Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 16:21
:lol: :lol: :lol: :lol: Вадим :lol: :lol: :lol: :lol: ,удачи!!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 22:35
Гроза мужиков
народ компрессию в 2 горшках равную 6 и 6,5 считаете нормальной?
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
Последний раз редактировалось Холёся Пт дек 29, 2006 1:28, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 22:36
Гроза мужиков
она ему понадобиться.... в школе! :lol: :lol: :lol: он будет девочку по попке шлепать! ай-яй-яй! а вроде взрослый дятька и херней страдает!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2006 1:26
Ну мож я отвечу по теме, у меня компресия, в 3х цилиндрах 11,2 а в какомто, точно не помню 10,7. И вот думаю, а нодоли кап ремонт делать :lol:
Машина в подписи
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2006 1:28
Гроза мужиков
Машина в подписи
это еще нормально, жить будешь!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2006 2:10
компрессия - вешь относительная и по ней невозможно точно оценить сост. цпг, кпримеру бывает 13,5 при норме 12, свечи в масле, ....ну и масло Жрёт!!, такчто не заморачивайтессь сильно ))
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2006 2:15
Гроза мужиков
народ, я пытаюсь добиться от вас минимального порога! в допуске 10-15 атмосфер!
У меня было в 2 горшках 6 и 6,5! НО! масло не жрало, тяга отличная, выхлоп нормальный! наверное я дура что полезла капитались... по вскрытию - кончились кольца!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2006 11:35
Коипрессия для каждой модели дв. своя, зависит от степени сжатия и фаз газораспределения.., ну и от оборотов конечно..
если масло не жрало, то компрес-е кол. изношена, а масл-е. норм., бывает и наоборот )))
самый лучший способ - снимаешь крышку залива масла и смотришь - если оттуда фантан - капиталка!
если чуток, еше пойдет))
при условии не забитой системы вентиляции карт. газов.
я в дизиле компр. 7 намерил...стало ясно почему его колбасит)), чел так 2 года ездит))
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2006 16:04
Гроза мужиков
гм... зато после капиталки когда все промыла и прочистила у меня больше не гонит масло в воздушный фильтр.... там теперь сухо... :oops:
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2006 17:24
а минимум компрессия это сколько?
Минимум для чего???
Что подразумевать под порогом минимальным.
Компрессия это не жесткаяя величина, типа ниже минимума - все!!!, а если выше порога - то типа классно.
Это вопрос на который можно дать ответ: 1-11
Я
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2006 17:27
Гроза мужиков
Минимум для чего???
выше порога - это выше чего??? когда у тебя поршень раздавит???
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2006 23:32
За отправную точку недостаточной компресии можно принять тот факт что двигатель перестает запускаться от стартера :lol:
(правда если такого дохляка потаскать на галстуке то можно и завести-бывало и такое) :P
СообщениеДобавлено: Сб дек 30, 2006 16:40
Гроза мужиков
http://keson-hightech.narod.ru/s1.htm
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 0:59
тут решил проверить компрессию...и обалдел...1-12,7;2-4;3-12,5;4-4...
после небольшого ошеломления(мотор все таки заводился как часы и никогда не подводил..)вворачиваю свечи-и пытаюсь минут 10 завести моторчик(искра есть,бензин идет)...после того как завелась(с гашеткой в полу) стала снова как часы работать-заводится нормально,ввернул вместо второй свечи копрссометр-на заведенном показывает 12...а на заглушенном если свечи выкрутить и крутить стартером не больше 4!!!в чем проблема не понимаю(правда масло не лил-под рукой не оказалось...)
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 1:26
А ктож тебе без этого теста ответит? Может клапана не плотно закрываются ;) А каков расход масла ?
Это не метод измерения и не показатель компрессии. Свеча не работает, а бензин все равно подается в цилиндр и уплотняет зазор между кольцами и стенкой цилиндров, все равно, что масла плеснуть, ИМХО
