Текущее время: Вт дек 23, 2025 23:55
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 11:52
Takaja beda uze 2 dnja... /eto na holodnuju i toka s utra/
no sna4ala ho4u v6skazatsja...nakipelo
vera u menja pojavilos zelanie vzorvat moy fordik,t.k. on ne mog tak so mnoy postupit,znaja moje finansovoe polozenie v zimniy period... :D
Kakieto otmorozki razbili mne lobovuhu=>zakazal novuju, probil glushak v 3x mestah=>zavaril/2a raza/, otovalsja krepez reaktivnoy tjagi k stabilizatoru=>pomenjal tjagu i privaril krepezh, otkazala sikalka na vetrovoe steklo=>ni4e ne delal, obshivka voditelskoy dveri stala cepljat za kuzov=>zatjanul, centraln6y zamok nikak ne hotel menja slushatsja=>ja i emu objasnil,kto zdes BOSS, lopnula pravaja perednaja pruzina /ressora/ i tut eche do kui kakaja-to beda s etoy lampo4koy/poproshaykoy/
Pri4em ona v te4enije dnja menja ne bespokoit,no postoit no4 i nautro:
zavozhu dvigu ona gorit...i gorit do teh por poka gazom eje ne podraznish...Maslo v normemozt menjat ego nada???
v servake skazali,4to eto v porjadke vechey...ni4ego strashnogo,no bojus im prosto ne ohota ruki pa4kat,tipo a za4em tud6 lazit,koli i tak begaet...
eto ne strashno???
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 14:35
Так после того, как газанешь, на холостом не загорается больше?
Тогда какие обороты х.х. при горящей лампочке? Хотя прочитал выше, что тахометра-то нет... :)
Скорее всего менять фильтр и масло для начала. Или датчик давления шалит, но это менее вероятно. Давление масла померять неплохо-бы.
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2005 1:18
Автолюбитель
Лампочка давления масла должна гаснуть самое позднее через несколько секунд после старта мотора и без "газа", если нет, что-то не в порядке. Какое масло залито, где покупал? Не может быть какая-нить бодяга, или может давно сработалось? Я бы поменял масло и фильтр для начала, если не поможет, нады искать диагностику, где тебе померяют давление. Жаль, если с ним беда...
А машину если не в радость, если "не твоя" может лучше поменять(или освятить, если Веришь)?
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2005 14:26
У меня таже самая беда была, поменял масло и все стало в порядке.
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2005 15:26
только не забыть и фильтр с маслом заменить =)
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2005 2:40
ja tozhe sklonjajus k variantu zamen6 masla
u menja b6lo zalito MOBIL 10w40 mineralka
proehal: 5000-8000
dlja gorodskogo rezhima ja dumaju samoe vremja...
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2005 3:32
Специалист отдела РЭА
proehal: 5000-8000
рановато для замены, 15 000 может пробежать от замены до замены, или раз в год надо менять.
А температура по утрам сколько ? Может замерзает масло? Тогда ему надо время, чтоб растечься по системе, на тракторе было у меня такое зимой, завожу, а стрелка медленно-медленно поднимается. Тогда хорошо бы залить не 10w40 , а пожиже 5w40 или 0w40 :lol:
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2005 14:54
Я лью Mobil 1 Rally Formula 5W-50, пробегаю на нем по 20000.
Escort 1.3 1996
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2005 21:16
меняй масляный насос , иначе попадеш на распредвал
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2005 0:10
:shock:
зачем насос
может не так всё страшно
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2005 16:01
открой пропку залевной горловины ипосмотри масло поступает на клапана
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2005 18:29
всё вроде ОК
просто наверное масло загустевало или ниже нормы было...
но факт в том что долил примерно 0,5 и всё ок даже в морозы не парюсь...
тьфу...тьфу...тьфу
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2005 21:13
ээээ, а уровень-то смотрел тогда? думалось это по умолчанию первым делом проверяется :D
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2005 2:59
:oops:
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2005 23:48
Тема простая. Открути датчик давления и посмотри на него! Наверняка в г...е! промой из балона для карбюратора и радуйся жиздни!( но при смене масла двигатель надо всеже промывать!)
