Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 317 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 16:56
Гм. Если успею - сделаю сегодня. На 4-х защелках - крышка, прям на отопителе, за блоком резисторов моторчика печки.
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 16:57
у тебя кондей есть
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 17:00
И кондей в том числе - все навороты, кроме люка и подогрева зеркал :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 17:10
у меня тож значит фильтр подойдет
а зеркала уменя греют да еще идвигаются
а летом буду врезать родной
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 22:03
САЛОННЫЙ ФИЛЬТР ТОЛЬКО ДЛЯ МАШИН С КОНДЕЕМ!!!
Не спешите всей толпой бежать заказывать :wink:
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2006 0:35
Гроза мужиков
мда... то то я удивилась!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2006 1:33
Не согласен.Вещь очень примитивная,которую можно впердолить даже в жигуль.Главное достать этот материал...
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2006 2:21
Гм, неужели?! Дайте фотку блока печки, гляну... Но ваще странно, если только для кондейных...
Вот что интересно: этот фильтр применим для всех Эскортов со всеми двигателями, а, насколько я знаю, самые простые карбовые двигатели не то что кондеем, а и ГУРом не оснащались...
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2006 3:33
Хм, тема мне тоже интересна, посему вот мои комментарии:
Сылка на каталог производителя в pdf (осторожно, трафик: 650 Кб).
Iggi1981 писал(а):
Встает на штатное место, ставится из под капота. Пока ставил - руки в кровь, места там немного... Mapco 66202 - на вид не угольный, но всего 21$ в Экзисте.
Наверное буду скоро покупать угольный, он около 70$, фирмы Eolo.
На том же Экзисте, да и в каталоге тоже сказано, что он угольный.
В каталоге также показано, на какие машины он идет, а на которые не идет.
Только принцип мне не понятен. Рассмотрю на примере моего мотора:
на четвертый и пятый Эскорт с мотором 1,4i фильтры Mapco не идут.
На шестые Эскорты идут, кроме турнира до января 94.
На седьмые идут на все.
Я думаю так: нужно посмотреть фотки фильтра и инсталляции и решить всем миром, можно ли его ставить всем подряд.
Последний раз редактировалось dsa Пт апр 20, 2007 19:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2006 3:47
Ваще, запутанней истории я пока не видел :)
Официалы говорят, что салонный фильтр снят с производства, замены ему нет, и мол если вам он нужен - ищите у неоригинальных производителей. Нормальный такой ход.
Тем не менее, фильтра у меня не было при покупке (машина из Бундеса). Если он там был - вряд ли его вытащили.
Ну и собсно картинка. Спешу заметить, что у меня немного не так - деталь №15 (крышка) у меня не такая, а под четыре защелки.
Да, толщина его - примерно 1-1.5 см, и на вид он из капронового материала (с одной стороны белый, с другой - черный). Поэтому я и усомнился в его "активированности" :)
cool.JPG [ 60.01 КБ | Просмотров: 8976 ]
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2006 4:24
Вадим себе на эскорт заказывал,фильтр не встал.
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2006 12:02
Вот у меня тут что-то похожее на корпус фильтра.
Летом, ещё пытался разобратся. Но, потом в зад въехали и было не до этого.
Комментарий к файлу: Расположено под решёткой.
Это я там губкой мою.
IMG_0340.JPG [ 103.11 КБ | Просмотров: 8965 ]
Комментарий к файлу: Снял на защёлках эту крышку:
IMG_0341.JPG [ 122.37 КБ | Просмотров: 8966 ]
Последний раз редактировалось Mishal Сб дек 23, 2006 12:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2006 12:05
Вот, есть фота, снятая прямо с АКБ.
Может, сюда должно что-то вставлятся типа вертикольной сетки?
А, может , тут должен быть испаритель кондиционера?
( у меня машина без кондея.)
Комментарий к файлу: Здесь непонятное помещение.
Но, крышка по длине меньше чем растояние между стенок.
Если сюда запихнуть фильтр, то по бокам может остаться зазор.
IMG_0343.JPG [ 87.12 КБ | Просмотров: 8517 ]
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2006 14:56
Ну очень похоже, как у меня. Тока вот я еще радиатор вижу у себя, и прямо перед ним встает фильтр.
По поводу "Не влезет": он как бы трехсекционный, разборный на 3 "квадратика". Левый и правый части фильтра по очереди заталкиваются в углы (примерно на 3 см), а потом центральный квадратик, у него планка сверху еще со скобами, чтобы зафиксировать их между собой. Через час-полтора фотки сделаю.
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2006 16:30
MishalВ самую точку! Именно туда,под мотор печки и надо ставить.
И что значит,что у кого-то не встал?Ножницы в руки и вперёд!
Щас объясню свою уверенность в этом...
У меня дома аппарат фирмы Daikin,очищает всё:дым,гарь,пыль и даже вонь из собачей пасти .СтОит он,как мой Эскорт,но он стОит того! Так вот,я когда ставил фильтры в него,а они сменные,подумал,а что если купить этот материал,и впендюрить под мотор печки,как у Mishalя на фотке...и менять их по мере.Надоело нюхать эти дизеля,а в пробке это здорово бесит.
На днях был у Шифта в салоне Субарки,понравилась одна очень прикольная кнопка-вроде на ней "дизель" написано.Когда её жмёшь,печка начинает крутить воздух внутри салона-и никаких запахов с улицы...
