Текущее время: Ср дек 24, 2025 14:24
 Заголовок сообщения: ВОЕТ КОРОБКА ПРИ НАГРУЗКЕ
СообщениеДобавлено: Вс дек 31, 2006 22:44
При наборе скорости на 2, 3, 4, передачи воет коробка но на 5 вроде не воет . что можно сделать?? Хочу попробывать залить присадку может поможет (присадка ХАДО) Подскажите как быть?? Разбирать ну не как не хочу!! авто эскорт 87 г.в. 1.4.CVH
СообщениеДобавлено: Пн янв 01, 2007 0:15
Как правило если пошел износ, то присадки мало помогут. Попробуй, ничем не рискуешь.
СообщениеДобавлено: Пн янв 01, 2007 4:40
Пробуй ХАДО (только настоящее, чтобы не подделка). Может быть с первого раза и не поможет. Но хуже не будет. Потом можно будет повторить.
ЗЫ: Может выть если залито плохое масло или его мало в коробке.
СообщениеДобавлено: Пн янв 01, 2007 22:30
Не парься-нормальное явление для старенькой коробки, не только на эскорте кстати.
СообщениеДобавлено: Вт янв 02, 2007 21:40
Я слышал, что если зельеш присадку могут синхронизаторы залипнуть и коробка сгорит! Вот кручу присадку в руках пишут что наращивает метал и уберает гул!! Заливать??
СообщениеДобавлено: Вт янв 02, 2007 22:22
Присадка то как называется? Они ведь разные бывают. От некоторых можно ожидать только вред.
СообщениеДобавлено: Ср янв 03, 2007 9:36
У меня после 200 тыс. км . коробка стала подвывать на 1-ой передаче.
когда медленно едешь в пробках - слышно. Особенно - когда сбрасываешь газ, притормаживая двигателем.
Ничего вечного нет, к сожелению.
СообщениеДобавлено: Ср янв 03, 2007 15:30
в старину дедушки наши при завывании заднего моста сыпали туда деревянные опилки, при чем если потом эту каку слить и залить нормальное масло то вой исчезал т.к. опилки фактически притерали пару :). вот такие были способы :). Проверяли на асконе Б помогает ........
СообщениеДобавлено: Ср янв 03, 2007 22:41
Баянист
Тоже месяц назад стало слышно как на жигуле на первой, когда газ отпускаешь не выключая скорости, слышан звук какого-то маховика. Только на первой. Стараюсь не заморачиваться ...
СообщениеДобавлено: Ср янв 03, 2007 22:50
Шумы при езде на 1-й и задней - нормальное явление, но когда шумят 2,3,4.... Залей хоршее масло с вязкостью 85-90 и езди.
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Ср янв 03, 2007 23:22
Прислушайтесь и наверняка услышите звук из коробки вплоть до третьей передачи. Он может сливаться с мотором . У меня на двух тоетах, митсубиси и хонде в той или иной степени было слышно.
А хадо я водин раз заливал в коробку(то ли в тоету, то ли в форд , не помню) никакого эффекта.
