Текущее время: Вт дек 30, 2025 15:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 171 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 03, 2007 15:04
yur_capricorn.Посмотри на мой профиль,какой у меня стоит?Я прежде чем поставитьтоже думал.Так что моторы у нас одинаковые,ставь 21083-это от полуторки,в нём и смесительные камеры и дифузоры совпадают...
И обеспечь обогрев ему,Солекс это любит,хотя у меня руки так и не доходят,а надо бы зимой.По расходу и динамике выиграешь.Зимой от 8 до 10 литров по городу,летом меньше...
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2007 0:42
а что такое клапан хх, зачем он нужен и куда подключается?
Есть ли он на моем теперешнем карбе автоматическом, а то я ничего подобного не припомню.
Будет ли работать, если его не подключить?
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2007 0:49
Клапан ХХ нужен для предотвращения детонации мотора(калильного зажигания) после выключения зажигания,есть на всех карбах,без него нельзя...
Сними провод на ХХ - и мотор заглохнет,потому как жиклёр ХХ в нём,а он перекроется иглой,после отключения питания...
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2007 21:42
а у меня на шестерке жигулей 86 года выпуска была такая хрень.
выключаешь зажигание, а она не глохнет, а трясецца вся, всмысле, что неровно работать начинает. Приходилось ручник вытягивать и на передаче сцепление отпускать.
Там что, не предусмотрен такой клапан?
И еще вопросик: а питание на этот клапан можно просто от зажигания подвести? Или всяких реле с предохранителями нужно пачку?
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2007 22:31
Да не,брат.Я ж писал используй старый провод,он же был у тебя на старом карбе...не надо никаких реле.
А то что у тебя на шохе было = и есть калильное зажигание -раскалённая свеча жгла остатки бензина,для этоко ЭМКХХ и нужен. На шестёрках он тоже стоит,это на копейках не было отсекателя.
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2007 0:28
если не в тягость - посмотри здесь
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?p=90479#90479
это мой карб со всех его сторон.
Может, сможешь найти где здесь этот клапан хх?
Я совсем уж потерялся в догадках...
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2007 0:49
Опс. Карб в точности как на моем 87 года =))))
Тока шаговый прилеплен. Причем на моем тож с той стороны выход был, под шаговый типа.
А клапан ХХ я у тя нашел. Тока вот беда - нету его у тебя. На фотке "вид справа". Ровно по центру, по высоте топливного штуцера. Видишь такую большую заглушку? Так вот. У меня, да и у Гитариста тож, вместо нее клапан вкручен....
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2007 0:59
странно... может, нужно его туда вкрутить :shock:
и полетит мой ведролет аки ласточка над рекою :D
пойдет с зажигания плюс на клапан хх восьмерковый, или намудрить лучше туда чего?
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2007 1:42
Не соглашусь,на моём Вебере клапан ХХ стоит сзади со стороны винта качества над ним(логика в этом есть).А там где у тебя заглушка у меня стоит ещё один клапан только,как экономайзер скоростных режимов.
zad_799.jpg [ 68.85 КБ | Просмотров: 5215 ]
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2007 1:48
Фот тут в факе покопался... Как видишь, этот клапан торчит на обоих картинках вправо.
http://www.dovod.org/keeper/fordik/k1.jpg
http://www.dovod.org/keeper/fordik/k15.jpg
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2007 1:50
Возможно, я запямятовал, у тебя же DFTM или как его там... Он на TLDM как банан на помидор. =))))
У TLDM он один и стоит именно там.
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2007 2:00
Да,конечно у меня DFTM был,такое же говно,как и этот :lol:
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2007 2:56
я так и не понял - нельзя, получается, на мою ставить восьмерковый карб, поскольку питание на клапан хх отсутствует?
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2007 16:07
Да конечно можно,есть масса вариантов.Ну во-первых,нужный провод можно отыскать посхеме(по цвету),у меня этот провод чёрно-жёлтый,думаю у тебя тоже,найди его под капотом.Если его кто-то обрубил-его конец должен быть изолирован(так как это плюс)
Возьми тестер и проверь под капотом все сомнительные провода,если трудно определить цвет.Поставь ключ на зажигание,тестер в режим напряжения 12в один конец на кузов,а вторым щупом ищи 12в на этих проводах,когда найдёшь-выруби зажигание-питание должно отключится-тогда это тот провод,что на клапан ХХ.
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2007 16:10
данке шон =)
12 вольт от зажигания обеспечу как нибудь =)
