Текущее время: Ср дек 24, 2025 14:35
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 22:45
Где то была тема про замену ламбады на бошевскую от ВАЗа в которой был указан НОМЕР вазовской. Не могу что-то её найти. Может кто кинет в меня ссылкой?
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2006 0:53
Поставь родную... Разница в деньгах небольшая, а геморроя и того меньше....
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2006 1:09
Гроза мужиков
сегодня себе купила родную по бошу 1050 рэ...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2006 1:16
Ну так нету же!!! У нас на весь Баку два человека запчастями на Форд торгуют ( не популярная машина ) и у них нет, а если и будут то по запредельным ценам - конкуренции то на рынке почти нет...ВАЗовских полно на базаре, аж 4 вида и до ката и те которые после.
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2006 1:21
Это где то баксов 30 ? У нас ВАЗовские и то от 35 до 45 стоют.
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2006 1:24
Courage писал(а):
Ну так нету же!!! ....
Сочуствую....
А через ЕХИСТ никак?
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2006 1:27
Гроза мужиков
вроде туда они не возят
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2006 1:28
Неа, только через Дубаи, у нас всё оттуда. ждать долго.
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2006 2:03
бош для иномарки 30$ ?!?!??!?
ну 130 яб еще поверил.......выводы...
а датчик кислорода может быть только с подогревом и без ..., а про 4 вида - фантастика!!!!.... бываюд, конечно, на другое напряжение, но у форда как и у жигулей))) или наоборот)), только клему перепаять нужно...
кстати для жикулей бош по 30 - это реальность....политика у них такая, хотя может и качество соответствует )))
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2006 2:09
Гроза мужиков
лямбду брала через своих... без подогрева... так что к цене еще процентов 20-30 прибавляйте!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2006 2:16
[quote="retro37"]
а про 4 вида - фантастика!!!!.... quote]
Говорю что набазаре 4 вида ВАЗовских есть. А какая из них подходит максимально вот вопрос.
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2006 2:28
Цитата с сайта БОША
* программа охватывает более 500 типов
* компактная программа: 50 типов покрывают 75 % рынка Европы
* оригинальный лямбда-зонд: 7 номеров для заказа почти полностью удовлетворяют потребности рынка Европы
50 видов лямбд на всю Европу. Похоже они кроме корпуса, количества проводов и ЦЕНЫ вообще не отличаются.
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2006 3:35
там в вазовских помоему разница в длинне самого датчика , один влезет в трубу а другой нет . непарься выверни свою и по размерам подбери :) провода по цветам почти совпадают только серый провод с массой соединить обзательно нада . Успехов
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2006 12:45
4 вида лямбд. 1,2,3,4 проводные.
1 - Без подогрева тока сигнальный провод. Ставится в выпускной коллектор, нагревается газами. Масса сигнала на мозг идет по массе автомобиля. Используется в первых моторах с лямда-регулированием. Впоследствии от них отказались ввиду большого уровня помех на сигнале.
2 - Без подогрева. Провода сигнальные (сам сигнал и его масса). Стявятся в выпускной коллектор, нагревается газами. Жива и поныне используется как первая ступень регулирования (до катализатора)
3 - С подогревом. 2 сигнальных провода на мозг, один подогрев. Масса подогрева берется с корпуса. Можно ставить в любом месте выхлопной системы. Не очень популярны ввиду негарантированности хорошего контакта массы на корпусе.
4 - самая популярная лямбда. С подогревом. 2 сигнальных провода, 2 подогрев. Провода подогрева одного цвета ибо полярность значения не имеет.
Все датчики работают одинаково, ибо это заложено физикой процесса. Т.е. по сигналу они все - близнецы братья. Подогрев, возможно, может быть на 24в, но единственный мотор с питанием 24в и лямбдой который я слышал имеет лямбду без подогрева.
СообщениеДобавлено: Сб дек 30, 2006 12:17
Bosch 0258005133 лямбда-зонд ВАЗ 2112
Escort CLX 93, хетч, 1.6i Zetec.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
