Текущее время: Ср дек 24, 2025 16:41
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Замена бензобака
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 19:14
Всем привет. На недавно приобретенном Escort CLX 1,4i 1991 потек бак. Кто знает, где в Москве можно найти замену? И как определить бак с погружным насосом или нет не снимая его. Течет по шву, так что заправляю пока до половины.
Ford Escort 1.4i CVH 1991, 5-ти дв. хэтчбек
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 19:22
Народ холодной сваркой залепливает и забывает.
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 19:29
Течь по шву замазать холодной сваркой? Хм...
По разборкам наверное искать...
На сервисе отговорили. Якобы бесполезно.
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 20:13
От чего зависит погружной бензонасос или нет? Не на одной разборке по типу двигателя тип бака не определили. Может есть у кого умение определить это по VIN?
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 20:20
Посмотреть сколько проводов идет на датчик уровня топлива под задним сидением(по моему с насосом внутри - 5 )
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 20:59
Давай VIN, попробую...
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 21:02
Мне машинка тоже досталась с текущим по шву баком, вылечил покупкой бака на разборке и заменой. Повезкло - бак достался в идеальном состоянии!
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 22:40
А почему бы и нет,я холодной сваркой глушитель замазал-месяц - полёт нормальный.Смотря как обработать шов от грязи ржи...
А местера конечно скажут:замена бака.бабла ведь больше содрать можно.
Если шов доступен рукам,не пори горячку.сделай как Шифт говорит.
На баке нет давления и высокой температуры-холодная сварка на годы избавит тебя от этой беды.Она со сталью хорошо живёт.....
Да.sly,старайся по меньше в сервисах бывать.Там любят болячки находить,особенно те,которых нет.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 0:19
Удачи!
Ну да. А гарантию сервис дать должен? Или под ответственность заказчика? Холодная сварка (это типа поксипола штоль?) возможно поможет. А глушитель я тоже чинил таким способом - стеклоткань на двухкомпонентный клей, держалось...[/i]
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 11:58
Публикую VIN VS6AXXWPAAME45159. Но вроде бы разобрался - под задним сиденьем круглый лючок с фишками. При включении зажигания жужжит кажется оттуда. Следовательно насос в баке. Полистал книгу, сделал вывод, что у моновпрыска насос в баке по-любому. Или нет? Iggi, ХХХ (в хорошем смысле слова). Но решил бак все же заменить. Состояние моего удручающее. Нашел по газете бак за 2000р. Если действительно мой - возьму. Хочу на выходных заменить сам. Есть ли подводные камни? Можно ли обойтись без спецключа при снятии бензонасоса и датчика уровня топлива?
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 13:02
Да, похоже погружной...
bak.JPG [ 69.57 КБ | Просмотров: 2589 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 13:49
Без спецключа обойтись можно, я монтировкой открутил и закрутил, без проблем.
Ford Escort, 1.6i Zetec SEFI, Hatchback, 96г.
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 13:36
Спасибо за советы! Картинка очень кстати. Купил бак и прокладочку под насос. Жду субботы. Отчет за мной. Пока не нашел кнопочку отключения бензонасоса, вроде должна быть у водительской двери под обшивкой. А где у вас?
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 14:31
у меня там она и есть. Её надо вверх вытянуть, красная такая. Это вообще-то датчик ударов. При ударе он отключает бензонасос я так понимаю...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
[ Time : 0.030s | 18 Queries | GZIP : Off ]
