Текущее время: Ср дек 24, 2025 16:40
 Заголовок сообщения: Проблема с генератором
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 10:59
Проблема следующая - умер генератор, вначале отвалились проводки которые идут для зарядки - подоткнул, вроде все ок, потом началось явное завышение напряжения - на 2 т об/мин дворники на первой скорости работали как на максимальной, потом вообще все умерло - генератор перестал генерить. Поменял регулятор - через 20 минут он сдох, поставил еще один - этот умер на второй день, вначале все работало ок, потом появился глюк с высоким напряжением и потом смерть. С чем может быть проблема? Генератор BOSH.
Escort 1.8D (1992) - отдыхает
ВАЗ 2110 1.5 карб.
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 12:52
Как вариант - пробой диодного моста.
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 13:48
Не будем торопиться делать выводы - сабж по ремонту моего генератора ММ-70 уже практически готов, тем более с заменой диодов в диодном мосте.
Надо установить причину сначала, менять комплектующие можно по кругу, и не один раз. :(
2 VovanLenin:
Ответь на вопросы:
1. Какой гена у тебя стоит?(тип+ток)
2. Лампочка после замены регулятора потухла?
3. Аккум давно менял?
4. Коротыша в проводке не было?
5. Ну и очень было бы неплохо замерить напругу и ток зарядки аккума.
Причин может быть несколько.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 11:18
1. Генератор БОШ, ток не знаю, есть выход на тахометр.
2. Лампочка погасла, после пробоя регулятора горит в полнакала.
3. Аккум новый
4. КЗ не было.
5. Через ~1-2 минуты после пуска регулятор нагрелся до ~50 градусов, на ХХ напряжение было 13.7 надавив на газ прыгнуло до 16. Отключив генератор от потребителей получил 18.8 вольта, ток замерить не успел - опять сгорел регулятор. По-всему чего-то внутри генератора произошло.
ВАЗ 2110 1.5 карб.
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 11:04
А вот этого делать нельзя, так и должно было всё произойти. От работающего генератора ОТКЛЮЧАТЬ НАГРУЗКУ НЕЛЬЗЯ!
Силовые диоды скорее всего целы.
Надо проверить диоды обмотки возбуждения(3 шт) и исправность их цепи на регулятор напряжения.
Или плохая масса на регулятор напряжения с "-"диодного моста.
Т.к. регулятор напряжения у тебя не работает.
А первый раз у тебя регулятор сдох только потому, что отвалились провода на аккум. Контакты и еще раз контакты!
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2007 3:22
У меня реле дохло от межвиткового замыкания ротора при нагреве.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 10:55
Всем спасибо, все починил - было замыкание в роторе, поменяли на Маршале за 1500р на б/у, НО я уже чинил у них его 8-го числа и они данный дефект не обнаружили! Поменяли только регулятор, который благополучно умер, через 2 минуты работы. Я спрашиваю, а чего ж вы первый раз то не увидели, что ротор дохлый, говорят - наверно все работало, хотя сдыхало все именно из-за ротора. Без провода на аккум ездил довольно долго - пока аккум крутить не перестал - регулятор работал. Потом проводок сделал, все вроде ОК и через неделю начались броски напряжения.
До этого там же чинил стартер, починили, но через 3 дня закоротил хвост, который идет от втягивающего в корпус. Его мне бесплатно перепаяли, но заизолировать нормально забыли. Мелочи конечно но очень не приятно все это по десять раз самому снимать-ставить.
Так что если будете ремонтироваться в фирме "СТАРТЕР" на Северном секция 10 будьте внимательней.
ВАЗ 2110 1.5 карб.
Последний раз редактировалось VovanLenin Пн янв 15, 2007 10:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 10:58
Мож тогда в "черный список" ? Или рано?
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 11:01
Даже не знаю, там много народу чиниться, но при мне приходил один тоже с генератором, ими чининым и говорит - перезаряд идет у него.
ВАЗ 2110 1.5 карб.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 11:06
... ну тады сами смотрите...
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 11:08
нда. контора "ахренеть! дайте две!" какаято там....... :lol:
Escort 1985 /1.6 CVH карб/5 doors/"бразильский" красный
Escort 1984 /1.6 CVH моно инж GM. турбо. самодел. /3 doors ... тоже красный :))
всё в процессе совершенствования :))
