Текущее время: Ср дек 24, 2025 14:24
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Сб дек 30, 2006 15:49
Я и сам в моем форде разбираюсь не плохо! Я за последние 4 месяца абсалютно каждый винтик перебрал! Так что как-нить сам разберусь, спасибо конечно. И к стати с наступающим!!! =)
Escort 1991 1.6 CVH-EFI.
СообщениеДобавлено: Сб дек 30, 2006 15:56
keeper писал(а):
Болт писал(а):
кстати, может кому нада цвшный стартер бошевский после переборки (крутит ка кошалелый...когда холодный.)..?
за 200 рублей.
самовывоз)))))
Взял бы для ознакомления.... Тока как? Оказия будет?
ну не знаю, между нами 300 км....как его к тебе доставить не имею представления..
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Сб дек 30, 2006 17:53
2 Саня
Кстати есть ещё предположение, что повышенный износ зубьев на маховике (сам не смотрел). Вообщем меня эта проблема достала в корень! Никто не может сказать про Escort 1991 1.6 CVH EFI (мистика какая-то). Есть и ещё предположение - плохой контакт в блоке СИЛОВЫХ предохранителей при нагреве двигателя. Всё! Баста! Сдаю это ведро на разборку!
Ford Escort, 1991, 1.6 CVH EFi - был
СообщениеДобавлено: Сб дек 30, 2006 18:20
2Rodion
Короче у меня другая версия, но проверю ее тока после н.г. ведь силовые кабели на стартер и на коробку (тобишь + и -) идут совсем рядышком, и при подаче нагрузки на них, происходит пробой изоляции между ними, а с виду провода вроде нормальные! Короче все на первый взгляд реально, но вот как на самом деле?
СообщениеДобавлено: Сб дек 30, 2006 21:13
была такая же проблема, тоже заводилась когда в голову взбредет, на горячую вообще не хотела заводиться.
думаю серлась контактная группа в замке зажигания.
Решение было такое: к стартеру идет 2 плюса, 1-от аккумулятора(толстый), второй - от замка зажигания. Тот провод что от замка отсоединил, вместо этого подключил провод от 1-го через рэле(четырехконтактное) и вывел кнопку в салон, теперь поворачиваю ключ(подается бензин), потом жму на кнопку и срабатывает стартер. вот езжу так уже 2 месяца тьфу-тьфу-тьфу, работает все нормально. :)
ford escort 91г. 1.3 cfi ,HCS, j6a, 3 двери, 5мкпп
СообщениеДобавлено: Сб дек 30, 2006 22:31
Если есть не просит, пускай лежит...
Привозможности передашь... Деньги потом на мобил кинуть могу....
СообщениеДобавлено: Сб дек 30, 2006 22:54
оки..после праздников смогу, брат в Питер обратно поедет, с ним и передам, главное не забыть
СообщениеДобавлено: Вс дек 31, 2006 1:39
Болт писал(а):
оки..после праздников смогу, ....
Если меня в МСК не будет, свяжись с Димоном, я с ним погрю, если что, мож он подхватит...
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2007 2:29
Моя версия подтвердилась, хватит ломать голову, почему стартер не крутит??? И нифига ему не жарко и втягивающее реле тут не причем, оказалось дело в кабелях идущих к стартеру, они у всех уже старенькие и изоляция на них старенькая, а идут они впритирочку друг к другу, вот гдето их и плющит вместе!!! Короче не партесь, меняйте их нахрен и проблему снимет на 100% и навсегда!!! У меня со старыми проводами вообще стартер не хотел крутить ни на холодную, ни на горячую, а теперь заменил их на кабель 25 квадратов (это почти в двое толще оригинального), и стартер крутит как очумелый!!! УРА!!! Расправился наконец!!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2007 3:13
Ну что-ж поздравляю с решением твоей проблемы.
Но мнения своего не поменяю- когда у меня СТ глючил я пробовал ВСЕ!
И провода менял и двойные тянул и щеточные узлы менял и колектор точил и менял и статор менял и реле менял и управление выводил через реле и корпуса менял и т д ...- на двух машинах что у меня были.
Все прошло после замены на планетарку.
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 10:47
Автолюбитель
+1
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 15:02
Не может быть такого, что если когдато работало, то больше работать не буит! Вощем говорю по порядку что делал я:
1. снимаем старые кабеля (или отключаем их от коробки, аккумулятора и стартера)
2. берем новые кабеля (сечением не меньше 16 квадратов) и подключаем к аккомулятору и остальным точкам, очень важно сделать ето хорошо, тобишь к аккуму через клемы, а на винты через наконечники под винт. Не подключайте паралельно со старыми кабелями (даже с одним старым) иначе нихрена не изменится!!! Желательно, но не обязательно пустить кабеля по разные стороны перегородки двигателя и вентилятора салонного воздуха.
3. провод идуший от зажигания оставляем старый (я его пустил по плюсовому силовому кабелю), если он только не рассыпается!
4. пробуем =)
Если вы уверены что стартер хороший, то поможет на 100%. У стартера уже ничего не остается, как крутить =)!!! Ведь по сути дела все от аккумулятора до до бендикса рабочее и ничего не мешает нормальной работе. Ну если какаято мистика, и все равно ничего не помогает, то не отчаивайтесь, планетарка не последнее решение этой проблемы!
