Текущее время: Ср дек 24, 2025 14:29
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 3:05
Доброго здравия, уважаемые коллеги по цеху!
Собсно, начало сабжа было здесь:http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=10348
После этого больше не стал дро..., пардон-с, испытывать судьбу и заказал уже проверенные STD из соседской Суоми от Койвунена(склад-поставщик) в том же Евро-Авто.
Фирма STD довольно крепкий середнячок, качество сайлентов проверено вашим покорным слугой в суровых дорожных северных условиях. :D Цена на них не изменилась по сравнению с предыдущим их заказом, но всё же получилось дороже примерно на 100рбл паленых Лемфёрдеровских и составило около 1100рбл за 2 комплекта.
Пришли опять не в коробках, а в пакетиках с налипухами Койвунена с надписью Форд Фиеста(на фото за сайлентами).
Итак, в чем разница:
1. Резина обоих(мал. и бол.) сайлентов при надавливании на неё элластичная, равномерно матовая по всей поверхности. Черного следа не оставляет. Резина заканчивается ровно по краю металлической обоймы сайлентов без всяких наплывов и выступов.
2. На резине чёткая объемная выштамповка брэнда STD и номера. Как ни странно, нет всяких там "маде ин ..."
3. На резине малого сайлента радиальная прорезь вглубь тела :!: Иначе он работать не будет. На удивление, они до сих пор целые в рычагах(накрылся только большой), не в пример Лемфёрдеру и стоявшим до них Феби, у которых этой прорези не было(ИМХО - палево). Там резина просто разорвалась(уже с такими брал аффто).
4. Обоймы обоих сайлентов гладкие, имеют равномерные скругления к краям. Заусенцы на краях обойм отсутствуют. Обоймы и втулки(но не резина :!: ) обоих покрыты консервационной смазкой - желтые пятна на фото. Ни намека на ржавчину!
5. Торцы втулок ровные, резина также заканчивается по краю без наплывов и выступов. У малого сайлента внутри фтулки посередине в металле радиальная выемка :!: (по внутреннему диаметру), у Лемфёрдера и стоявших Феби она отсутствует.
Ну и общее субъективное впечатление качества STD не идёт ни в какое сравнение с Лемфёрдеровским. Даже манагер с этим согласился.
За сим откланиваюсь. С уважением.
MozgoveD[/img]
Комментарий к файлу: Комплект рычага
P1102825.JPG [ 35.71 КБ | Просмотров: 3315 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 12:55
Арифметику не понял. 2 комплекта - 1100р, значит, комплект - 550р. В сервисе перепрессовка стоит от 400р, итого 950. А 35$ (те же деньги) - новый рычаг Febi. Но он то с новой шаровой...
ЗЫ. Рычаг я легко поменяю сам (3 гайки открутить), а вот перепрессовкой заниматься не буду...
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 13:32
Арифметика проста, уже про это писал:
1. Делаю всё сам - процесс перепрессовки сайлентов подробно мной описан на форуме - ничего сложного.
2. Сравнение цен немножко :D некорректно: у нас Фебюшный рычаг на заказ стоит около 2000рбл.(итого 2х2000=4000рбл). Да и в Питере на Маршаллах я тоже не видел Феби за 35$. :?
Тем более, у меня доверие к Феби подорвано ввиду большого количества палева сайлентов(и не только) данного брэнда. И нарваться на палево на перефирии шансов намного больше.
3. Фебюшные шаровые 2шт.(на удивление, вроде не палево) мне встали примерно тоже в 1100рбл.
Почему цены примерные - ну не помню точно навскидку, список был по всей подвеске.
4. Считаем: 4000-1100-1100= 1800рбл. перекладываем из левого кармана в правый :D + остается оригинальный рычаг. А 1800рбл. примерно у нас это Фебюшные стойки стабилизатора+торкс-болты крепления шаровой+сайленты задней балки.
