Текущее время: Ср дек 24, 2025 14:29
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 18:19
sly писал(а):
Спасибо за советы! Картинка очень кстати. Купил бак и прокладочку под насос. Жду субботы. Отчет за мной. Пока не нашел кнопочку отключения бензонасоса, вроде должна быть у водительской двери под обшивкой. А где у вас?
Еще может быть в багажнике под запаской
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 18:32
Смотрел - нема.
Ford Escort 1.4i CVH 1991, 5-ти дв. хэтчбек
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 19:58
В багажнике под запаской вроде у сиерр. У эскортов тоже бывает так?
Ford Escort, 1.6i Zetec SEFI, Hatchback, 96г.
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 23:47
В нише под запаской такой выключатель у Эскортов до 90 г.
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 11:19
Ага! Вот она родимая, под обшивочкой. Запрятали буржуи... Заодно две пачки презервативов :shock: Дюже перестраховался прежний хозяин 8)
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 11:53
Ыыыы. Это чтобы секс с машиной был приятнее :-))))
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 12:22
Скорее безопасней. Дабы не заразиться желанием бесконечно что-то ремонтировать.
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 22:00
А может это примета какая? :) Возят же на торпедо гвоздик, который извлекли из собственной шины когда-то. Ну и т.д...
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 19:48
Ну все - закончил. Бак водружен. Все прошло гладко. Правда так и не смог отключить бензонасос с помощью аварийной кнопки. Куда она там жмется/тянется/двигается хрен победишь. Отключил насос выдернув предохранитель. Далее все по плану. Гайки, болты, саморезы. Снял жестяную защиту (для этого пришлось снять с центральной резинки глушак и приопустить его). Освободил заливную горловину и крепление всех патрубков. И наконец отвинтил сам бак. Снимали в четыре руки, иначе не отсоединить бензоноводы от насоса. Переставил насос и все трубки-патрубки на новый (б/у) бак. Под насос - новую прокладку, хотя старая вполне сгодилась бы. Ну и все в обратном порядке. Стоит! Не течет!! Не пахнет!!!
Затраты:
1. Бак по газете -2000 р.
2. Прокладка под насос в Спринте – 165 р.
Но без последствий не обошлось. На заправке, открывая бак, выяснил, что в нем создается разряжение. Проверял каждые 20…50 км – разряжение есть, то больше, то меньше. Может ли это быть следствием того, что после смены бака заправлялся из канистры (бензин попал в воздухоотвод), и какие могут быть последствия?
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 19:57
Проверяй вентиляцию бака. Может быть забита...
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 20:03
Каким образом? И как она вообще работает, ведь воздуховод запирается пробкой?
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 20:13
№ 13 на картинке - вроде, оно. Как работает - не знаю, я дизелист :) Но теоретически - чтоб пары бензина отводить.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 20:19
У меня по этому сабжу пост готов(осталось 1 фотку сделать), где всё подробно объясню. Выложу в скором времени.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 15:59
у меня тоже создается разрежение, оно там походу должно быть.
В Хайнсе написано что надо открыть крышку бензобака чтоб выровнять давление, когда с топливной системой работаешь...
