Текущее время: Ср дек 24, 2025 14:26
 Заголовок сообщения: Вопрос о тормозных дисках
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 17:52
Доброго времени суток.
Сами симптомы таковы, и описывались уже не раз тут. При торможении колбасит руль.
Суть вопроса, есть ли какой ни будь способ определить погнутость и прочие несоответствия стандартам тормозных дисков. Решил начать с них :))
можно потерять что угодно - но легче всего находятся грабли..
Ford Escort 1986. хетчбек 1.3 OHV карб.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос о тормозных дисках
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 17:58
Была у меня такая же проблема. Когда тормозишь колбасит руль и вибрация на машине. Проблема оказалась в дисках тормозных, но што я с ними не делал положительного результата не добился.
Решение проблемы здесь одно: КУПИТЬ НОВЫЕ!!!!
P.S:
При ВИЗУАЛЬНОМ осмотре старые лиски были абсолютно ровные и гладкие.
Форд Эскорт GLX, 98 г.в, 1.6 16v Zetec, универсал, тёмно-синий металлик - ПРОДАН!!!! (жалко, хорошая машинка была)
Mazda 626 GF,GLX, 97 г.в., 2.0 16v, седан, 5 мкпп, тёмно-синий металлик. -- КУПЛЕНА!!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 18:07
Было такое, поменял диски и колодки - тормозить стала мягенько так. На старые и не смотрел даже, чего на них смотреть то - в помойку!
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 18:08
Ну решение то понятное покупка замена... просто было понятное желание обойтись малой кровью.. то есть вдруг один диск нормальный а второй нет :)) а так придется оба менять :))))
Ну и отсутствие гаража сказывается.. сейчас вот еще придется 1000 отдавать за замену резонатора... а было бы где сам бы поменял :((
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 18:23
Их не сложно менять, тем более что не так холодно сейчас. Я по осени менял. Без гаража, во дворе. По цене обошлось 2 диска + комплект колодок - около 100 баксоф.
А как кривизну проверить даже не знаю ... в голову ничего не приходит.
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 19:07
Как проверить - описано в книге по ремонту ТАЗ-классики :) Индикатор стрелочный, который фактически выступание меряет. Научных слов не знаю, но смысл - такой :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 19:21
Ну такого не читал и надеюсь не придется :)
И вообще я не стронник полу-мер. Делать, так делать ...
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 19:23
Несомненно. Меняют диски только парами, однако, если окажется, что диски были хорошие? :) Меняем все, пока не угадаем?
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 19:28
Крови мало не будет если один поменяешь, а второй старый оставишь.
Peugeot 207. 5d 1.4i/90 оранжевый леФФ
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 15:28
насколько знаю диски продаются только парами.
Я тоже сначала проточил, но результата мало и не на долго.
Надо только новые покупать
Я
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 15:48
Для начала можно проточить при условии, что не сильно повело, поможет не надолго. Да точить надо пару.
Лучше купить новые.
Посмотри какие стоят колесные диски, если не родные то может быть в них проблема, сталкивался когда на опеле стояли ВСМПО, на скорости за сотню и при торможении вибрация на руле, тоже вначале менял тормозные диски не помогло, по зиме поставил родные и проблема исчезла после этого ездил с родной штамповкой. Собака была зарыта в разнице ступичного отверстия и вылете.
escort turner 1.6 Zetec 96.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 16:15
точить не буду.. скорее всего поменяю резину и диски :)) раз уж зима то поставлю зимнюю :))) ну не поможет - поменяю тормозные диски
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 19:30
Тормозные по любому парой менять надо,что диски,что колодки,если не хочешь,чтоб в руль било :lol:
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 0:06
Баянист
биение при торможение - тормозные диски на замену. Я после такой замены стал аккуратнее по лужам ездить :)