Всё это ИМХО, меня такая арифметика устраивает.
Правильность арифметического подсчёта других участников форума не оспариваю: хозяин-барин.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 13:43
Да кто ж спорит... Может, в Питере вопрос стоит острее :)
Однако, у нас можно и за 28$ взять рычаг, а это менее 800р. А приличный Moog - да, 48$... Но за 3 года и 60000 км я сразу посе покупки поменял оба рычага на Febi (предыдущий хозяин два правых вкорячил), и полгода назад заменил на них сайленты. Шаровые оказались нормальными.
price.JPG [ 89 КБ | Просмотров: 3273 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 14:15
Мозговед, не могу найти описание перепрессовки. Если не сложно, дай пожалуйста ссылочку. Хочу заменить сайленты. Подойдет ли пресс с набором для отеч. авто?
Ford Escort 1.4i CVH 1991, 5-ти дв. хэтчбек
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 15:01
Сначала почитай здесь:http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=6946&start=15&postdays=0&postorder=asc&highlight=%D1%FA%E5%EC+%EF%E5%F0%E5%E4%ED%E8%F5+%F0%FB%F7%E0%E3%EE%E2
Не испугался?
Тогда тебе сюда:http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=3387
Я подробно всё описал.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 20:00
Спасибо, ознакомился. Добавило уверенности в том, что строгих правил нет, главное ничего не сломать. За выходные сайленты поменял. Ура! А также шаровые (еще родные на клепках - пришлось попариться), тормозные колодки и потекший бак. Да здравствует скорость!!!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 1:13
:oops:
есть Сhevrolet Aveo 1.4 16v AT
был Ford Escort 1.6 16v (L1E) Zetec Ghia
skype name - shura_tnt
Последний раз редактировалось P444ZNQ Ср янв 17, 2007 23:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 1:33
2 P444ZNQ:
Слухай, но тока без абид! Лады?
Ты с самого начала то пост читал??? :shock: Там и ссылочка есть. :D По просьбам в первом сабже и выложил данную инфу.
ЗЫ:Канешна, они очень неплохи :D , раз я на них столько накатал!
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 22:44
У меня вопрос немного не по теме, но всеже: полтора года назад столкнулся с такой проблемой, а может и не проблемой! Вобщем менял я рычаги, сразу не заметил, а потом (через полгода где-то) оказалось что правый рычаг, это оказывается левый, тока на нем перевернута шаровая на 180 градусов, и заделка салента смотрит вниз в результате чего плющит салент, того беднягу всего перекосило (резинка всмысле). При ближайшем рассмотрении оказалось что и шаровые не совсем одинаковые!!! А на рычаге выбита маркировка made in germany! Из всего выше сказанного рождается вопрос? Могли ли так сделать в германии, или это так предусмотрено конструкцией? Или это чудо просто левое? Так что будте бдительней! Я и так знаю что на Кунцевском авторынке ничего оригинального нет, но у них выбор большой =(((!
Escort 1991 1.6 CVH-EFI.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 23:56
Поздравляю. У меня было 1 в 1 от предыдущего хозяина. Поэтому рычаг надо брать с приклепанной шаровой. Во всяком случае, это сложнее сделать, чем на болт-гайку затянуть.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 0:14
2 Iggi1981
так самое интересое, что шаровая приклепана!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 0:19
Саня писал(а):
2 Iggi1981
Э... Под конец года что ли делали рычаги? А ты не путаешь, может она все же правильная? Хотя, если сайлентблок сплющило - похоже, действительно не на той стороне стоит. А по номеру на рычаге узнать инфу нельзя - какой он?
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 0:36
Без проблем, все сфотаю и вывалю! Так что у тя вполне мог не предыдущий хозяин впендюрить рычаги, а просто при замене не досмотрели, как я!
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 0:43
Не, у меня шаровая на болтах была, т.е. ее сознательно переворачивали...
