Текущее время: Вс ноя 16, 2025 9:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 976 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2006 1:56
Брайкин,я не снимал торпедо,печка и так снимается,делал впервый раз и всё получилось.А поролон там действително есть,мой почти весь осыпался.Только не пойму как он влияет на скорость и интенсивность прогрева?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2006 10:55
Поролон это уплотнитель всяких щелей вокруг радиатора печки и на заслонках. Вот если он высыпался, то и тянет воздух мимо горячих сот радиатора печки. Я так думаю. А почему же еще при горячей охлаждающей жиже, горячих патрубках на печку- дует в салон холодный воздух если все заслонки правильно двигаются- отркрываются-закрываются ?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2006 13:39
Готов с тобой согласится,хотябы потому,что другого ответа на вопрос "почему Эскорт х..во прогревает салон" мы не находим.Да и смысл в параллоне ведь должен быть.Хотя в моей шестёрке я снимал печку-менял кран,не видел там поролона,а печка кочегарила с 2мя дефлекторами круче эскортовской.Так что?Это недостаток технологии?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2006 18:49
Bryking писал(а):
У меня с печкой тоже что-то не правильно. Стрелка показометра температуры находится в горизонтальном положении, патрубки на радиатор печки горячие, а из дефлекторов дует чуть теплый воздух. А если включить в положение 3 вентилятор, то, вообще, почти холодный. Я выше постил, что подозреваю уплотнители поролоновые вокруг печки и на заслонках. Но как туда добраться без снятия торпедо? Летом тепло было в машине )))):
я в этой теме уже писал что может еще печка быть засрана. Достаточно на прогретом ее потрогать - если почти вся холодная - промывать
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 15:00
Машинку купил у ShiphT....вроде на фоуме писал много..
да и ваобще чел нормальный.
надеюсь не напарил с двиглом.
Orion`87 1.6 карб CVH - приобрел,делаю теперь вот.
Будь скромным,и тебе простят,что ты существуешь.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 15:13
Я те сказал тока то, что видел.делал/смотрел сам. Например состояние колена и вкладышей я не знаю, но пред хоз. грил что колено точили недавно перед продажей. И проблем у меня с ним не было. =))
А что я делал - я все писал на форуме =)
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2006 2:29
Здрасте всем!! Проблема следующая хреново греет печка купил новый радиатор печки всеравно хреново и еще не работает первое положение переключателя. Переключатель поменял всеравно не фурычет значит реостат кто знает где он находится подскажите пожалуйста. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2006 2:33
Давай погадаю. Например, под капотом, по центру, справа от АКБ есть большая черная коробка. На ней есть коробочка поменьше. Открываешь крышку и блок резисторов перед тобой. Там один плюс приходит, и три уходит, через реостаты соответственно.
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2006 2:34
Мотор печки поменяй, БУ я брал за 600... , кста, тож на старом первая скорость не работала...
Проверь, полностью ли открываеца заслонка....
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2006 18:54
негерметичность заслонок,рукавов(сопла),корпуса печки,между мотором печки и печкой чья-то шляпа :) ,плохой антифриз,пробка воздушная,термостат не закрывается,отсутствие лопастей мотора печки :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2006 1:34
Термостат новый, антифриз тоже новый пробки воздушной нет. Стою на месте вроде чуток греет но только стоит поехать все!! полный капец температура норма а воздух чуток тепленький. Авто у меня Форд эскорт 87 г.в. 1.4. CVH. А моторчик что б достать надо торпеду снимать?? Или можно каким нибудь другим способом это устранить?
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2006 4:36
Так у тебя мотор как у меня,только год разницы.Торпедо снимать не надо,это уже обсуждалось недавно.Открой капот и за карбюратором увидишь короб притока воздуха, в нём мотор печки.Он у тебя вообще крутит?
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2006 4:37
Уже говорилось......и фотки выкладывались.......
моторчик печки где и положено в мотрном отсеке под капотом их там как минимум два :) один машину двигает :) , а другой воздух дует :)
а вооще радиатор маленького моторчика(печки) из салона просто вынимается. попробуй вынуть его и промыть :). из садистских методов..... помогают но не сильно у CVH есть еще малый круг паралельно печки, так попробуй его пережать может потеплеет. Но скорее всего болезнь термостата
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2006 4:45
Victor ORION-88,он же пишет,что печку новую поставил.
А ты MOTO,всё же пропиши свои подробности в профиль,что б народ не ломал голову вспоминая,что у тебя там...и тебе будет легче тоже.А вообще проверь всё досканально:потрогай шланги под капотом идущие на печку,должны быть одинаковые по температуре.
А ещё у меня есть подозрения:когда менял печку может чего-то не доделал или не так сделал?
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 18:53
С мотором печки не сложно:
1. Открываешь капот
2 Снимаешь резинку, отщелкиваешь застежки,разбираешь его на две части.
4. Откруиваешь мотор (две гайки на 13)
5. Отсоединяешь провода
и с новым мотором, все в обратном. яна рынке покупал 400 рубл. старый гудел сильно.
С печкой такая же фигня, пока нагреется я уже доеду куда надо.
Ужас!!!
Пробки нет, термостат менял, антифрзи хороший. Последний вариант что забит радиатор, но если люди меняли и не помогло, то может не стоить этим заниматься.
Ford Escort, хэтчбек, 1987г. 1.4 , CVH
[ Time : 0.045s | 15 Queries | GZIP : Off ]
