Текущее время: Ср дек 24, 2025 14:31
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 84 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: глохнет на нейтрали
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2006 20:39
и снова я. чет после того как поковырялся я под капотом в субботу началась следующая фигня-разгоняюсь ли я, просто ли выжимаю сцепление оборотах так на 2,5-3 тыщах и при этом не подгазовываю-обороты резко падают на нуль и загорается море лампочек красных, по которым однозначно становится понятно что я заглох. втыкаю передачу(если не успел остановиться) и завожусь. либо уже стартером приходицца. Ну так вот, раньше такое было всего раз или два за 2 недели. а щас каждый раз-может я какой провод/трубку забыл подключить? или просто че-нить отломал по дороге?
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2006 21:37
чем ковырялся то,где?
смесь бахатая может...
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2006 21:41
снимал крышку с головы, кажись клапанной называется. из-за богатой смеси резко на нуль падает на нейтралке?
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2006 22:22
покопался на сайте эскорт-клуба и нашел следующее-
"Карбюраторные моторы 1. 6 л оснащены воздушной заслонки карбюратора с полуавтоматической регулировкой. При эксплуатации в наших условиях необходимо установить два дополнительных сопротивления в разъемы шагового двигателя привода воздушной заслонки, которые гасят дополнительные нагрузки, возникающие при переключении на нейтральную передачу в движении и последующем включении передачи и нажатии на педаль акселератора." у кого-нить это стоит? может в этом дело?
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2006 22:35
Посмотри клапан ХХ на карбе-он такие фокусы может выдавать.Посмотри может провод на него не поставил или свалился со штыря...
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2006 22:39
Ну такого не стоит это точно. Разобраться в этом имеет смысл. Миха, ты трубки соединил правильно? Конечно, если бы не соединил, то и колбасило на хходу. Карбюратор очень грязненький. Полдня уйдет. Хренотень с оборотами из-за шагового.
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2006 22:40
Это значит,когда ты выходишь на нейтраль- карб переходит на систему холостого хода(без нагрузки),а следовательно проблема в холостом ходе,на ходу ведь не глохнет?
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2006 22:44
Уверен на 99%,что ХХ,либо клапан не работает,либо он обесточен,либо как сказал Димон,грязь в карбе,в данном случае в системе ХиХи.
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2006 22:45
С шаговым дел не имел, но стало очень интересно востановить его адекватную работу, потому как у timoon(а) было наглядно видно падение и поднятие оборотов из-за шагового. Одну неисправность вроде как определили, ею могут быть мозги, которые на шаговый подают сигнал о поднятии или сбросе оборотов. А вот откуда?
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2006 22:52
дык я вроде всего одну трубку(а может и провод) отключал-красная, ведущая от воздушного фильтра куда-то вниз карба. Мне keeper сказал нащупать там какой-то штырек, на него и нахлобучить. я так и сделал)) так может и есть из-за этих двух сопротивлений в шаговом? и сразу вопрос-чистка карба поможет или лучше новый купить? посмотрел вроде около 1800стоит
а, и еще добавлю(вспомнил) на холостых тоже стало скакать от почти 0 до 1500 оборотов. т.е. держит тыщу, потом падает, пару раз поколбасит, поднимает до 1500, спускает до тыщи. снова падает и т.д....
Последний раз редактировалось Mixx Вс дек 24, 2006 23:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2006 22:55
не может быть
что 1800
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2006 22:57
Болт писал(а):
не может быть
что 1800
серьезно говорю-на полке в мгазине видел "карбюратор weber" и кажись 1800. ну не дороже 2000....
Новый Вебер - 1800!!!?
Клапан хх отсутствует, в этом месте заглушка. Винта кол-ва такого как у меня нет (из-за шагового). Сам шток шаговика упирается в рычаг заслонки через болт, на котором есть резьба. Пока разбираюсь с таким карбюратором и методами его регулировки.
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2006 22:59
1500-ВАЗовский Солекс(рублей).А Вебер около 1000 евро новый,только оригинал бывает,ты что-то спутал :lol: :lol: :lol:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
