Текущее время: Вт ноя 04, 2025 14:49
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Еллектричество, так должно быть?!
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 14:30
Escortik уменя уже месяцев 9 и все ето время была одна странность что не мешает но настораживает!
Когда я завжoу двигатель сморю на часики, а они в машине еллектронные с подсветкой .. подсветка горит, вроде нормально, включяю свет, она тускнеет, а если газану и свет и подсветка сразу ярче процентов на 20 становиатся и так все время далее.
Теперь внимание правильниы вопросс?! :lol:
Так должно быть или что не так работает?! :?
p/s
Собственно ето в продолжение темы: http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?p=8875#8875
Ford Eskort 94 Zetta 1.6
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 15:46
Все так же. Наверно нормально. Просто если бы часики так же горели при габаритах как без оных, то сильно отвлекали бы(ИМХО).
Escort 1.8D (1992) - отдыхает
ВАЗ 2110 1.5 карб.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 19:19
бортовое напряжение должно конечно меняться при пуске,
а подсветка панели не меняется с газом никак? если нет, то тогда это это скорее продуманная функция, либо повышенная чувствительность часов к напряжению в бортовой
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 0:04
Автолюбитель
У меня тоже самое.
Мне кажется, при включении фар яркая подсветка часов приглушается, чтобы не мешать ночью.
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 11:39
da vse OK ne dumay
ja po naalu tozhe zagnalsja
4ut b6lo ne rzobral,no voremja spohvatilsja
obrati vnimanie,4to kogda zagaraetsja STOP signal ili protivotumanki oni toza tusknejut
ja dumaju,4to mozt shtatnaja provodka k 4asam slabaja...
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2005 1:31
Автолюбитель
serggio писал(а):
У меня тоже самое.
Дык, она у меня не сильно зависит от газа (чуть-чуть только), так же как и все остальное, фары например...
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2005 7:09
тогда все просто - это бортовое скачет
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2005 14:29
Сьезди к электрику пусть глянет бортовое при пуске и при работе движка, такие косячки бывают когда генератор барахлит у меня допустим такого нет.
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2005 17:32
у меня такое было сначало редко, а потом вообще при каждом пуске двигателья, оказалось обмотка генератора, купил новый генератор Bosch 70А, проблема исчезла. а может быть и релюга на гене.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2005 11:17
уточняю данные! 8) включяю дрыгатель все светится ок добавляю оборотов чясики и подфарники и свет добавляют около 10% и так все остается :?
вариант 2а запускаю дрыгатель прогреваю выежаю на дорогу естественно газ давал чтобы тронуться, вобщем вовремя движения (обратил внимание что если торможу следовательно включяется стор сигнал напряжение в сети тоже падает) или на светофоре вклучяю свет чясики чуть гаснут на те же 10% трогаюсь на светофоре следовательно газик даю, свет и чясики снова на 10% ярче, и так все остается :?
п.с
ето мне не мешает но не является ли ето первой ласточкой и чем чревато :shock:
ДА! чуть не забыл сказать буквально перед покупкой сдох генератор и старый хозяин поставил новый(обновленный) :?
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2005 21:34
Это естественно.... у меня тоже самое в точь-точь, на сиерре тоже самое было, на мазде - это нормально... и когда газу даёшь - может быть генератор активнее работает и напряжения больше даёт, вот и часики начинают чуть-чуть ярче гореть? короче ничего страшного, имхо.
"глупо ездить быстрее, чем летает твой Ангел Хранитель"
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2005 23:09
ок вы меня успокоили :lol:
