Текущее время: Ср дек 24, 2025 16:41
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Проблемы с запуском (электрика)
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 22:15
В чем может быть проблема :? Холодный двигатель запускается без проблем, но после того как прогреется до рабочей температуры,если заглушить уже не заведёшь :( Симптомы такие же как при разряженном аккамуляторе, еле еле крутит и естественно не схватывает. Стоит двигателю остыть , опять заводится как не в чем не бывало :roll: :? Стартер что-ли???
ВАЗ 2103 1.7 1977 г/в
FORD ORION CVH 1.4 CFi 1991 седан
BMW E36 1.6i M43 1993 coupe HAMMAN Style
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 22:24
Мож он и правда рязряжен?
Когда горячую маслаешь, скока напругу кажет аккум? Не меньше 10 должно быть....
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 22:49
1 Индикатор на аккуме зелёный :!:
2 Свет хороший, вся электрика работает :!:
3 Жигуль вторая машина, на него ставлю аккум, заводится с полоборота :!:
Форд прогретый не крутит,щёлкает тык, тык но нифига ещё если ключ долго держать в положении стартер, провода плюсовой и который на стартер греются жуть!!!!!
Через минут 20 температура двигателя падает до 50, заводится гад!!!
Может стартер нагревается клинит, я х/з мистика какая-то :? :? :?
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 23:25
Напоминает распайку якоря(было когда-то на Зилке)пропаяли якорь проблема ушла.
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 23:37
Мне перебирал летом стартёр знакомый электрик. Туговато он вращался, смазал всё, коллектор зачистил, щетки изношены, но сказал ещё походят, тоже чего-то с ними подшаманил.
На якорь вроде как не жаловался :?
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 23:40
После чего машина стояла да сегодняшнего дня, ну не может же от этого там всё закиснуть опять :?
Блин в электрике не шарю нифига :oops: Походу надо опять к нему ехать, стартёр ковырять , а какие ещё варианты :? , наверное он собака :evil:
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 23:43
Да уж...
Я б силовую проводку смотрел...
Холодный, нормально, наргеваеца, контачить начинает...
Клеммы аккума, норм контакт в клеммах, норм контакт на стартере, нормальную массу аккум-двигло....
(если стартер исправный, а то могет и он от температуры глючить...)
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 23:49
Да уж...
Нужно конечно всё проверить ещё раз, как следует :roll:
Но если б массы не было или там с кламмами что , хрен бы он вообще заводился :?
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2006 0:58
абсолютно не факт....
Завтра к Димону, там посмотрим.... Раз уж все туда сьезжаемся....
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2006 1:02
Неа. Заводился бы. Что было в моём случае, как и в твоем. Кипер верно говорит, посмотри силовые провода, возможно что окислились контакты: пайка провода с клеммой. Под изоляцией не видно.
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2006 1:06
Димон писал(а):
Неа. Заводился бы. .... посмотри силовые провода, возможно что окислились контакты: пайка провода с клеммой. Под изоляцией не видно.
Дык и я про что....
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2006 1:13
Подтверждение истины. Наука блин, о контактах. Сам не раз лишнюю работу делывал. А проводку смотреть не удосуживалси. А контакт то он.... это не хухры мухры, это КОНТАКТ.
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2006 1:17
:D Да уж.... :D Димас на своей шкуре, пардон, шкуре авты, сию истину постиг.... :D Помница, как контактики нормальные сделали, Димас вокруг авты плясал, как она стартюру вертела.... :D
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2006 1:22
Теперь вертит хоть на холодный, хоть горячий-пофиг. Спааасиибо Кипер. :D
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2006 1:57
Димон писал(а):
Теперь вертит хоть на холодный, хоть горячий-пофиг. ....
...слова не мальчика, а мужа....
Димоныч, мы твоей авте еще ченить навертим, так она ваще от одной твоей мысли заводица будет.... :D
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
[ Time : 0.045s | 14 Queries | GZIP : Off ]
