Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:00
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2005 20:30
С недавнего времени стал замечять что если даюу хорошо газу то начинается детонация. :evil:
Езжу я не очень резво, иногда когда хорошая горка и машына не тянет , начинаеш поддавать газку,а в ответ тебе поклацивание, приходитса сбавлиять газ, но машына яавно должна идти резвее! словно не вытягивает мошность, а иногда на пол педальки разгоняется как птичка.
может кто сталкивался с етой проблеммой?!
что может являтьса причиной?!
ford escort 1994 zetta 1.6
 Заголовок сообщения: замеченно
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2005 20:32
Мной замеченно что характерного перехода на пониженные обороты после того как машина прогреется минуту-две не происходит. а иногда происходит - тогда машина вроде резвее бежит.
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2005 20:51
держи больши обороты, смени заправку, промой ижектор
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2005 21:04
Есть еше такое что если ja zaglushu двигатель после поездки и сразу хочу его запустить то дрыгатель заводитса не с первого оборота как обично,а с 3-4
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2005 21:07
заправку мениал не помогло, думаыу пол бака 98 i pol 95 залить, почистить сыстему
но мне каэтса проблемма не в етом!
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2005 21:28
Я бы не стал торопится с прочисткой инжектора... если ты про жидкости в бак которые добовляют вроде 100мл на 20 литров бензина (могу ошибаться) т.к. если до этого эту процедуру не делали можешь всё испортить, ведь гадость с бака отстанет от стенок и попрёт сначало в насос, а там может засорить сеточку, и насосу со временем придет здец ну и тд. на своём опяте проверил. Филтры, свечи как?
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2005 23:16
не, инжектор прочищают по иному,
2 well99: а поклацивают у тебя может быть и клапана
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2005 1:44
Специалист отдела РЭА
я думаю нормальное явление на маленьких оборотах и под нагрузкой, тыкай скорость пониже и крути движок на горках активней, они это любят :lol:
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2005 11:41
спасибо всем, кто так чутко откликнулся на проблемму! :D
Да я обратил внимание что zetec любит обороты побольше, но при етом расход активнее. :( хочется менее активный расход вообше форды все как один прожорливые! :(
ежу я так: разгон до ~10км -1я далее до 20-25 ето 2я , потом 3я до 55-60 и 4я до ~80 ну и 5я до упора.
MK V - Нащет чистки гдето 12000км назад я залил тк90 кажтся называется потом поменял бензиновий фильтр и сново залил ету гадость. но как до так и после етого такая проблемма остается.
а ето почему?! или одно другому не мешает?
если я заглушу двигатель после поездки и сразу хочу его запустить то дрыгатель заводитса не с первого оборота как обычно,а с 3-4, а иногда нормально с пол толчка. :cry:
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2005 13:54
ежу я так: разгон до ~10км -1я далее до 20-25 ето 2я , потом 3я до 55-60 и 4я до ~80 ну и 5я до упора.:
на 60 я уже пятую включаю(если дорога ровная :P )
головка, впускной патрубок нагреваются, при попытке завести бензин не сразу идёт в камеру сгорания, а испаряясь пытается вылететь наружу и образует краткую газовую пробку.
На холодную бывает наоборот, бензин сначала конденсируется на стенках
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2005 23:39
спидометр для ГАИ а для тебя тахометр, держи 2000-5000 об и проблем небудет ,ижекто промой у Кондратеча
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2005 15:02
гость - В моей модели нет тахометра! :(
переключяю скорости по звуку.. как собственно и надо делать ;)
Вчера замерял расход ~10,5 на 100 по городу езжу я 10-15 мин на работу и 15-20 мин с работы кажды день + зима грею двигатель по ~100сек, расход мне кажется высоковат, и мощности явно не дает всей!
zedo - Если ровная дорога 4ю можно воткнуть с 70 не раньше! и то еле тянет
:cry:
ума не приложу почему детонация и где мошность?!
p/s
надо коды с компутера посмотреть может что скажет. :?
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2005 15:08
Кто такой кондратич!? 8) почему у него промывают инжектор?!
 Заголовок сообщения: Зарегестрировался наконец
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2005 15:18
Зарегестрировался наконец теперь я не wеll99, а ValentinF :oops:
Ford Eskort 94 Zetta 1.6
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2005 23:38
Автолюбитель
В Питере есть такой Кулибин, хорошо разбирается в инжекторах...
Есть: VW T5 1.9 TDI
[ Time : 0.035s | 14 Queries | GZIP : Off ]
