Текущее время: Вс ноя 16, 2025 12:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Прокладка выпускного коллектора.
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 0:26
Решил я все-таки поменять вышеназванную прокладочку. Решил сразу вести в сервис, т.к. меня предупредили что могут возникнуть проблемы с самостоятельной заменой прокладочки... Приехал в сервис-сказали что такое название носят две прокладки. одну из них поменять 1500, другую 7000. Неужели их там правда две? и какая из них стоит в том месте, где у меня сифонит? =) Что подскажете?
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 0:32
Гм. логично предположить, что одна - между блоком и выпускным коллектором, вторая - между коллектором и приемной трубой...
Первая: 6591016
Вторая: 6134623
Картинку надо?
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 0:36
Что за вторая прокладка впускного?
Тебе нужно поменять ту которая находится между головкой блока и впускным коллектором. Там "четыре трубы из одной" от карбюратора к блоку идут ...
Сама прокладка стоит около 100р. тоненькая такая, за 1500 мне её летом меняли + прокладку клапанной крышки.
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 0:47
Кругом одни пЕсатели. Он про выпуск говорит.
Вот, блин глаз замылился ... нельзя целый день в монитор пялиться ....
Впускного ему тоже надо было менять, так Миш?
И где ты такой сервис нашел? Все тот фордовский твой?
Если предположить что 7000 за ту которая у блока... ну вроде сложно там крутить, но не на 7 штук же ... А полторы за маленькую около приемной трубы, это вообще :shock:, 300р. максимум...
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 0:55
Вот картинка. Соответственно, видишь "дорогую" прокладку.
exhaust1.JPG [ 38.91 КБ | Просмотров: 6137 ]
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 0:59
ему тоже, это про что?
ага, F&C trading на тульской. там чет вешали туфту, что одну из них когда меняешь-все расходники ломаются и соответственно их нужно менять. поэтому и 7 штук. вот я и задумался? там вроде 4 шпильки(или гайки) надо открутить, отодвинуть коллекторо, поменять прокладку, со скрипом натянуть коллектор обратно и затянуть. прально говорю? или я вообще не о том?
или может как раз за эту 1500. а другая какая есть может еще?
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 1:04
Гроза мужиков
Мне кажется тебя там за лошарика держат! послушай! Я когда мотор капиталила, я естес-но поменяла и ту и ту прокладки.... та,
что маленькая блин в любой яме поменять, 2 болта открутить-прикрутить.... но никак не 1500! Они офигели...
А насчет большой прокладки, какие расходники тама ломаются при замене??? мож я дура! Но у меня все шпильки остались на своих местах, а гайки выкрутились очень легко и не напряжно! Ничего сломаться не должно!
А недавно Орион разбирала, тож такой же мотор токо карб... все одинаково, тоже все болты без проблем очень легко открутились
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
Последний раз редактировалось Холёся Сб янв 13, 2007 1:08, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 1:07
Гроза мужиков
mixx писал(а):
ну да, по расположению вроде из под нее дым валит... а что такого сложного в ее замене? с чем непредвиденным можно столкнуться?
А, вспомнил почему так дорого-сказали ее менять часов 5-6. такое возможно ваще?? сцепление и то быстрее по-моему))
менять ее не больше часа попивая пивко и общаясь с друзьями! ищи лучше другой сервис!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 1:11
Эта. Стукнись в мыло-асю, дам телефончик сервиса, где я починяюсь. Цены по телефону скажут, сравним... А так - 8 гаек открутить и, если ничего не мешает - скинуть со шпилек.
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 1:14
Про тебя в рамках диалога с Iggi1981
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 1:29
чо то 7000 за замену прокладки - это крутовато..
8000 рублей - замена двигателя полностью от а до я...
пс
самому крутить не советую - шпильки ломаются на раз...
хотя, если есть где высверлить....
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 1:42
Корочь.... ща Чапай ясность внесет...
СИФОНИТ У МИШАНИ МЕЖДУ БЛОКОМ И ВЫПУСКНЫМ КОЛЛЕКТОРОМ В РАЙОНЕ ПЕРВОЙ-ВТОРОЙ СВЕЧИ...
Такое впечатление, что прогорела трещина, и её газом разбило.... Т.е. не коллектор ослаб на болтах, а именно прокладку....
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 1:43
эээ, а какого они диаметра? при скручивании с них гаек ломаются? или от всего? как избежать?
ща вообще стоит такой стрекот, что при работающем двигле страшно выходить из машины :(
ПС, вощем как я понял, надо брать металлическую прокладку и аккуратненько снимать это все дело... Какие еще могут быть подводные камни, помимо шпилек?
Последний раз редактировалось Mixx Сб янв 13, 2007 1:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 1:46
Да с чего это шпильки-то ломаются??? Скока крутил - ни одной не сломал. А дорого может быть еще потому, что шлифовать коллектор будут. Или скажут что шлифовали. А для этого его надо не тока от блока. но и от приемной трубы открутить. Т.е. полностью снять. А потом прикрутить еще. Возможно на новую малую прокладку. А еще шлифовальщик в запое.... =))))
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 1:48
:lol: а вообще его шлифовать желательно или и так нормально будет? т.е. не нормально, а хорошо!
[ Time : 0.053s | 17 Queries | GZIP : Off ]
