Текущее время: Ср дек 24, 2025 14:35
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 21:56
Баянист
Судя по году у тебя HCS 1,3 так?Значит карб по идее Вебер 2V TLDM,должен быть.А ты говоришь,что у тебя ручной подсос? ТЛДэшки вроде с автоподсосом...Ты менял его на другой?
Димон,что ты об этом думаешь?
у меня был HCS 98-го года с ручным подсосом :P
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 21:58
Баянист
Al3x писал(а):
такая же фигня с карбюратором, причем на холодную не проявляется - глохнет на нейтрали если немножко прокатиться по трассе. Иногда лечится подсосом - вытягиваю на полную. Клапан ХХ рабочий, проводок на нем сидит уверенно. Карбюратор засран довольно сильно (гонит брызги масла из-под пробки по трубке в кастрюлю), собираюсь на днях почистить, там посмотрим...
Ага, я на своём HCS пока эту трубку (от маслозаливной пробки к кастрюле) не пролил хорошенько бензином, тоже прогретая на ХХ глохла.
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 0:02
Пурпу!
:lol: :lol: :lol: понимаю...(на счёт капиталок)
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 0:22
Al3x.Да всё прально-чёрная и квадратная,скорее прямоугольная ручка.Значит родное,у меня такая же...ручной надёжнее,сам решаешь согрелась авто или нет...убрал до 1000 если не совсем согрелась и поехал...Но в твоём случае с карбом надо гемороится,а про вентиляцию картерных газов лучше не забывать,похоже она у тебя забита,отсюда плохая тяга и выброс масла в карб...
Почему лечится подсосом понятно.на ХХ бенз по каналу хх поступает,а на подсосе ты через открытие заслонки 1й камеры+прикрытие воздуха-отсюда богатая смесь....Я бы снял карб на твоём месте и посмотрел все жиклёры и каналы,если конечно есть такая возможность...
На счёт клапана ХХ,я бы не стал так ему доверять,только потому,что он щёлкает,бывает что он при этом не всегда держит иглу.У меня так на Вебере было...
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 1:33
В книге по руководству прочитал что: TLDМ - модернизированный и отличается от TLD тем, что 1) - привод воздушной заслонки ручной,
2) - открытие второй дроссельной заслонки осуществляется через систему рычагов, а не с помощью разряжения как на TLD. Карбюратор мыть однозначно. При такой неисправности как у Al3x нужно проверить: Электромагнитный клапан и канал хх, свободное перемещение запорной иглы в поплавковой камере и её герметичность, сам уровень топлива.
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 1:37
Значит Димыч,модерн в нём - это механика на второй камере?Это я понимаю,ручной подсос в ЭМке- это не шаг назад у Форда?
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 1:47
У меня на корпусе карба было выбито "28/32 TLDM" Посему считаю что у меня был именно ЭМка. Но! С автомат подсосом и вторичная камера открывается разрежением. =)))
Да и в Хайнесе вроде как тож ЭМка с этими фичами...
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 1:48
Я и сам удивился, когда прочитал о Эмке. Был Форд 85 года, так там привод воздушки был электрический (пластина нагревалась за счет подачи 12 вольт). Знатный карб.
Вообще удивился, когда у Пурпа увидел тросик на воздушку. Машина 98 года, а такое неуважение к прогрессу.
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 1:51
Пойду схожу в машину, принесу этого Хайнеса и зацитирую. Поэтому в профиле и написал... TLD с полуавтоматом.
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 2:07
К сожалению книга осталась в гараже. Завтра почитаю. Хочется понять, какой карб считается модернизированным.
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 2:16
Ну,Димыч по аналоги с АКМ,буква "М"-означает модернизацию :lol: ,думаю фордовцы тоже пользуются этой кодировкой...
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 2:23
Мда, смотрю хайнес английский http://www.fordfans.cz/download/manual/0686-04a.pdf и в натуре TLD - с автоматом, а TLDM - нет. Но АКМ тут наверно нипричем - М это запрсто может быть от слова Manual. То бишь ручной. Ибо по нерусски ручной подсос называется Manual Choke =))))))
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 2:28
Да мне, что с "М", что без "М" - один хрен. Принцип у всех одинаков.
Всё равно задаем вопрос: "У тебя карб какой, с полуавтоматом или ручным приводом?"
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 2:30
Осталось расшифровать значение остальных букАв (TLD). :)))
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 2:56
У меня был DFTM/ручной,знач Шифт прав,всётаки manual.Насчёт калаша я просто пошутил :lol:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
