Текущее время: Ср дек 24, 2025 16:39
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 18:13
trukker писал(а):
Игорь писал(а):
вот я и думаю, ждать весны и делать все капитально, или можно обойтись малой кровью?
Ежели под домкратом провалилось, то надо делать капитально, ежели конечно хочешь домкратом дальше нормально пользоваться.
Ежели надо сделать так, чтоб грязь в салон не летела, то можно и картонкой прикрыть - дешевле будет. Но что будешь делать, ежели правое переднее колесо спустит? :(
А под установку домкрата на порогах точно определённые места есть, шаг в сторону - расстрел! :fight: Там жёсткость с завода обеспечена, усилитель там установлен. А вокруг - бутафория, обвес. На новой машине тоже промять порог можно, ежели не туда домкрат подставить...
да похоже домкрат не туда поставил...темно было, холодно и снег.
да ваще решил забить на домкрат - подкачал колесо до доехал до шиномонтажа, они щас на каждом шагу есть. ни разу ещё меня домкрат не спасал....то болты прикипят, то ливень, то грязь, то домкрат едет, то ещё че....буду терь подкачивать :)
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 18:22
Гроза мужиков
Игорь, скажи а у тебя в каком состоянии антикор на днище с внешней стороны и есть ли он там вообще???
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 0:10
Баянист
Юль, а ты де антикорилась ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 0:16
Гроза мужиков
в гараже...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 2:56
скажи что не знал ответа! :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 11:10
а я не знаю. у меня гаража нет, а так снизу глядеть бесполезно - от грязи все равно ниче не различишь. вот такие дела :(
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 12:29
Гроза мужиков
просто если у тебя уже металл слабый, имеет смысл отмыть днище и посмотреть что там у тебя... по хорошему еще сидушки снять и ковер поднять... взять отвертку и тыльной (не рабочей) стороной аккуратно простучать проржавевшие места...
зимы я так понимаю не будет... если найдешь дырки, можешь сразу отдавать на переварку порогов и залатки дырок, потом пусть обдирают антикор и кладут новый...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 20:52
да надо, блин, на выходных все смотреть ваще...погодка правда не благоприятствует совсем...
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 22:27
вот он один из главных доводов почему я продал фордика(((
там пороги тоже будет сложно спасти, но возможно!
DSCI0007.JPG [ 79.65 КБ | Просмотров: 2356 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 1:05
Ой, а тут че, конкурс на самый ржавый порог чтоль? ))))
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 16:35
Ужасы какие.И это 98 год. :shock:
Вот так купишь а под краской (свежей) гниль или под покрытием антгравайным(мастикой).
У меня на Фиесте древне-придревней,не такого.днище отличное.
Хотел ведь форда брать с 96 года (передумал). :?буд
Я по весенке,буду всю машинку мовилить и антигравить (мастичеть)днище. :!:
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 17:15
у меня раньше 88г было и ничего подобного. так что раз на раз не приходится
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 11:17
в общем заделали дырку и залили антикором со всех сторон...пока обошлось без замены порогов.
причем на сервисе сказали, что проржавело локально - либо поцарапано все было снизу и ржавчина пошла, либо ещё как-то умудрилось прогнить.....но с других сторон все ок.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 12:25
Гроза мужиков
наклданка порога цела??? если нет, то насколько продавлена внутрь к усилителю! Если захватило хоть чуток усилителя, будет гнить и сгниет так как на фотке выше со временем!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
