Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2007 12:46
повторяю!
макс. обороты долго 4800, при них и макс. мощность 60лс!!
а макс. обороты 5000тыс., кратковременно.
народ, ато в книжке по машине написанно!!, не ленитесь смотреть и туда ))
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2007 23:09
Начальник дизельного отдела
retro37 писал(а):
повторяю!
А, Вы расскажите, пожалуйста, что у Вас за афто и я посмотрю, что про него говорит ESI Tronic и Autodata 2006 :D
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2007 2:26
авто у меня эскорт 96 г. 1.8 Д, зачем смотреть гдето там.., если у меня инструкция по эксплуатации имеется, родная)))
(не по ремонту!!!)
там таже табличка есть, в которой указан скоростной диапазон для каждой передачи...
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2007 3:01
Дизеля хорошо себя чувствуют при 2000-3000 об/мин-если крутить больше и долговременно то и сдохнет он раньше срока.
Быстрая езда или сильная раскрутка для дизеля губительна.
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2007 16:10
а ты лабораторные испытания проводил чтоли )))?
или ты про трактор!?!?
обоснуй!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2007 1:09
(не по ремонту!!!)
60 квт при 4800 об/мин, но на максимальной скорости никто не ездит (продолжительно). Эксплуатационную частоту вращения коленвала рекомендуется держать не выше 4000 об/мин, а, вообще-то, чем меньшее число оборотов, тем меньше расход солярки :D
Последний раз редактировалось bizon Ср янв 10, 2007 2:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2007 4:23
как считаешь...
1500 оборотов и тапка в пол...
или 3 тыс об и тапка 1/2 в пол..
есть ли разница??
пренебригая индикаторным и механическими КПД и всякими там мощностными характеристиками ...
ответ ?
жду...
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2007 4:25
""""""Эксплуатационная частота вращения коленвала рекомендуется держать не выше 4000 об/мин""""""""
это где-то написано??? или ...придумал?
именно для этого двигателя или вообще )))
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2007 18:26
Это я придумал :D Успокойся, мил человек. :D :D
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2007 20:10
обоснуй!!!!!!
Товарисч- мое мнение складывается из собсвеннтго опыта и опыта людей с которыми я на эту тему общался(мотористы в основном).А так-же из прочитаной мной литературы про эксплуатацию дизелей.
Но ежели мое мнение тебя не интересует- то пользуйся своим :P
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 1:03
Девочки, не ссорьтесь....
Может вместо ругани вам обьеденить усилия в поисках истины?....
И самим легче будет, да и народу интересно почитать.... Я, допустим, в дизелях вапще не силен... потому и читаю данный раздел с интересом....
:D :D
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 3:04
обоснуй!!!!!!
а мое мнение - из инструкции по эксплуатации...думаю достаточно.., ее всетаки писали чуток более грамотные люди..
и вот я не пойму... и с чем же связано Ваше мнение о недопустимой там какой-то частоте вр. Диделя... а чем бензинка отл..., ее что можно ??!!
ЗНАНИЯ - УМЕНИЕ ОБЪЯСНИТЬ ДРУГОМУ !!!!!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 1:00
Бензиновый двигатель отличается многим ! Скорость сгорания бензина на много больше скорости сгорания ДТ, поэтому возможно крутить движок и до 8000 об/мин, дизель конечно тоже крутить можно только топливо сгорать не будет успевать, соотв-но резко упадет КПД двигателя, вообще я думаю что вы как специалист с дипломом должны знать это.
Renault Scenic 1,9 DTi F8Q, механика
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 1:25
Пожалуй, соглашусь... Соляра - не бензин....
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 4:30
retro37 писал(а):
...ЗНАНИЯ - УМЕНИЕ ОБЪЯСНИТЬ ДРУГОМУ !!!!!!
это кстати лишь одна из стадий, еще есть: понять самому, создать новое :)
