Текущее время: Чт янв 01, 2026 13:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 681 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 46  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2006 0:05
Не думаю,что это нормально,у меня хватает как положено ,слегка отпустишь и она поехала.Хотя на словах мы всё равно друг-друга не поймём.Это надо щупать,что б определить нормально или нет.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2006 1:27
Вот, сфоткал сегодня педаль.
Что, только у меня такая конструкция ?
Комментарий к файлу: Регулировачный винт.
пед сцеп-2.JPG [ 239.13 КБ | Просмотров: 6008 ]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2006 1:40
это регулировочный винт, берёшь шестигранный ключ 6мм, крутишь его против часовой стрелки на пару оборотов, потом пробуешь и так далее до нужного эффекта.
1.3 HCS 96г. TLDM
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2006 2:15
Хм, спасибо за ответы. Завтра поеду на учет ставить. Я пока ещё даже не лазил туда в эту педаль и как она у меня устроена не знаю, наверно с авторегулятором. Но всеже мне не кажется нормальным что так высоко схватывает. Как разбеусь, напишу тут в чем дело было, может там и нормально все, как USSRrat говорит...
Ford Escort, 1.6i Zetec SEFI, Hatchback, 96г.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2006 2:25
Илья писал(а):
это регулировочный винт...
Я знаю, там выше об этом говорил:
Mishal писал(а):
А, у меня положение педали регулируется винтом(под шестигранник "на 6")в самой педали.
А, в мануале, и у многих - там зубчатый сектор с собачкой (саморегулятор)
:?: Получается, что существует 2 вида конструкций?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2006 10:42
Похоже, фишка в том, что у тебя белорус. Видимо, решили отказаться в их версии от "собачки".
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2006 18:23
Зачем вводите человека в звблуждение?
После 95 года ХОД ПЕДАЛИ РЕГУЛИРУЕТСЯ!!!
Внутренний шестигранник прямо на педали сцепления вверху.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2006 21:31
Нет, у мну тут тоже регулируется.
Peugeot 207. 5d 1.4i/90 оранжевый леФФ
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2006 0:50
У мене ось так!
сцепа.jpg [ 34.99 КБ | Просмотров: 5985 ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 17:29
Нагрузка на сектор и регулировочный болт никак не зависят. Я сломал 4 сектора, пока не поменял корзину. А неправильная регулировка - это либо недовыжим (не воткнешь передачу), либо либо наоборот - трос очень сильно натянется, ты ногой - хрясь, и ломается сектор...
Serges писал(а):
зубчатый сектор за место двух гаек на шпильке(зубильный вариант регулировки)
Я просто не понимаю, для чего там эти зубцы :oops: , на старых версиях они для регулировки и сам зубчатый сектор другого размера..., а для чего буржуины их сохранили на новом??? :roll:
Я чего вообше волнуюсЬ :roll: : менял тросик сцепления, на4ал регулироватЬ, нажал на педалЬ сцепления, зубчатый сектор и рассыпался, сейчас поставил новый , но боюсЬ, чтобы ситуация не повториласЬ... у меня полу4ается, что вся нагрузка на сектор от педали передаётся через этот самый регулировочный болт, не знаю, так должно бытЬ или нет..., книжек по эскортам с 95 года я не нашёл в интернете... :(
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 17:33
Новый трос сцепления (оригинальный) облегчает выжим. Если менял сцепление, а сектора ломает и выжим тяжелый - трос махнуть нелишне, стоит он порядка 15$.
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 17:42
Я так и сделал, поменял трос и сектор. Ход стал немного легче, пока полет нормальный.
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 22:42
У меня тоже ощущения, что оригинальный трос работает лучше, можно сказать, что правильно. Неоригинальные тросики рвались трижды. Порвался и один оригинал, но б/у. И все это происходило втечение этого года. Сейчас работает новый сектор и новый оригинальный трос. Полет нормальный. Удачи.
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2006 1:20
Какой у меня порвался трос оригинальный, не оригинальный не знаю. Порвался недавно, рядом с магазином. Купил, поставил По началу ходил туго, подумал, что из-за крутого перегиба. Так и мотался, опять Кипер помог советом, сам че то не додумался смазать его. Теперь ваще не чувствую усилия.
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2006 22:42
А где смазавал то? Под капотом?
