Текущее время: Ср дек 24, 2025 16:41
 Заголовок сообщения: Подскажите пожалуйста по дискам
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 13:28
Подскажите пожалуйста подходят ли к моему эскорту (см. подпись) обычные стальные вазовские диски (например с 08,09) или может какие другие отечественные
Ford Escort'80, CVH1.1, 3-дв. хетч.
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 13:49
ЗАЧЕМ?...
Купи родные, и не заморачивайся....
Если дело в цене, то это не показатель...
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 17:19
OL_m писал(а):
...обычные стальные вазовские диски (например с 08,09) или может какие другие отечественные
У ВАЗов между крепёжными отверстиями 98 мм.
А, у Фордов 108мм.(Про твой - не знаю) Они даже, близко не совпадут.
У 41-го Москвича - тоже 108 мм, но другой диаметр центрального отверстия.
Может, поискать что-то из универсального литья с большим Ц.О. для Форд-Ауди-АЗЛК.
Подойдут от Пежо без переделок.
Последний раз редактировалось Mishal Пт дек 15, 2006 2:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 2:05
Отечественные точно не подойдут,Кипер прав- не стоит это того,да и рисковано растачивать центральное отверстие,да и радость от такой затеи только стоя на сфетоворе на ХХ,а на ходу-одни маты...
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 4:51
А от сиерры не подойдут?
Ford Escort'83, 1.6D 3-x дв. 5ст КПП
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 11:37
1andrey1 писал(а):
А от сиерры ...?
Зайди сюда, посмотри и сравни параметры:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=7148
Там и подбор дисков есть...
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 16:22
подойдут
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 0:05
От 08,09 точно не подойдут отверстия по другому расположены. А от фордов 4 отверстиями подойдут.
ESCORT 1.6i 89г Погиб
Sierra 4x4 91г Еще ездит
Taurus 3.0 90г Недвижимость
т +79219232525 Сергей
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 16:54
Параметры колесных дисков Эскорта:
4х108 ET38 ЦО 63.3
Точно подходят с Мондео, стоят примерно 300 р б/у штучка...
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 22:29
Если я не ошибаюсь, на форуме уже неоднократно писалось, что у Эскортовских дисков вылет ЕТ составляет 41мм!!!. На моих родных дисках 13-го радиуса ЕТ=41. На 14-х тоже 41. (выбито на штампованых дисках).
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2006 2:19
Я попробую уточнить, Микрокат и мануалы не говорят... Но разницу вылета в 3 мм не почувствуешь...
Вот:
4x108, вылет у штатных штамповок - ЕТ41, однако пойдут и ЕТ38 (производитель, кстати, рекомендует) и ЕТ35 (расхождение, выходящее за рамки +-5 мм от рекомендуемого уже не есть гуд) (с)
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2006 2:37
Почуствуешь.... Если вылет отрицательный, может за суппорт цеплять, или за рычаг при выверте колеса....
Ребят, не страдайте ерундой... Ставьте, что положено, и авта тока благодарна вам будет....
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2006 2:43
У меня диски с Мондео, траблов не выявлено. Они, вроде, ЕТ38.
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2006 16:06
ET38-это внутренний диаметр отверстия???
Escord (1.3 OHV 86г. был) теперь 1,6 CVH>>>>>>дальше 2.0 Zetec :))
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2006 17:03
ЕТ - это вылет. ЦО - диаметр центрального отверстия.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
