит. Если через верхний сальник (картинки я выкладывал), то вазможно поможет бюджетный ремонт (2000 р. за замену плюч около 50$ за сальник). Ну а нет - готовиться к замене рейки... Окоо 300$ за контрактную, на разборках не встречал.
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2007 0:44
я, когда на повороте глохну - баранкой вертеть даже не пытаюсь =)
вертеть, конечно, можно, но тяжко до ужаса... даже до классики очень далеко...
Максимум - на стартере можно повернуть =).
пс у меня рейка не течет.... сосет немного воздух в насосе....
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2007 1:31
Усилие прилагаемое для поворота рулевого колеса при наличии неработающего ГУРа намного больше чем при повороте руля с обычной рейкой, ремкомплекты--- не знаю но друг на 3 бомбе долго их менял пока не поставил обычную рейку.
Говорят что лучше б/у- но родная ,чем ремкомплекты(друг перед выбрасом ГУРа доливал по 0,7л в день)
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2007 2:06
Гроза мужиков
а по моему на форде и без ГУРа все отлично крутится, это вам не жигули бицепсы качать! Имхо ненужная штука, баловство, по крайней мере для Эскортов 91-92 годов!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2007 2:09
Гроза мужиков
Есть такая фирма Рикамби (Италия) занимаются переборкой рулевых реек... они выкупают б/у рейки, потрошат, набивают своими запчастями и снова продают! Это как Бош продает восстановленные стартеры и генераторы! Делают и свои рейки на ряд машин!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2007 23:20
mixx писал(а):
а колеса тут при чем?
чем ниже давление в колесах тем тяжелее руль крутить
ищи контору которая занимаеца переборкой реек
в Питере это стоит 5 тыс. и 2 часа времени
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 0:02
Просто "подтянуть" не получится. Надо снимать рейку и ремонтировать. Восстановленая стоит немного дороже, чем ремонт в сервисе. Самое сложное в ремонте рейки - это ее снять/поставить. А руль ясен пень без двигателя тяжко крутится.
Холёся, фордовая рейка без гидроусилителя крутится гораздо легче, чем с гидроусилителем, но на заглохшем двигателе.
Peugeot 207. 5d 1.4i/90 оранжевый леФФ
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 1:58
вощем надо копить 5-10 тыщ и менять рейку... =(
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 1:59
Гроза мужиков
ток не бери Фэби молю... пожалеешь!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
