Текущее время: Пн окт 20, 2025 3:00
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 0:32
да все там стоит - там механический шток шагового двигателя (у меня). но дело, скорее всего, не в нем.
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 0:35
ё-мае... ну у меня тоже стоит шаговый....
ФОТУ ПОСМОТРИТЕ..... шаговый уедет, и ПРОВАЛИЛАСЬ заслонка ниже положенного.... а так она ФИЗИЧЕСКИ не упадет ниже, даж еси шток уползет.... вот вам и будет стабильность на ХХ.... прошли же через это....пользуйтесь наработками...
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 0:37
хмм.. надо поглядеть :shock:
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 13:52
А никто не думал, что у тахо меньше 1000 - нелинейность большая? Тахо прибор примитивный, и там от этого не избавится. У меня на субе, например, есть отметка 0. На миллиметр выше риска. Это 500. На 5 мм еще выше - 850, (номинальный ХХ) ещена 3-4 мм - 1000. А дальше линейно все. И у ицкорта такая-же фигня, только риски (для красоты наверно) нарисованы симметрично с равными делениями. Но когда он по ним кажет 250 - это в реале не меньше 500 =)))
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 16:52
согасен, наверное так и есть.
насколько я понимаю, ответ на первоначальный вопрос - 250 быть не может. наверное где-то 500 и есть, просто стрелка немного ниже (между 200 и 300)
больше такая ситуация не повторялась...поэтому посмотреть ещё раз не удается.
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 14:59
вопщим заметил закономерность какую-то. ща расскажу в чем дело.
итак:
1. завожу в мороз
2а. если не ехать, то стоять 20 минут и греть - обороты плавно падают, но очень долго.
2б. прогрею 5 мин и выезжаю на шоссе (все равно на выезде 15 мин стоять в заторе и жечь сцепление в гору).обороты ещё 1300 где-то.
3. после постоянных газований движок страдает с оборотами (он ещё не прогрелся, а уже постоянно газуешь)
4. как стрелка попадает в белый сектор - начинают плавать обороты, пока в какой-то момент ваще не падают вниз. двиг не глохнет как ни странно (см. предыдущие посты).
5. скока ни ехать и скока ни газовать - обороты теперь ВСЕГДА падают до минимума на холостом ходу.
6. важное замечание. если найти момент и прото выключить/включить двиг, то обороты станут в норме.
вопрос. что может быть? может механика заедает? или электроника глючит?
кстати, педаль газа к тому же может тупить при любой температуре.
а стрелка до NORMa ваще не доходит никогда зимой.
интересно, если разобрать/прочистить/собрать карб, поможет?
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 15:03
И карб и разборка самого шагового двигателя. Начинать лучше с шагового.
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 16:33
итак:
1. завожу в мороз
Как вариант- замена термостата(похоже глюки в работе начинаются после перехода на большой круг, что происходит слишком рано).
И второе промывка клапана ХХ, и воздушного жиклера ХХ - опять же трабл начинается после того как шаговый дрыгатель открывает воздушную заслонку.
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 18:25
термостат менял недавно. но результат тот же. все равно шланги греются долго. то ли термостат гамно, то ли не в нем дело...
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 1:15
следующим глюком у тебя будет глохнущая машина - недолго осталось.
***Escort 97/1.6 cvh/weber 2v TLD- был, теперь катаемся на Королле***
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 11:15
откуда информация? :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 13:01
Опыт - сын ошибок трудных (с)
Практика это все. Практика.
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 23:21
[/quote]
откуда информация? :)[/quote]
у меня было тоже самое...
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 11:55
у меня было тоже самое...[/quote]
чем вылечил, если вылечил?
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 0:45
чем вылечил, если вылечил?[/quote]
не вылечил еще...
[ Time : 0.041s | 15 Queries | GZIP : Off ]
