Текущее время: Ср дек 24, 2025 14:35
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Сложение сигналов с двух катушек
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2007 22:11
Поставли я вчера электронны тахо. Я спецы, которые ставили, сказали, что катушек зажигания у меня две, и так они и не смогли нормально заставить показывать его. итог: импульсы они взяли с одной из катушек, соответственно показания в 2 раза меньше реальных. Кто знает, что можно сделать? Может забацать какую цепь умножения на 2 (сложновато), либо цепь сложения сигналов с обеих катушек? Слышал, на дизелях берут показания прямо с генеретора. Но, наверное, его обороты не совпадают с коленвалом на бензиновых?
Ford Escort 1.3 карб., 1993г.в., 5дв.
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2007 22:27
Баянист
Хм, поидее у тебя двигатель HCS. Откуда две катушки-то ? Две обмотки - да, но не две катушки. Катушка как и положено даёт по одному импульсу на два горшка, то есть у катушки всего 2 такта. А вот тахометр скорее всего не поддерживает этого режима. Наверное он понимает только по отдельному импульсу на каждый горшок. Надо было смотреть при покупке тахо, поддерживает ли он двухгоршковый режим.
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2007 23:02
Да все прально. Две катушки. В одном корпусе правда, но их там реально две. Для электронного тахо нужно ставить режим "количество цилиндров - 2", если конечно у него такой есть. По идее должен быть ибо такой вариант (двукатушечный), довольно частое нынче явление.
Есть вариант связать оба сигнала на катушки диодами и подать на тахо. Т.е. взять 2 диода, соединить их катодами, и сигнал с этой точки подать на тахо. Аноды их прицепить к управляющим на каждую катушку....
Теоретически должно работать, практически никто не проверял =))))
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2007 23:37
такие бывают?
Ford Escort RS2000 92г.
Ford Sierra 2.9 24v 90г.
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2007 23:51
purpe1 писал(а):
Хм, поидее у тебя двигатель HCS. Откуда две катушки-то ? .
На 93 году HCS уже без распределителя. Такую Фиесту 1.1 чуть не купили.
Странно.... по идее обе системы дают 2 импульса на оборот коленвала, просто в системе без распреда идёт две искры основная в один цилиндр и "холостая" в "противоположный" ( 1 и 4, 2 и 3 )
Косячит ровно в два раза ?
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2007 0:03
Да, 2 импульса на оборот. Но дело в том что один импульс в одну. а другой во вторую катушку. Получается что на тахо сигнал идет с одной - один на оборот, посему и врет ровно в 2 раза.
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2007 1:08
andrew писал(а):
такие бывают?
у мня стоит такой еще не демонтировал, в настройках ему гриш 2 цилиндра и усе
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2007 20:48
Victor ORION-88
какой фирмы и где купил?
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2007 0:38
Да мой врет ровно в два раза. Но я, походу, купил такое г..., что у него не выставляется режим 2 цилиндра. У него вообще ни одной кнопки нет. Хотя в инструкции написано, что если катушек больше, чем одна, то надо просто подключиться к ЛЮБОЙ из них. Врут, китайцы? Про два диода я тоже думал. Экий диодный мост. Ни хрена не работает. Диоды обрезают макушки и получается, что тахо импульсов вообще не видит. Либо подбирать другие диоды.
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2007 1:31
А ты как диоды включал?
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2007 1:43
Не помню, как называются контакты диода, но смысл такой: от каждой катушки по диоду так, чтобы сигнал проходил от катушки, свободные концы диода - вместе, и это сочленение на тахо. Но получается, как-то странно. На осциллографе никакой суммы двух сигналов. Может я и не прав.
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2007 1:50
Специалист отдела РЭА
вроде правилино подключал - должно идти .....
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2007 1:53
а может с разными диодами поколдовать? Все-таки 380В, может и правда загибаются они на таких макушках?
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2007 1:58
:lol: :shock: ....
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2007 1:59
ИМХО, суммы не должно быть. Сигналы то идут по очереди от катушек, а диоды (проводимость в одну сторону) не дают этим сигналам проникать от одной катушки к другой. А на тахом поступают сигналы то от одной, то от другой попеременно. Вот и получится, что как-бы от одной (как в классическом варианте), т.е частота поступления этих импульсов на твой тахо будет в 2 раза чаще - что и требуется в твоем случае.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
