Текущее время: Ср дек 24, 2025 14:43
 Заголовок сообщения: топливный насос
СообщениеДобавлено: Чт янв 04, 2007 2:09
Имею форд эскорт экспресс 1.8 дизель "пирожок" 99г.
Все хорошо, только одна фигня, когда нажимаю газ машина начинает реагировать только когда педаль утопишь до половины и свыше 120 не разгоняется :( На СТО сказали, что это проблемма с топливным.
Вопрос к знающим товарищам, что это за фигня и в какой геморой может вылется?
ЗЫ. На топлевном еще и имобилайзер висит 8)
СообщениеДобавлено: Чт янв 04, 2007 2:54
Ну и свози на диагностику, пусть ошибки считают, мож и вылезет чего... А сейчас гадать...
СообщениеДобавлено: Чт янв 04, 2007 11:44
пусть на станции по всей цепочке пройдут.
От клапана регулирующего давление на впрыске, топливного фильтра, а потом уже насос.
Все симптомы говорт о том что горючки явно не хватает.
Какой расход?
ЗЫ У знакомого омега не ехала больше 120, менял насос. Помогло
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2007 1:45
Расход 7л на сотню.
На СТО сказали, что надо снимать топливный и ставить на стенд, но говорят, что может возникнуть головняк с иммобилайзером, а у нас в городке всего одна контора которая может это сделать и они не сильно рвутся срывать иммобилайзер. Вообщем я решил пока повременить с ремонтом :(
Я просто волнуюсь топливный жить будет или нужно будет менять?
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2007 2:12
Гм... А прайс на "поставить на стенд" знаешь? А им захочется всякие сальники-втулки заменить, иначе гарантии не будет. А замена внутренностей - это ваще попадос на крупные деньги...
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2007 3:23
у меня такаяже фигня..., берешь и подкручиваешь винт, ограничивающий минимальную подачу...я почти на 1 см крутил, зато реагировать не на половине станет.....конечно 120.. это попа..., у меня 135 ))), я не парюсь... кап ремонт насоса 500$ у нас...
и если это не сильно напрягает, то ездий и наслождайся ))) как и я..
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2007 3:24
и на расход это влиять уж точно не может )))
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2007 3:27
"""От клапана регулирующего давление на впрыске""" - а такой бывает ?????????????? :shock: :shock: :shock:
"""Все симптомы говорт о том что горючки явно не хватает.
Какой расход? """ - а связь ???????? :shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2007 4:09
насчет того когда двигатель начинаэт реагировать на педаль газа - это тросик газа его надо както натянуть (поясняю растянутый тросик предает педали холостой ход , ти жмеш педаль а покаон натянется и двигатель это учуит пройдет педаль уже некое растояние).
насчет скорости - каждый топливный насос имеет два винта регулировки минимум и максимум оборотов, жначит может быть проблема в этом. или топливник уже подсел и нет того давления, ещо форсунки(может какаято лет), филт воздушный забитый, топливный фитр....
Skype - bogdik81, рідко сиджу в ICQ 318320564
Ford Orion 1.6D 1988pp.
ВАЗ 2104 1,3(карб) 1980рр.
Несудите за плохой Руский
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2007 22:56
""""""или топливник уже подсел и нет того давления"""""""
что-то я не догоняю!?!?!??! а как тогда вообще игла то поднимается )))
""""""каждый топливный насос имеет два винта регулировки минимум и максимум оборотов"""""" и где же такое видано???
это винты, ограничивыющие цикловую подачу!!!
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2007 22:58
Я б еще УОВ проверил...
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2007 3:06
Спасибо за советы.
Топливник пока трогать не буду, и без него головняка хватает.
тросик подкручивали, нихрена не помогает :(
А фильтры посмотреть надо, машина только из германии, хрен его знает когда туда "Ганс" заглядывал, я еще тоже не смотрел.
ЗЫ. Через сколько меняют ремень ГРМ?
Фриц менял на 97тыс. на спидометре 141тыс. На СТО сказали, что уже пора.
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2007 14:32
У меня оборвался, не пройдя 50000 км. В сервисе рекомендовали менять через 40000 км.
http://wwwboards.auto.ru/diesel/92867.html
