Текущее время: Ср дек 24, 2025 16:37
 Заголовок сообщения: помогите плз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2007 0:09
Машина при интенсивном торможении начинает глохнуть, руньше думал что бензин г..., но теперь есчё, сажусь в машину, завожу, иногда даже не с первого раза заводится, а если заводится то тахометр начинает ползти до 2000-2200 оборотов и стоит на них, при нажатии на педаль газа начинает "давится" и если не отпустить то глохнет. Может фильтр поменять? или датчик какой накрылся не знаю, помогите пожалуста, у многих спрашивал, некто не может сказать что с движком.
ford escort 93 chia, 1.8 16v.
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2007 2:17
Вакуумник сосет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2007 3:38
lexa писал(а):
Вакуумник сосет.
у меня похожая история но агригат значительно проще!! а вот в данной ситуевине на клапан холостого хода и все что поблизости в карбе думал! :roll: расскажи про вакумник если не сложно!
hcs 1,3 karb hatch'96г.
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2007 5:44
dan писал(а):
lexa писал(а):
Вакуумник сосет.
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=9775 На фото резинка которая может пропускать вохдух - будут гулять холостые, и попытки заглохнуть при нажатии на тормоз. Проверить легко - кто-то глушит двигатель,а ты слушаешь будет шипеть воздух или нет.
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2007 22:09
да не в вакуумнике дело, глохнет и хрен с ней(пока), сейчас мне надо понять почему двигатель начинает развивать обороты и держит их на 2000, причём при нажатии на газ начинает глохнуть.
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2007 23:03
У тебя что?Карб?моно?инжектор?Как тебе помочь,если ты ничего не пишешь?
Одно скажу точно,что бы у тебя небыло,карб или инжектор-у тебя переобогащение смеси-поэтому и глохнет от педали -перелив на свечи...
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2007 23:43
Вакуумник проверить очень просто, накачай педаль тормоза и удерживая нажатой заводи двигло-педаль должна опустится, вокруг резинки налей пены для бритья-если сосет там-будет дырка или пузыри, при работающем двигле покачай педаль тормоза двигло не должно пытаться заглохнуть.
bmx
Какой цвет имеют свечи?
Какая система зажигания?
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2007 0:43
у меня стоит инжектор, сегодня сначала была такая же хрень, а потом движок немного покаботал и стало всё норм. хотя думаю через пару часиков опять заведу и будет то же самое. про систему зажигания я к сожалению не знаю :roll: , у меня движок zetec 16 клапаный может это поможет.
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2007 1:03
Распределитель количества топлива.датчики, расположенные на двигле, обеспечивающие точную дозировку топлива на всех режимах - это такой геморой!
Я не спец по инжекторам,но там может быть неисправен дополнительный
воздушный канал - нуно проверить, полностью ли закрывается
дополнительная воздушная заслонка
.Короче мне надо в руках покрутить эту технологию :lol: ,мог бы больше помочь.
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2007 2:04
bmx писал(а):
у меня стоит инжектор, . про систему зажигания я к сожалению не знаю :roll: , у меня движок zetec 16 клапаный может это поможет.
Посмотри под капотом на впускной системе что написано.
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2007 15:45
сегодня ездил в гаражи к знакомому, он сказал что скорее всего датчик дросельной заслонки.
Под капотом у меня написано EFI.
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2007 20:05
сегодня тестером проверили, датчмк показал коды ошибок, оказалось датчик дросельной заслонки, лямбда и ещё что то, попробую завтра почистить всю воздушную систему - может поможет :roll: хотя датчик заслонки скорее всего придётся менять :(
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2007 22:33
Датчик ДЗ проверь СТРЕЛОЧНЫМ тестером- на предмет прогара дорожки- он не так часто горит как кажется.
Почисти клапанХХ из балона для чистки карба (сняв электрическую часть).
На лямбде проверь разьем (где-то 15-20 см от зонда) висит под днищем и если резинки сдохли набивается ге.
Сними корпус дроселей и промой его из вышеназваного балона(прокладку не порви).
Часто встречается- провода к клапануХХ "сидят" не плотно и контакт то есть- то нет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 15:26
в итоге я ничего так и не менял, покатал машинку на 4000 оборотах и всё стало в норме :D , правда сегодня на всякий случай промыл воздушную систему.
