Текущее время: Ср дек 24, 2025 16:41
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 4:20
Здрасте всем!
У меня был щиток приборов старого типа с часами, я купил на разборке более новый с тахометром установил все работает но укозатель уровня топлива работает хреново на горку еду пустой бак с горки полный, трогаюсь с места пустой, тоесть скачит как зараза! Как его нужно подключить что бы он показывал как старый не дергаясь (старый не подходит). Думал в самом щитке проблема три штуки поменял одно и тоже. Два раза токал до заправки тяжелый гад! Подскажите пожалуйста, а если можно то схему подключения покажите. Зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 14:12
Автоэксперт широкого профиля
Выведи проводки в салон и со снятым прибором экспериментируй.
Всё сразу и видно будет. Проверь ХОД штанги с поплавком.
Хотя скорей меняй на новый. Сопротивление разное у всех.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 14:14
Город-то какой?
Имхо тебе датчик менять надо еще...
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 19:47
У меня тоже приборка с часами была...Там стрелка пружинная работает на изгиб,я разбирал...поэтому стрелка жестко стоит,не прыгает.
Вот он:
Resize of DSC00612.JPG [ 23.41 КБ | Просмотров: 2904 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 19:54
А на приборке 88 года в стрелке катушка,сама стрелка на оси,поэтому и скачет.У меня щас точно так же.А врёт не стрелка, а сам датчик в баке.Советую тоже забить-геморойно из-за таких мелочей суетится
У тебя щас такая?
Resize of DSC00150.JPG [ 50.1 КБ | Просмотров: 2902 ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 0:18
Говорят, что с сиеры можно сам укозатель поставить? А если сам попловок и риостат с эскорта после 90 г.в. поставить поможет?? На новых эскортах не плавает ведь датчик!
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 1:51
Гитарист ! А подскажи, плиз, приборки, которые на этих фотках взаимозаменяемы или нет . У меня такая, как на первой фотке, т.е как и у тебя с часами.
ЗЫ: Все никак не соберусь с мыслями чтобы тах от люксовой 09 вставить используя в качестве руководства твои фотки и шкалы. Да и не попадалась приборка от 09 с тахом.
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 2:43
руками все меняется было бы желание!!!!!!
на первой датчик топлива термоэлектрический,
а еще у них разъемы разные :fight:
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 13:25
BrykingТак вот я так и сделал,встаёт как родная.Только колодки к разъёмам от новой надо.Свои провода обрезаешь и по цветам все провода соединяешь-всё будет работать...
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 13:57
У меня приборка вторая была (с тахо) там тож биметал пластина стрелку тягала....
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 14:08
Тоесть-допустим я ставлю в машину в которой небыло тахо 1.3 OHV ставлю приборку с тахо и будет тахо работать если я как я правельно понял какие то фишки всеголишь переделаю???
Escord (1.3 OHV 86г. был) теперь 1,6 CVH>>>>>>дальше 2.0 Zetec :))
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 14:46
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2006 2:54
повезло....., а я приборку с катушками нашел, тож демпфировать как то нада
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
[ Time : 0.023s | 18 Queries | GZIP : Off ]
