Текущее время: Ср дек 24, 2025 16:40
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 2:58
Зарас взявся качати прогу ту шо була по наданому адресі(насправді вона дійсно робоча але без "-" в кінці адреси).
Наскільки я зміг осягнути цей форум я зрозумів шо нема аж дуже багато прихильників дизельних двигунів - поясніть чому(чеж чудовий двигун безпроблемний якшо заним слідкувати, економічний тай взагалі я є великим прихильником цього творіння видатного німецького винахідника який винайшов цей двигун)
Велике йому за це спасибі!!!
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2006 20:47
Викладаю фото свого генератора, нажаль того болтика "W" я знайти неможу. Може вкогось такий самий генератор підскажіть де він є.
Image(19).jpg [ 17.12 КБ | Просмотров: 1674 ]
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2006 22:33
bogdik писал(а):
Викладаю фото свого генератора, нажаль того болтика "W" я знайти неможу. ...
А он под той черной колодочкой, куда провода приходят... :D наверное...
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2006 3:22
алеж це можуть бути щітки генератора , нехотілосяб потім бавитися шоб їх назад тудт запихати
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2006 3:38
Я конечно не уверен, но у меня тахометр работает от датчика коленвала. По крайней мере, если его отключить, стрелка тахометра из нуля не выходит.
А на генераторе клемма "W" не подключена, подключены тока +В (заряд) и D (ток возбуждения).
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2006 6:51
А он под той черной колодочкой, куда провода приходят... наверное...
Там его нет :wink:
Зеленый провод - не оно?
Действуй методом тыка - брось провод напрямки - главное болты почисть,чтоб контакт был.[/quote]
Комментарий к файлу: У меня W на этом болте
гена.jpg [ 37.48 КБ | Просмотров: 1652 ]
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 5:06
ні зелений провіт іде на двигун (тобто на масу)
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 5:08
а неможе "генер" бути від бензинових версій, або від іншої моделі....
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 6:20
а метод тыка не помог?
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 22:39
як попробую то відпишу шо получилося, покишо маю іншу проблему зі стартером.
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 23:44
Так ентот датчик чисто для таха что-ли? :shock: Или это его вспомогательная функция? Такие датчики (Холла, если не ошибаюсь) обычно на приводах электронных спидометров и мозгов компьютеров инжекторов... А на дизеле... :shock: :roll:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 4:54
як я розумію такий датчик можна знайти лише на дизельних двигунах які мають систему КомонРейл (оскільки за роботу всього двигуна відповідають електронні міски, а вони повинні спиратися на якісь показники). А от на дизелях які ше були далекі до такого мали тахо від генератора, але проблема заключається в тому шо на цих фордах було (точно непамятаю) три види генераторів, а цей шо я зфотографував нінаодин з тих шо є в книжці......
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 12:11
Может действительно уже кулибины не родной примоздрячили... :(
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 23:37
Вот, вот... Очень не хочется думать нам всем, что в автомобильчике что-то может стоять не родное. Где то читал, что гена подходит (можно впендюрить) от "копейки" ? Главное, чтобы напругу с током выдавал :)))
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 0:13
ні на жужиковий несхожий бо є внаявності четвірка тай був жужик ше. такшо я добре знаю як він виглядає, а от більш ймовірніше шо цеіншої моделі може форда а може ше якогось німця....
