Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 317 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 8:24
Автоэксперт широкого профиля
А вот это мы и узнаем,куда, сегодня заказал, правда идти будет пару недель, но ничего дождемся и УЗНАМ ! :lol:
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 13:40
Быстро :)))
Если не всунется, то я тут не при чем :)
Escort' 97 1.3 HCS (JBD) карб
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 13:52
А руки на что ? А совдеповским подход ? А кувалдочка на 5 кило ?
Вадим.
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 13:53
Вот что я делал на своем первом эскорте ( тоже 85года) :
первое - фзял кусок флизелина ( типа синтетической ваты) толщиной в 2 мм. и сложил в 3 слоя, перемежая обычной пластиковой сеткой для растений.и потом мне прошили его по периметру корзины воздухана. получился эдакая здоровенная прокладка. далее я просто положил ее в корзину, чтобы весть воздуховод был перекрыт. были неудобства, которые устранил так - я все это дело перекроил и сделал вкладыш НА КАРМАН решетки заборника,что в капоте :)) было отлично. тока снимать мыит, не знаю как у вас , а мне приходилось раз в денелю - сильно загрязняется. а так чище стало. да. и у меня ишо одна фича - в корзине спереди дырку прорезал круглую диам 56 мм для суровых зим - на штанах сделал заборник горячего воздуха, который банально управлялся вакуумным клапаном, точь в точь, как стоит на воздухозаборнике карба "зима-лето" :))
Escort 1985 /1.6 CVH карб/5 doors/"бразильский" красный
Escort 1984 /1.6 CVH моно инж GM. турбо. самодел. /3 doors ... тоже красный :))
всё в процессе совершенствования :))
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 13:57
Потому уголный и лучше что можно просто на монтажке продуть и взад его !
Вадим.
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 13:58
управляется обычным краником, который вывел подторпедо:)) в салоне ташкент при - 27 через 5-6 минут после завода двигла :)) при холодном ишо двигателе. украл идею с VW Caravelle служебного :) там она заводская эта схема подачи воздуха в салон :))
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 13:59
сказали, что угольный фильтр нужно менять каждые 2 месяца ? или "забыли" ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 14:10
А у нас зимой и осенью пыли нету ! Замерзает !
А летом пару раз продуть мне не влом !
Вадим.
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 16:55
Если уж кувалдой и зубилом, то проще наверное подобрать HEPA фильтр от бытового кондиционера или пылесоса. Подрезать и поставить...
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 7:35
Вообще то я шутил !?
Вадим.
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 13:07
Что нового по салоному фильтру ?
Подошел ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 13:27
Подошел в город.
НО теперь лежит на полке ! В какое место его пихать, не знаю.
Он шибко боооольшой.
Все разобрал, помыл от грязи (печку и вокруг), собрал и положил на полку.
11111.jpg [87.95 КБ]
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 16:43
Фильтр встает на штатное место, ставится из под капота. Пока ставил - руки в кровь, места там немного... Mapco 66202 - на вид не угольный, но всего 21$ в Экзисте.
Наверное буду скоро покупать угольный, он около 70$, фирмы Eolo.
Ощущения (поставил вчера): запахов стало реально меньше, раньше незамерзайка шибала в нос, сейчас не чувствую...
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 16:52
Гроза мужиков
Iggi1981 писал(а):
Встает на штатное место, ставится из под капота. Пока ставил - руки в кровь, места там немного... Mapco 66202 - на вид не угольный, но всего 21$ в Экзисте.
очень интересная весчь... а можно поподрабнее куда и чего??? особенности :)
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 16:53
фоты штатного места
