Текущее время: Ср дек 24, 2025 16:40
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 19:24
Купи для начала спрей для очистки форсунок и набрызгай под воздухан.
Мож все пройдет
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 20:48
Yuriy_Escort,ты свечи смотрел?,выкрути из больного горшка,без компьютора можно продиагностить,на развод всегда успеешь съездить... :lol:
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 5:05
В умелых руках компутерная разводка заменяется светодиодом и кодами :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 5:10
Yuriy_Escort писал(а):
Потому что последнее время начал щёлкать сам инжектор (звук похож даже больше на какойто цокот), особенно ярко это слышно при заводе, когда заводится на высоких оборотах и они понемного спадают. Короче я так понял нужно на СТО - хреново что до праздников не успеваю. Благодарю за ответ.
А не гидрики ли у тебя цокают уж больно симптомы на них похожие
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 12:19
Именно они,после прогрева тока они утихают...ГК! Поддерживаю.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 12:23
Автоэксперт широкого профиля
Если честно пораскидав мозги подумал О ПОЧТИ ПРОБИТОЙ ПРОКЛАДКЕ ПОД ГОЛОВУ.
как думаете ?
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 12:35
Вадим! Сам не сталкивался,но слышал о таком,но хочется думать что у него не это...Всегда надеешься на лучшее...
Ты намекаешь,что ему надо масло проверить, на тосол в нём?
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 12:41
Замерить компрессию в цилиндрах. Может быть и покажет что. Если выбивает цилиндр тодолжна троить. Товарищ вчера поделился эксплуатацией Опеля, рассказал, что недавно стали плавать обороты хх, падали до 500, заехал на СТО, то ли почистили, то ли поменяли датчик расхода воздуха и почистили, я так понял датчик положения коленвала. Обороты востановились.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 13:17
да такой эффект часто с этим связан.
надо проверить что твориться в расширительном бачке при этом косяке, и конечно масло.
Вадим.
 Заголовок сообщения: Что такое гидрики?
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 14:31
Я специально два дня назад купил новые свечи - поставил - ничего не изменилось. Кстати всё собираюсь поменять масло, но руки не доходят и ноги тоже, но уже после последней замены больше 13 тыс. накатал. И что такое гидрики, я так понял что это какаято жопа ???
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 14:51
Не совсем. Я бы сказал, что когда тосол в масле, вот тогда точно - ....оооопа! Про гидрики писано. Поищи. Ничего сложного.
Машин в профиле укажи пож.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 15:38
А то что тосол в масле я смогу сам определить при смене масла или это лучше сделать на СТО ???
Классная тачка - Бэха семёрка, но предпочитаю Escort, 95, 1.4I
Купе, синий металлик, хэтч.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 15:41
Беги к машине и вытаскивай щуп. Цвет какой, выделения есть ?? сгустки коричневого цвета ???
Вадим.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 15:55
Весьприкол в том, что отламался конец на щупе и я не то что цвет, а даже не вижу есть ли там ваще то масло. Заказал новый - будет только после праздников.
Смешно, я знаю......
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 19:08
В Киеве должны быть ещё Эскорты,вытащи у кого-нить :!: пока не привезут тебе...
