Текущее время: Ср дек 24, 2025 14:24
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Карб Motorcraft VV глюки...
СообщениеДобавлено: Ср янв 03, 2007 16:30
Заводится отлично, с полпинка даже если полгода простояла.
Как только нагревается сразу глохнет.
Опять пробую заводить - заводиться, но сразу же глохнет.
Кто нить че нить подскажите.
СообщениеДобавлено: Ср янв 03, 2007 20:19
Какая машина,мотор и всё остальное?
Судя по всему,конденсат,обледенение карба.Доступ тёплого воздуха к карбу обеспечь.Проверь как работает малый круг системы охлаждения.Коллектор должен прогреваться хорошо.
Вот сюда зайди http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=11163
СообщениеДобавлено: Ср янв 03, 2007 20:39
Да! Ещё.Попробуй сменить фильтр воздухана,наверняка грязный давно.Помогает,потому как на холодную идёт обогащённая смесь,а грязный фильтр воздух не пускает,поэтому свечи каптятся...отсюда и глохнет неуспев до рабочей температуры...
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2007 15:30
Машина: Эскорт 1.3 83г.в. карб Motorcraft VV
проверил масло... на 1см. выше максимума (по щупу) может из-за него?... хотя люди говорят, что это не может давать такого результата..
как обеспечить приток теплого воздуха?
не фильтр точно, т.к. ваще его снимал один фиг... тож самое.
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2007 15:35
Масло здесь не причём,но выше мах-это плохо,может попереть через все щели,сальники,прокладки...
По карбу:что делалось до этого?по ремонту?
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2007 15:40
честно сказать что до этого с этим карбом делали не знаю.
Знаю только одно - неделю мастер ковыряется в этом карбе ничего сделать не может... что он делал я тоже не знаю...
но у меня ща вариантов 3:
1. покупка карба Motorcraft VV
2. покупка карба Вебер с впускным коллектором
3. ремонт того который есть (при наличии советов от тех у кого такая фигня уже была)
 Заголовок сообщения: Re: Карб Motorcraft VV глюки...
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2007 16:38
Та же фигня. Есть кой-какие идеи, сейчас пойду ковыряться, если получится - отпишу.
но, как сказал guitarist:
Скорее всего дело в этом.
Ford Escort 1.3, 1983
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2007 16:54
Саша,у тебя пусковое автомат?.Сними воздухан,заведи на холодную и проследи за воздушной заслонкой,она при прогреве должна полностью открыться.И ещё, во время пуска на холодную,она(воздуш.заслонка)должна приоткрытсь на несколько мм пневмоприводом.Это всё имеет место?
И после прогрева выкрути хотя бы 1у свечу,что на ней!Если чёрная в копоти-значит переобогащение при прогреве-это от этих причин,что выше и ещё,обогрев смеси есть?Тёплый воздух в воздухан идёт по гофре от выпуска?
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2007 17:00
И ещё!Когда ты узнаешь сколько стоит карб от Моторкрафта или Вебера(а это сравнимо с ценой твоего авто!) ты будешь плакать...
Бери коллектор под Вебер и карб 2108,с умелыми руками забудешь о многих бедах...
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2007 17:08
Проверь этот узел,это пусковое,я писал выше...
пуск VV.JPG [ 40.72 КБ | Просмотров: 2251 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2007 17:10
Послушай, а коллектор встает на родные отверстия (или шпильки, просто не знаю не смотрел еще что там)?
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2007 17:14
Должен...
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2007 17:51
Я это уже понял, наверное так и буду делать. Хотя в августе я этот карб так хорошо отрегулировал, что вот только вчера вспомнил, что оно такое есть. И расход был по городу около 8 литров, но видимо, придется ставить восьмерочный, - по сути это три-четыре ремкомплекта к Motorcraft :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2007 17:55
:lol: shurick31,я вообщето Александру Василюку писал про стоимость Вебера :lol:
:lol: Надо же! вы оба Шурики и у вас даже авто одинаковые.полные тёзки :lol: и по несчастью :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2007 17:56
Значит, что у меня было:
1. Порвался шланг от клапанной крышки к воздухану.
2. Забит воздушный фильтр.
3. Пришел в негодность гофр от выпуска к воздухану.
Шланг поменял, фильтр выкинул - машина стала ездить. Правда, на 1-й и 3-й передачах при наборе скорости есть кратковременные провалы, на 2-й и 4-й такого не наблюдается.
Сейчас пойду посмотрю на свечи и гляну, как ведет себя заслонка.
Пусковая автоматика работает, но есть у меня подозрение на глюки биметаллической пружины - на хорошо прогретом двигателе рычажок не до конца вверх загнан...
