Текущее время: Ср дек 24, 2025 16:37
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Про компрессию...
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 12:35
Меряю изредка.... ( Хвала Димону ::pray:: )
Что выясняется....
Раскоксовали авто... Компрессия: 11;10.5;11;11....
Покатался полгода.... (или меньше)... Опять с Димоном померяли....
11;7;11;11
Второй цилиндр.... СВЕЧИ ВСЕ ОДИНАКОВЫЕ....
Теория: Раз раскоксовка помогает, значит по какой то причине под кольцами (?.... или под седлами клапанов?) образуеца нагар, который при раскоксовке убирается... Как он там собирается?
Маслосьемники? Да, они тысяч сто прошли.... По весне постараюсь поменять...
Димон выдвинул версию износа маслосьемных колец второго котла, но она мне не нравится по причине более долгого мудоханья для решения проблемы...
Какие еще варианты? Что упускаю? Или ваще не туда смотрю?...
Смущает, что свечи то все одинаковые по приработке... Масло понемногу, но не критично кушает, выхлоп чистый, СО и СН даж меньше нормы....
От чего нагар может на ОДНОМ котле, больше чем на других собираца?... После раскоксовки компрессия восстанавливаеца...
Что скажете, спецы?.... Чем заняца? Что и как проверить...?
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 13:13
Есть фишка - меряешь компрессию на котле просто, а потом капнув в него неск капель масла (желательно того что в мотор налито). Два варианта - компрессия увеличтся или не изменится. В одном случае поршневая, в другом клапана. Какой из случаев какой - не помню, но на форуме пару раз грили, поиск рулит. =))) Таким макаром ты определишь где у тя гадость осела - на кольцах или на клапанах. В первом случае нуно смотреть маслосьемное кольцо, а во втором менять МСК. Если свечи АБСОЛЮТНО одинаковые, то возможно что у тя гадость на выпускном клапане - менять его МСК. Тока в этом случае маслице не попадает в камеру, а сгорает в выпускном тракте (ну и на клапане ессно)
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 13:16
Автоэксперт широкого профиля
Есть еще одна фишка - кольца могут лопаться после раскоксовки. Грязь она не только выходит, но и в камочки собирается. :cry:
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 13:18
Костяйка... Мыслю понял... Но ведь, как только раскоксовал, компрессия нормальная....
Я так понимаю, ты предлагаешь капнуть маслица ДО раскоксовки?
Если компр Поднимеца, то кольца залегают.... Если Нет, то нагар на клапанах... Пральна?
Надыть Димону сказать, как пральна делаеца то?
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 13:24
Ага, именно ДО раскоксовки. Как раскоксуешь грязи уже нет - капай не капай.
Фишка в том, что масло не доходит до самой камеры сгорания, на свечке тока уже "перегар" остаецца. Весь процесс его горения и образования кокса происходит там, где оно пытается в камеру пролезть. И поскоку лезет меееедленно, то и сгорает нафиг сразу на месте. Еслиб быстро лезло, то мотор масло кушал бы как безу. Типа литр на 10 км =))). А раз капаньем маслица мы определяем что нам смотреть, то соответственно это место и есть то самое откуда маслице протечь пытается.... Там мы его и поймаем =))))
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 13:25
Описываю как наши раскоксовывают.
1- масло слили
2- налили раскоксовку и закрутили свечи
на следующий день
3- выкрутили всечи
4- налили в горшки масла грам по 20
5- через пару часов крутят пару раз по несколько секунд (10-15), причем первый раз крутят с закрученными свечами, второй с открытими свечными отверстиями
6- залили раскоксовку второй раз
на следующий день
7- масло в горшки
8-поддон долой, т.е снимают и моют, плюс компрессором продувают снизу поршневую
9- поддон назад
10-масло в движок
11-крутим движку с открыми свечными 10-15 секунд
12-свечи нга место и заводим.
говорят помогает, НО ТОЛЬКО ТАМ где проблема была в нечастой смене расходников (масла), иначе говорят не поможет и это.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 13:35
Чейто не понял... Пояснение твое...
Фишка где? И как его ловить?
Если кольца маслосьемные пропускают, тогда компрессионные коксуюца, согласен..., раскоксовал, появилась подвижность, появилась компрессия... Но тогда бы масло кушала, пральна понял?
Если колпаки (оба, или один .... на котле), то тогда клапана, после раскоксовки лучше прилегание, повышаеца компрессия... Но тогда бы свеча была отличная от других...?
Чет запутался совсем... Хотя масло в последний раз долил с поллитра наверное... Раньше не было такого....
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 13:37
Масло заливают для определния износа; колец или клапанов. Компрессия поднялась, значит кольца, нет-значит проблема в клапанах. Если маслосъемный был плохой, на клапане образуется нагар. Проверим в выходные.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 13:40
Фишка в том что данный раствор может не только расжижать, но и склеивать частицы между собой.
Еще раз: между кольцом и поршнем "отклеился" кусочек, но химия его не растворила, и выйти он не может, вот его и "притягивает" к тому месту откуда газы больше выходят, или куда он максимум может сдвинуться.
А к нему еще один кусок "приплывает" и становится их больше и больше.
А потом температура их склеивает, и кольцо стопориться.
вот такая грустная история :cry:
Вадим.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 13:42
Нееееееее для того чтобы поршневую не драть, компрессию сразу не замерают, позже через прогрев ее меряют. А клапана проверяют до раскоксовки, иначе нафига ее туда лить ??
Вадим.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 13:46
А что свечи все одинаковые? Это о чем говорит?...
Да мы так и делали. На прогретой машине замер компрессии. Только у Виталика масло не заливали.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 13:52
А разве на свечках не было следов масла? По уму надо и прокладку поддона поменять. Давно он в масле.
Это говорит что износ еще масенький-масенький =))))
О хорошей смеси и хорошей искре. :wink:
И бензус нормальный. :D
Вадим.
[ Time : 0.036s | 14 Queries | GZIP : Off ]
